1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    И какова эффективная толщина такой стяжки?
  2. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
  3. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Если по-простому, то акуборд и саундлайн пгп всего лишь утяжеляют легкую перегородку, исправляя её провал на средних частотах. Благодаря этому, вы слышите шумы речевого спектра заметно меньше вот и все.
    Тонкий вибростек там демпфер, а не поглощающий слой.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Тзи нафик не нужно, куча всяких непонятных лент, кроме аналога вибростека, вату можно взять и не "супер для звукоизоляции", а попроще от технониколя стоимостью 2100м3.
    А вот подвесы у Вас в смете эконом, а это один из двух главных компонентов звукоизоляции потолка и лучше брать нормальные. Гкл по 870м2 за лист, то же момент спорный, себе бы брать такой не стал.
    Главное кто это все монтировать будет.
    Данная смета чисто продукт работы маркетологов, продать всего и побольше, без абсолютного понимая, что и как работает, как это все монтировать на объекте.
    З. Ы. Еще нюнс - ребята предлагают Вам делать потолок п113. У которого по технологии ПН 27/28 крепится жестко к стенам, что тоже снизит эффективность звукоизоляции. Если они скажут, что потом вытащать крепеж из стены, то как в дальнейшем - это скажится на геометрии потолка неизвестно, потому как в П113 несущие профили по факту состоят "из кусков" прикрепленных к основным с помощью "крабов", а у стены крабов нет, там несущие профили как раз держаться за счет ПН. ПН27/28 можно вовсе не использовать при технолии П112, либо убирать крепеж из профиля, как показывает АК.
    З. Ы. Ы. Так же в П113 нельзя крепить листы к основным профилям. Не всякие "опытные монтажники" догадаются и замарочатся, установить лазерный невелир по основному профилю и будут его обходить саморезами.
  5. artemblinov
    artemblinov
    artemblinov
    Всем доброго времени суток.
    Большая просьба помочь в решении вопроса по звукоизоляции комнаты в квартире.
    Очень, много информации на форуме и глаза просто разбегаются.
    Купили однокомнатную квартиру в кирпичном доме 84 года.
    Сосед снизу постоянно "долбит" музыкой, слышны голоса при разговоре.
    Решили сразу взяться за капитальный ремонт и начать со звукоизоляции пола.
    Понимаем что 100% результат не получится, но хотелось бы максимально уменьшить сторонние звуки.
    Старое покрытие был ламинат, с обычной тоненькой подложкой в виде квадратных листов, по ощущениям обычного пенопласта.
    Под ламинатом стяжка, но по контуру имеются щели глубиной не менее 5 см (скорее всего это толщина стяжки, пока ее не сняли). Явно через эти щели и проходит основной звук. Поэтому старая стяжка будет сниматься.
    Собственно вопрос.
    Подскажите пожалуйста, какая конструкция полов, самая эффективная на данный момент от воздушного шума? (Полы на лагах, ЗИПС полы, плавающая стяжка и тп)
    Какие материалы лучше использовать?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сначала обследуйте помещение не полагаясь на "явно".
    https://www.forumhouse.ru/posts/3405489/
  7. Aleks_77
    Aleks_77
    Aleks_77
    Человек четко сформулировал вопрос, я бы тоже не отказался почитать грамотные ответы, а отправлять натирать ухи об стену...
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    А грамотные ответы могут быть только после того, как точно известна суть проблемы. А не то, что человек себе предполагает.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    14 серий так-то уже. Ответов. Читать-неперечитать.
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Выбор был обусловлен следующим:
    1. Это кухня-гостинная небольшой площадью, поэтому каждый сантиметр был на счету. Два сантиметра от стены я был готов потерять, но не более.
    2. Не хотелось снова возиться с каркасной звукоизоляцией. На неё потратил довольно много времени в комнате. Плюс, на кухне на исходных стенах уже были выведены все электроточки своими руками, и не хотелось возиться с переносом части электроточек на каркас в специальные подрозетники.
