1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Позвольте 2 вопроса:
    1. Почему везде пишут, что Акуфлекс под ламинат не приглушает топот (низкочастотный шум) ? Я смотрю график испытаний Акуфлекс под ламинатом и да, он эффективно начинает глушить ударный шум от 400 Гц и выше. Но уже с начала графика (от 100 Гц видно, что снижение шума идет 3-4 дБ, т. е. по идее топот должен быть в 2 раза тише. Верно? Или нет?
    2. Сверху соседи сильно топают (линолеум на бетонной стяжке с керамзитом). И низкочастотный шум и острые звуки малейшие. Постелили ковер в детской сверху. Остался только низко-частотный шум - топот. Но даже ночью когда просто идут - все равно слышны шаги.
    Вопрос: поможет ли такая конструкция
    Вариант 1. Постелить Акуфлекс, ламинат (или фанеру с линолеумом) и сверху ковер. Будет ли лучше сейчас сейчас где просто ковер на линолеуме?
    Вариант 2. Акуфлекс с ламинатом БЕЗ ковра. Не станет ли хуже?
  2. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Всем привет.
    Оказалось что кроме топота сверху и звуки перетяжки мебели, фомируются из двух участков...
    Топот и иногда табуреты этаж выше. И новые дятлы это соседи за кухней, у которых холодильник гудел.
    Такое как звук передается по потолку к стене та что идет в комнату. Хотя может и по полу, т. к. холодильник установленый на вибро коврик, утих.
    Дом панельный. Соседка сверху - стяжка пот теплый пол и плитка коридор/кухня/ванная.
    Соседи за кухней плитка на полу кухня/ванная/коридор.
    В позатом году, подобные шумы слишал от соседа за стеной, уомнаты граничат, слышал его телик, разговор и тоже таскал там что то. Стало тише, практически забыл о нём.
    Делал так: профиль на скобы через резинки к стене. 10см., какой то ваты, уже н помню и гипс 10 или 12 стеновой вообщем.
    Делать по такому же принципу потолок и стены?
  3. v-milenin
    v-milenin
    v-milenin
    Думаю, что лучше уменьшить высоту помещения на 5-7-10 см, чем страдать от посторонних звуков.
  4. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Читаю форум, больше вопросов чем ответов.
    Как это два слоя гипсокартона? Т. е. один прикрепил, а второй сверху на более длинные саморезы?
    На какие именно дюбеля сажать крепления "пешки"?
    Лучше делать одним большим листом гипсокартона или можно желать маленькими?
    Как быть, у меня уже одна стена сделана гипсом, как к ней крепить стартовую полосу?
    Через какой промежуток крепить "пешки" к профилю?
    Спасибо за помощь.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Есть "Альбом инженерных решений" от Акустик Групп. Там все чертежи с пояснениями. Каким, куда, через сколько.
    Скачиваете, смотрите, разбираетесь.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    "Заглушить" буйного соседа с мощной музыкальной системой? Наверно только ему "темную" устроить. Шумоизоляция у Вас против таких не поможет. Как бы это из практики - у меня сосед музон врубал, НЧ от самбуфера на два-три этажа пробивали, какая тут стяжка поможет, а дом кирпичный.
  7. ТипаГость
    ТипаГость
    ТипаГость
    Добрый день.
    Попробую в этой теме задать вопрос)
    Скажите, пожалуйста, почему при звукоизоляции стены все советуют виброподвесы? Можно ли вместо этого поставить каркас как для обычной межкомнатной перегородки, отступив, например, 1 см от стены?
    Я понимаю, что основной момент - перенос нагрузки с пола на стену с одновременной виброотвязкой, но при условии, что выполнена плавающая стяжка (шуманет гидро) - можно ли? Или есть какие-то дополнительные аргументы за виброподвесы?
    Разницу в 2 см в рамках данного обсуждения предлагаю считать несущественной.
    Одна из причин желания использовать профиль на 50мм вместо 27 мм - возможность использовать закладные бруски, чтобы на стену можно было что-либо повесить.
  8. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Спасибо большое.
    Поскажите пожалуйста по виброподвесам.
    Их стоимость космос, очень даже. Мне только на них надо около 300$ потратить. Резина у них очень пло ная или это пена?
    Видел решения в сети, но как то не уверен в них.
    Блин, ничего не пойму в этих чертежах...нету у нас таких материалов)
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Шуманет-100Гидро применяется в конструкции плавающего пола с целью снижения уровня ударного шума и устройства гидроизоляции. То есть изолирует ваши шаги от соседей снизу. И то отчасти. Поэтому, если крепить облицовки через Вибростек эффект будет похожий, если бы вы крепили на плиту перекрытия.
    Далее, что у вас с потолком? Плита или нормальный ЗИ на подвесах? Если плита, таже история - не самая эффективная облицовка. Для кухни-зала пойдет (сам так сделал) - для спальни нет.
    Поэтому, чтобы отвязать облицовку от не совсем эффективного пола и плит потолка, можно ее крепить на виброподвесы. Эффективность облицовки в этом случае много выше. Как если бы она была между плавающим полом и норм ЗИ потолком на подвесах.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    А это основной компонент успеха потолка и он дорой да. Берете дешевый аналог и получаете ерунду. Уж лучше вообще не вкладываться, а купить беруши.
    Там не совсем резина. Силодин. работает только в предварительно нагруженном состоянии, что и делают на заводе.
  11. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Ааа, понял, нормальный режим работы, только в нагруженном состоянии
  12. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    А я правильно полнял. Когда соберу всю конструкцию, то стартовый профиль надо отвязать от стены, т. е. вытянуть дюбеля и вся конструкция будет держаться на подвесах.
    А если сделать через резиновые прокладки крепеж к стене, у меня так от соседа за стенкой сделано, 10см., ваты и 1 лист гипса 12.5мм., разумеется другие шумы, но все же.
    Принципе его можно попросить постучать в стену, будет ли мне слышно его и как сильно. Тем самым будет ясно, выйдет ли такая схема с потолком) или это ошибочный експеремент.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да. Только на подвесах.
    Тут ничего непонятно.
  14. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Ска, на подвесы выходит 300$ посчитал.
    Если мне надо на 15кв.,м 60 подвесов, в цене они в районе 5.5$ не хило. Плюс все остальное выйдет тоже 300$. Конченные соседи.
    Проще купит вибрационную колонку и пусть все ночи на пролёт, слушают такое же как и я.
    А почему непонятно?
    От сованья табуретки не спасёт?
    Я понимаю, что мы тут все достали вас этими вопросами, но блин такие деньги это жесть(
  15. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Только не ругайте, у меня как и у всех, ппц настал) теперь веду себя как они, гупаю дверями и все такое. Но от этого страдают и внизу люди.
    С верху эта дамочка как бы идет на контакт, но толку ноль...
    Вот соорудил из резины, что осталась от вибрационного коврика, кривовато, но это на быструю руку.
    Такая конструкция хоть как то спасет?
    Потому что, то что есть бюджетное, оно полюбому не лучше этого)
