1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    и
    На эти вопросы уже неоднократно на форуме отвечали.
    Пользуйтесь поиском.
    или пример:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914232/
  2. MaximNST
    MaximNST
    MaximNST
    Благодарю, изучил.
    Всё-таки попрошу совета по балкам, как поступить в такой ситуации.
    Те, что по потолку, выступают на 5 см, а вертикальная на 10 см от уровня стены. Какие у меня есть варианты? Чтобы сделать каркасную звукоизоляцию, она должна быть 20 см? Но это серьезные потери по площади, да и чем наполнить 20 см. Огибать ее конструкцией тоже не сильно приятно. Сделать в один уровень с ней, то есть по всей стене 10 см, а балку не изолировать, тогда, я так понимаю, теряется смысл ЗИ.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Я думал у нас будет ужасно в плане этих колонн... а нет) у меня получается вообще идеально)
    Может имеет смысл повторить все изгибы, впадины и выпуклости Каркасом шумки?
    Просто если обшить только впадину а колонну не трогать - ерунда получится, а если обшивать колонну и ровнять стену - сожрет много пространства впадины ,..
    Если бы у меня была ваша ситуация - яб повторил все не «колонны» каркасом ..
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот застройщик ублюдок, такую порнуху, людям за немалые деньги продают. Как правильно сказали выше, только повторять каркасом "рельеф" стен.
    Сейчас подумал, даже без шумки, если эти ниши штукатурить некислая потеря площади получится, а платили то небось за все м2, без учета ниш.
  5. MaximNST
    MaximNST
    MaximNST
    Конечно, за все заплачено)
    Стены нужно будет немного все равно ровнять штукатуркой. Это, наверное, 1-2 см.
    Думал, может в уровень с вертикальной балкой выложить кирпич на ребро, между стеной и кирпичом уложить вату, дальше что нибудь на резиновой основе мм 15, и затем ГВЛ и ГКЛ по 12,5 мм. Конечно, потери в пространстве большие, но огибать очень трудоемко, и потом глаз будет резать. Есть смысл в кирпиче или стандартная каркасная конструкция лучше решит вопрос? Не хотелось бы добавлять 10 см пирог к уровню балки. Есть какие-то варианты изоляции именно балки, или если исключить мягкий слой 50 мм, то ничего уже не работать не будет?
  6. v-milenin
    v-milenin
    v-milenin
    У меня была такая балка в квартире - горизонтальная над балконом (на фото сверху), под ней была выложена стена из газобетона, которую я убрал, + рядом вертикальная колонна ж/б. Пространство между квартирами,- пенобетон (или газобетон). Эту балку просто покрасил белым, примерно по середине этой балки крепился потолок натяжной. Сверху и снизу жили соседи,- никого не слышал (ни шагов, ни разговоров). Слышимость в квартире была только через жестяную вентиляцию в ванной.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это только Ваша частная ситуация, повезло, что соседи тихие.
  8. v-milenin
    v-milenin
    v-milenin
    Возможно, но через вентиляцию в ванной я отчетливо слышал их разговоры.
  9. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста, в квартире перегородки из газобетона, уже оштукатуренные, есть ли смысл крепить акуборд или саундлайн на эти стены чтобы они не транслировали соседей сверху и снизу, и почему их можно крепить только с одной стороны, если перегородка между двумя спальнями, и я не хочу чтобы звук транслировался с обеих сторон. И еще вопрос, обязательно ли делать звукоизолированные подрозетники в этом случае?
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Запомните: ИТОГОВАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИИ БУДЕТ РАВНА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ САМОГО "СЛАБОГО ЗВЕНА".
    То есть, если сделаете звукоизоляцию на каркасе стены, а балку просто заштукатурите - в итоге все звуки будут идти через балку, то есть звукоизоляция будет равна нулю...
  11. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Всем привет.
    Подскажите плиз. Может у кого есть информация или есть коротко почитать, по поводу новостроек с вентилированый фасад. Пишут что это круто и подобное утепление просто сказка.
    Ищу родителям квартиру, пока смотрю на новострой, потому как не к спеху. Но подобные технологии немного пугают. В нашем городе это первый вариант.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Какое отношение вент. фасад имеет к звукоизоляции?
  13. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Прошу прощения)
  14. geoMaster
    geoMaster
    geoMaster
    Здравствуйте! Хотел бы задать вопрос касательно некоторых моментов укладки шумоизоляции под стяжку, а именно акустические маты укладываются на плиту перекрытия и бортиком вдоль стены. После монтажа, остатки по бортику должны срезаться, образуется зазор между стеной и стяжкой, я планирую выравнивать полы при помощи ветонита 3000, не скажется ли заливка этого зазора на шумоизоляции, не повредит ли ей?
  15. Anton122
    Anton122
    Anton122
    Никто не знает? Контролируется это как то отвечающими за это структурами (Роспотребнадзор и тп)? Или производитель может хоть что написать и все...