    3. Собственно, тогда, когда планировал делать звукоизоляцию кухни, источник звука от соседей был только среднечастотный (телевизор у них на кухне), на который эти панели и рассчитаны. Только уже позже у них уже в комнате появился ещё один тв, более басистый, который стал слышен на кухне, к которому я не был готов :).
    4. Так как это помещение - кухня, то там и без того будет хватать своих низкочастотных звуков: холодильник, газовый котёл, стиралка, вытяжка. Которые будут маскировать низкочастотные звуки соседей. Поэтому, на кухне проблема слышимости НЧ от соседей стоит не так остро, как в комнате отдыха.
    Да, панели мало что дали. Но и чуда от них я не ждал. Графики испытаний есть у производителя, поэтому знал на что иду. Просто надо было хоть что-то сделать. Кроме того, помимо тонкой звучащей перегородки на кухне есть ещё и другие более массивные стены из газобетона и керамики, они тоже звучат, хоть и меньше, и стяжка тоже звучит. Зашивать другие стены каркасом нереально, не только из-за малой площади, но и из-за стены с газовой трубой и котлом. Поэтому, общий вклад от звукоизоляции только одной тонкой перегородки получился небольшим.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Плавающая стяжка по плитам из базальтовой ваты.
    Перечень материалов указан на сайте АГ. Там же указан подробный "пирог" стяжки.
  12. artemblinov
    artemblinov
    artemblinov
    Да, данное руководство видел.
    Пытался, но по моим ощущениям в комнате слышнее чем, прислоняя ухо к стене (Конечно ухо к щели я не смог прислонить).
    Есть ощущение что даже от радиатора отопления слышнее чем от стен.
    Дом из красного кирпича, стены от боковых соседей в кирпич, перегородка кухня комната в пол кирпича.
    Звуков с боков вообще не слышно.
    Ниже фото состояния стяжки.
    Вчера попытался отколотить кусочек, и не очень обрадовался.
    Стяжка толщиной 5 см, лежит на рубероиде. (Даже в панельке у родителей 10 см была)
    Собственно пару вопросов.
    Делают ли так застроищики (Стяжка на рубероид)?
    Или это уже колхоз предыдущего хозяина?
    (Где то читал, что рубероид запрещен и дома с такой конструкцией не сдаются. Может в 84 еще разрешено было?!?!)
    До вчерашнего вечера именно так и планировал.
    Что можно придумать на 5 см?
    Стяжка ведь меньше 5 см не допустима?
    Или можно Шумостоп-К2 толщиной 2 см и стяжку поверх 3 см?
    Может есть базальтовая вата тоньше?
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ничего придумывать не нужно, делайте по технологии, т. к. конструкцию проектировали инженеры и делали замеры.
    Если высота не позволяет, смотрите другой способ, но защиты от воздушного шума в толщину 5см не добиться, только от ударного.
  14. artemblinov
    artemblinov
    artemblinov
    Посоветуйте, пожалуйста, другой способ
  15. Aleks_77
    Aleks_77
    Aleks_77
    Подскажите пожалста. Вот сдастся моя квартира без отделки, захочу я Акустик гроуп заказать каркасные стеночки. Планировка квартиры такая, что межкомнатных стен практически нет. Есть внешние и вокруг санузлов. Правильно ли я понимаю порядок работ?
    Мне нужно построить стены из блоков по санузлам. Проложить проводку по полу и потолку. Наверно сделать разводку сантехники.
    Потом звоню в акустик и мне строят каркасный потолок и стены по внешним стенам. Внутренние стены из блоков можно обделать какими нибудь ЗИПС III Ультра (чтобы не транслировали шум от общей бетонной конструкции дома), либо не трогать.
    Дальше пол с коммуникациями засыпается шумопластом, поверх наваливается шумостоп, делается гидроизоляция и все это заливается арминрованной стяжкой.
    После можно звать отделочников (если деньги останутся).
    Примерно такая последовательность?
    Потолок и стены, закрываемые каркасными, мне штукатурить не надо?
