1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    От топота соседей сверху спасет только если у них на полу стяжку сделать по технологии плавающей. Если решили шумку ставить на свой потолок, то надо и стены и пол, получится комната в комнате от воздушных шумов результат будет, а ударные только приглушит, басы низкочастотные все равно будет слышно. Но у каждого свой порог чувствительности к шумам, возможно для вас это уже будет комфортно. Я сам живу в монолит каркасе (если бы знал раньше о монолитных домах никогда бы не купил и не куплю больше квартиру в них) потрясающая слышимость от боковых соседей, слышно простой разговор, про музыку и телевизор вообще молчу. А стена межкомнатная из пеноблоков это кошмар на улице Вязова. Если сверху или снизу раскладывают диван то такой грохот и вибрация идёт от этой стены, по ощущениям где то трамвай проехал. Слышно как сосед сверху просто ходит по квартире как слон, как у него пятки то не болят.
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @santtic,
    От топота сверху бесполезно звукоизолироваться. Я пытался, делал 13см каркас на виброподвесах с минеральной ватой от Акустик Групп. В итоге снижение топота на 20-25%. И если так всю квартиру делать, то сколько будет стоить. А еще нужно по хорошему все стены тоже звукоизолировать. В итоге реально дешевле переехать на последний этаж, что я и сделал. И никому бы не рекомендовал пытаться бороться с ударными шумами. Это реально не имеет смысла, жутко дорого и малоэффективно.
    Вот если бы соседи сверху сделали себе звукоизоляцию пола, то это могло помочь, но на это пойдут лишь единицы из миллионов.
  3. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Капец, попал крепко...там тоже ремонт сделан.
    Шумку с полом не смогу делать это точно.
    Стена и потолок выйдут 500$ но будет ли толк.
    Вы потолок только делали или вместе с стенами?
  4. v-milenin
    v-milenin
    v-milenin
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой материал использовать и какой толщины будет достаточно?
    Имею следующее: деревянные перекрытия в кирпичном доме, сейчас капитально ремонтирую пол.
    Конструкция следующая (схематично на рисунке):
    на деревянные балки между балок ставлю двутавры с шагом 60 см, на него сверху профлист,- это будет черновой пол. На него - слой ок. 5 см керамзита, сверху - листы ГВЛ 12 мм, сверху - пенопласт (кнауф терм с крепежом для труб), сверху - ГВЛ 20 мм (кнауф элементы пола), сверху - ламинат. К деревянным балкам снизу прибиты доски - это потолок соседей снизу. Между потолком соседей и профлистом будет пространство ок. 25 см. Его и хочу заполнить (можно не полностью) звукоизоляцией, чтобы не слышать соседей снизу (обязательно), чтобы они не слышали мой топот (желательно).
    До этого в полу была засыпка строительного мусора примерно 10 см,- особо никого не слышно было, после того, как очистил от засыпки,- стал слышен бубнеж.
    Предполагаю 10 см базальтовой ваты,- подойдет?
  5. infomen
    infomen
    infomen
    Не могу сказать, родные его написали про смерть. Уточнять не стал, уже не вернуть.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Застройщики они такие...
    есть мысля после заезда заказать независимую экспертизу, и в суд на застройщика за несоблюдение норм шумоизоляции в квартире ...
    По поводу дыр, присмотрелся - чебуреки где-то пытались заделать - придётся расковыривать и заново делать, потому что врятли они на всю глубину заделали
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, по изоляции воздушного шума какой материал под стяжку эффективнее ? Шумостоп или роквул Флор ?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Примерно одинаково. Но Роквул дешевле)
  9. v-milenin
    v-milenin
    v-milenin
    Подскажите, подойдет ли такая конструкция для изоляции от разговоров моих соседей снизу и их изоляции от моих шагов? Может что-нибудь лишнее, или чего-то не хватает?
    Сверху вниз:
    1) ламинат;
    2) подложка под ламинат;
    3) кнауф элемент пола - 20 мм;
    4) Кнауф терм (пенопласт) - 45 мм;
    5) ГВЛ - 10 или 12 мм;
    6) керамзит (кнауф засыпка для сухой стяжки) - 50 мм;
    7) профлист ПК-20 - 18 мм;
    8) двутавр 10 - 100 мм с заполнением пространства между балками Шуманет-БМ 50 мм;
    9) воздух - 50 мм;
    10 шуманет-БМ 50 мм;
    11) деревянные потолок соседей снизу - ок. 50 мм
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Но там 25мм а шумостоп 20мм...
    От плотности этих материалов какой различие в защите от воздушного ? Который плотнее ? - будет лучше работать ?
  11. Surtis
    Surtis
    Surtis
    Добрый день. Ломаю голову и совсем уже шарики за ролики...
    Есть комната 3500х4800. С полом и стенами вопросов особых нет, но вот каркасный потолок...
    1. Виброподвесы: либо виброфлекс к-15, либо виброфлекс коннектор пр, либо саунгард либо п
    2. Плиты либо саундгард базальт, либо шуманет-эко (один слой, нужен ли второй?)
    3. Лист гвл кнауф 10мм
    4. Лист гкл кнауф 12,5 мм
    5. Гофра с проволокой
    6. Натяжной потолок с панелями led
    По расчётам выходит не более 30 кг м2. Исходя из этого, нагрузка на виброподвес в районе 15 кг. Это получается 35 подвесов. Вдоль 4800: 150 мм + 750 мм + 750... = 7 рядов
    Вдоль 3500: 150 мм + 800 мм + 800 мм ... = 5 рядов
    Но это в разы меньше, чем по альбомам Кнауф или АГ. (2,8 шт на м2) Не будет ли перевес или недовес?
    Первый уровень профиля вдоль стены 4800, а второй ряд профиля ставить с шагом в 600 мм поперёк стены 4800?
    Если один слой плит выкладывать, то дюбель-грибок не нужен, а если в два слоя?
    П. с. главный шум по потолку - ударный. Воздушный по стенам, но это другой вопрос.
    Спасибо!
  12. Aleks_77
    Aleks_77
    Aleks_77
    Квартира без отделки. Выбираю конструкцию пола с изоляцией по ударному и воздушному шуму. Финишное покрытие плитка и ламинат. Высота пола не принципиальна, в пределах разумного.
    Главное чего пока не понимаю, как лучше обойтись с коммуникациями? Заливать их первой стяжкой, а поверх делать плавающую или как то иначе? Буду признателен за ссылку на конкретную конструкцию.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Если не принципиально высота ..
    2 слоя ваты ... (итого 4 см) и 8-9см стяжки ... тоже ищу вариант против ударного и воздушного - лучше не придумали...
    В шумопласт особо не верю - пенопласт обычный. Коммуникации по потолку наверно лучше - в каркасах прятать
  14. Aleks_77
    Aleks_77
    Aleks_77
    Ну проводку еще ладно по потолку, а от коммуникаций к батареям куда деваться?
  15. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Лучше всего сделать черновую стяжку и спрятать под них коммуникации, а сверху уже мин. вату и стяжку (т.е. плавающую стяжку).
