1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста, стоит ли вообще задумываться о шумоизоляции стен из силикатного кирпича на присоединенной лоджии, если основной источник шума - это пластиковое окно и его расширительные доборы? (стены толщиной 39см, парапет - 1 кирпич 12см, утеплитель на стенах пеноплекс)
  2. muss87
    muss87
    muss87
    Добрый вечер.
    Почему бОльшинству фирм по полусухим стяжкам, да и частники, не хотят связываться с Шумостопом с2/к2?
    Все хотят рулонную класть, а мне помимо ударного шума, нужно еще от разговоров снизу обезопасить себя...
    :faq::faq::faq:
  3. orki2
    orki2
    orki2
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться, как сделать звукоизоляцию под лестницей из металлокаркаса.
    Ступени дубовые через фанеру
    . Снизу планируется натяжной потолок между стенками. Стенки гипсокартон и фанера. Сверху примыкает к планкену. Низ лестницы на металических столбах.
    в основном интересует уменьшить ударный шум от ходьбы под ступенями.
    F7163A13-D05A-4996-B4FC-6E70E91E8EB2.jpeg 029A6772-4BA5-45B0-BEE1-48AE86F75491.jpeg
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Потому что рулон раскал и поехал стяжку делать. А тут вату нужно раскаладывать, резать-подгонять плиты, делать демпфер по периметру вообщем это отдельная работа. И заказывать шумоизоляцию у фирм которые занимаются только стяжками - это все ровно, что деньги в окно выкинуть, никакой шумоизоляции не будет, ибо никто из них не будет "вылизывать" Ваши полы, они объемы гонят. Любой монтаж звукоизоляции - это кропотливая работа: обойти все стыки/примыкания, четко соблюдать технологию, не оставлять жестких связей. Подобные ребята просто раскатывают рулон и все свои косяки заливают стяжкой, хрен найдешь что потом.
  5. muss87
    muss87
    muss87
    мы просто сами хотим уложить пирог, а пригласить фирму по полам. просто как-то не в том что мы говорим им чтобы они все клали, а именно что отговаривают от заливки по такому полу
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Правильно, они с этой технологией не знакомы, как поведет себя стяжка на вате им неизвестно, может вы их потом будете во всех косяках обвинять если что пойдет не так, денег не заплатите, вот и не хотят связываться. Никому головняк не нужен, тем более в сезон, работы - валом.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @muss87, Уложите всю поверхность только из К2. Он плотнее чем С2, и не будет сильно прогибаться и пружинить при заливке, стяжка получится более-менее устойчивой. Разница всего в 2 дБЮ а уверенность в результате больше.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если он плотнее, по логике его нагрузить нужно больше для достижение эффекта? Собственно по этому его и рекоментуют по периметру, что весьма странно ибо не везде по периметру стоит мебель.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Troer, моя принципиальная позиция указана здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21918109/
    Она не изменилась.
    Никто почему-то не берет во внимание, что АГ рекомендует ИМЕННО КЛАССИЧЕСКУЮ стяжку во всех случаях, про полусухую там ни слова.
    Я попробовал полусухую для С2+К2 - результат так себе. Мне опыта хватило.
    Люди желают набить свои шишки с полусухой - их право.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так я полусухую и не рассматриваю, кто стяжки делает не только полусухими занимаются.
  11. muss87
    muss87
    muss87
    Вот в том то и дело, везде указано обычная стяжка как Раньше делали)
    Но якобы полусухая можно повыше налить и все ок. И все эти статьи и читаю читаю читаю вводят уже в какое-то непонятное состояние.
    А шумопласт можем под полусухую ?
  12. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Спасибо, возможно Вы правы. Тоже подумал об этом.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи! Хотел делать шумостоп под стяжку по всей хате, но вычитал даже у них на сайте что 2 см не обеспечивают защиту от воздушного шума... как быть что запихать именно ПОД стяжку?
    Монолитные перекрытия 16 см будут, последний этаж- поидее уже должна быть нормальная шумка от воздушного - именно от пола ? А я сверху ещё 2 см шумостопа и плавающую стяжку кладу ..
    Стены 5см шуманет эко плюс каркас
  14. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Всем добрый день.
    Помогите с проблемой.
    Имеем панельный дом. Интервальниый низкочастотный гул (что то вроде сабвуфера).
    Интервалы подобные работе холодильника.
    Что было сделано. Соседка сверху и снизу, проверены, нет посторонних звуков от холодильника, электро вытяжки слышно, но это не они.
    Есть еще один момент, это газовый турбинный настенный котел. Когда ветер, то гудит немного в нем, но газ не тухнет, все хорошо. Этот гул больше даже как бы к низу раздаётся, но у соседки с низу все хорошо. Ничего не гудит, полная тишина.
    Живу с таким уже три года, ума не прилоду что с ним.
    Сейчас заткнул все вытяжки у себя, закрыл все окна, убрал гофровую трубу на вытяжку, жду появления шума.
    Куда еще обратить внимание, от чего могут быть эти интервальные шумы гула, как будто резонанс.
  15. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Прослушал еще все тчательно.
    Котел не причина, все нормально.
    Вытяжки - не они (сейчас ветрянно)
    Коллеги по "несчастью" а может такое быть, что вот мой холодильник поработает поработает, потом останавливается а в нем еще происходит процесс. И гул идет какое то время от него.
    Хм, приложил банку к холодильнику но он еще морощит, так вот он чем дольше работает, тем гул/резонанс у него более наростает.
    Сейчас подожду покуда выключиться и что он издает далее или нет...
    Это будет ппц, если это мой холодильник мне три года покоя не даёт...
