1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. stepri
    stepri
    stepri
    А по моему, альбом акустических решений от Акустик групп, немного напоминает развод на бабки, что бы не быть голословным, поясню:
    1. всякие листы GYproc, саундлайн и тому подобные - уже было наглядное видео с тестами в которых простейшая связка ГВЛ + ГКЛ (здесь он тоже есть)
    2. Второе - их Вата, я не знаю на сколько она шумоизолирующая, но по сравнению с акустик батсом, это как мерседес и жигули в плане глушения шума, а цена у них наоборот, как у мерседеса и жигулей
    3. Виброакустический герметик, тут даже писать ничего не хочется, это смешно
    Да и вообще тут как то все странно у вас, я прочитал 20 страниц консультаций, где люди задают конкретные вопросы, а на них получают сообщения вашего плана, где вода водой, никаких конкретных материалов, просто ссылка на альбом Акустик групп и все, привет. А на деле, всё можно купить в любом строительном и будет в х5 раз дешевле
    P. S. S Сам сделал себе шумку, результатом доволен. По секрету скажу, стена вышла 10к рублей по материалам (делал сам) откуда вы 200 взяли, ума не приложу.
  2. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Возможно 200 выйдет после покупки виброподвесов, которые очень дорогие, а количество например на тот же потолок нужно предостаточно. Ещё ньюанс вы делали сами. У меня стена 12 кв работа+материалы вышло около 25 тыс, не считая ещё расходов за косметический ремонт. Ещё все спецы на форуме критикуют материалы те же панели с песком. Это конкуренты понимаю. Судя по протоколам SoundGuard звукоизоляция стен без каркаса: полотно, картон с песком, гкл даёт прибавку 8 дБ к стене. Допустим имеем межквартирную стену из пустотелого кирпича 20 см, которая около 46-47 дБ+8 дБ=54-55 дБ уже выше норм значений. Но почему же все критично относятся к тому что не относится к акустик групп?
    Ещё один минус каркаса к стене это, что в будущем если захочешь, что либо повесить то нужно помнить, что сверлить уже не просверлишь. Столкнулся с этим когда через год захотели повесить картину на шумоизолированную стену из каркаса. Пришлось покупать картину полегче и закрепить жидкими гвоздями
  3. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    И так, я снова с соседским холодильником.
    Поставил его на вибро коврик и все наладилось. Нет ни малейшего звука. Коллеги, спасибо за советы.
    Видать и правда через ножки передавался звук по полу на одну и вторую стену.
    Пол у них плиткс, дом панельный.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Извини, бро, не удержался :)]
  5. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Хахаха класс)
    Ой, немного от темы отойду, сори модераторы.
    Есть у нас один друг, так вот, как только он уходил от жены, сразу стиралку забирал, ну как забирал, мы ее с 6го этажа тянули, мирился мы ее затаскивали и так 5 раз, на 6й мы его послали) картинка похожа
  6. Geksaedr
    Geksaedr
    Geksaedr
    Добрый день.
    Есть стояк канализации в труднодоступном месте (проём шириной 22 см и на удалении вытянутой руки), обмотать автомобильной изоляцией не получится. Имеет ли смысл закладывать Rockwool в каркас, которым будет закрываться этот проём или как-то ещё можно обложить сам стояк? Там ещё стояки ХВС и ГВС, так что может быть сыро. Как лучше сделать?
  7. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Добрый день. Частный дом крытый металлочерепицей, холодный чердак, сосед-мудак (я не разделяю его музыкальные вкусы и громкость прослушивания), на стенах лежат деревянные балки с выносом 80 см на улицу, на них опирается стропильная система. Нужно ли звукоизолировать этот свес крыши, подшиваемый софитом? Или только непосредственно само перекрытие? Сейчас натянута пароизоляция, подбита снизу к балкам доской с шагом сантиметров 15. На чердак затащены мешки с рассыпной минватой, будет 25-30 см в итоге.
  8. HomeLab
    HomeLab
    HomeLab
    Вопрос по изоляции пола.
    Классика: вата + 2ГВЛ + чистый пол, дает меньше высоты, чем нужно. Можно ли высоту дбрать пеноплексом и в каком слое его лучше размещать?
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    В качестве упругого слоя пенопласт только УМЕНЬШИТ изоляцию воздушных звуков. У вас же он будет вместе с ватой, тут сказать сложно, в лучшем случае звукоизоляция останется такой же.
    Почему бы не добавить ещё парочку листов ГВЛ? Это хоть немного увеличит изоляцию воздушных звуков.
  10. HomeLab
    HomeLab
    HomeLab
    ГВЛ по высоте мало
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    На чердак 200 мм базальтовой ваты плотностью 30-50кг/м3, потолок внутри дома подшейте минимум двумя слоями гкл 12.5мм, от воздушного шума на средних и низких частотах защититесь, а нч все ровно через окна "пробьет" в первую очередь. И если у соседа мощная звуковая система с басом, то практически ничего не поможет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня одна перегородка будет подшита тонкими листами ГВЛ и фанеры. Хотелось бы узнать какие бюджетные материалы можно/лучше использовать для звукоизоляции?
  13. sudik
    sudik
    sudik
    Всем доброго времени суток! Подскажите оптимальный вариант по звукоизоляции стен в квартире. Хотелось звукоизолироваться от соседей через смежные стены. Стены из пеноблоков. Пока рассматриваю вариант соноплат комби (22мм) и листы акустического гипсокартона (вариант без каркаса) Насколько это оптимально в данном случае? Всем спасибо!
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    В общем в монолитном доме, со стенами 25 см, нет смысла шумоищоляции. Я на последнем этаже, на 2 этаже ниже сосед прыгает и слушает музыку, у меня слышно все (структырные звуки). Вощдушных шумов и так не было слышно. Стены, потолок 3 слоя кгл. 10 см. Пол многослойный, вата, гвл, вата, гвл. (10 см)
  15. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Romi4n1,
    А стены 25см это монолитные? Т. е. у вас не было ПГП, газобетонных перегородок? Внешняя стена из чего? Внешнюю стену тоже звукоизолировали?
    По поводу структурных шумов, то ниже 100Гц вообще практически не гасятся звуки, поэтому глухой топот, сабы по идее слышны примерно на том же уровне, как до звукоизоляции.
    Я тоже на последнем этаже живу в панельном доме. Думал над звукоизоляцией стен, но ознакомившись с протоколами испытаний и проконсультировавшись со специалистами Акустик Групп сделал вывод, что ненавистные мною структурные шумы все равно будут слышны даже после "комната в комнате", только более глухими (а 90% шумов итак у меня глухие слышатся).
    Также когда искал квартиру на последнем этаже, то в одном кирпично-монолитном этаже на просмотре слышал, как снизу или сбоку резвились дети. Топот и крики были лишь на процентов 40 тише, чем от забегов детей сверху в старой квартире. С ужасом сбежал из той квартиры.
    Сейчас конечно понимаю, насколько важны нормальные соседи, потому что даже если этажом ниже будут бегать и орать, то едва ли это не будет меня бесить.
