1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Необязательно
  2. HomeLab
    HomeLab
    HomeLab
    Спасибо! Действительно, перечитал FAQ и нашёл ответ
    сложно с первого разу всё усвоить :)
  3. HomeLab
    HomeLab
    HomeLab
    Вопрос по каркасу потолка. Как повлияет на результат применение доски 100 х 30? В комнате 5.7 х 2.4 из неё набран пол, доска в идеальном состоянии.
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Доски в качестве облицовки? Это же решето. Как стыки между досками будете заделывать? Кроме того, дерево "гуляет", поэтому щели будут всегда. Кроме того, плотность дерева низкая, а значит звукоизоляция будет слабая (при условии отсутствия щелей). Итого - изоляции не будет никакой. Хотя, возможно улучшится акустика помещения - уменьшение реверберации на НЧ, но к звукоизоляции это не имеет отношения.
  5. HomeLab
    HomeLab
    HomeLab
    Доски в качестве каркаса ПП, вместо профиля. Всё остальное по технологи: вата, ГВЛ, ГКЛ. В альбоме типовых решений кнауф есть рисунки потолка с деревянным каркасом, но там не описаны звукоизолирующие характеристики такого решения. Удельная плотность дерева ниже, но вес погонного метра в разы больше.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Результирующая звукоизоляция конструкции на деревянных брусках будет хуже, чем на металлокаркасе. Это уже давно доказано
  7. Alisay
    Alisay
    Alisay
    Добрый день ! Помогите пожалуйста с выбором. Моя проблема соседи сверху. Дом панель. Железобетонные перекрытия 140мм. У них ламинат а под ним подлодка. Квартиру сдают. Сейчас живет семья с детьми маленькими. Проблемы: ударный шум, бегают все время, теперь и вприпрыжку, разговоры родителей, крики детей и так ясно тоже есть, я не про плач живут они с сентября. Сейчас июнь. По каким-то нам не ведомым причинам с сентября по декабрь мы правктическт ничего не слышали. А вот с декабря, бег, шаги, стулья, ручек когда падает звон стоит. Хотим хозяину квартиры преложить сделать пол. Конечно мечтаем чтобы он согласился на стяжку, но понимаю, что не согласится. Читала форум с декабря. Мало что понятно. Из вариантов которые нашли. Но вот отзывов очень мало. Может кто-то из вас сталкивался и знает.
    1. Saund guard, но есть и другие производители. Насколько понимаю суть именно в панелях эко звукоизол.
    В систему "Стандарт" входит:
    - Демпферное полотно SoundGuard Roll (2 слоя)
    - Звукоизоляционные панели SoundGuard ЭкоЗвукоИзол
    - ГВЛВ 20 мм
    - Звукоизоляционный герметик SoundGuard Seal,
    - Лента SoundGuard Tape
    - Саморезы
    2.
    Флор батс и 2 слоя гвл
    3.
    На сайте акустик. плюс есть такой вариант
    Виброфлор
    Соноплат
    Герметик
    Финишное будет либо акцфлекс 4мм и виниловый пол, либо подложка под виниловый пол 3мм и виниловый пол
    Зипс пол конечно дорогой, но по характеристикам выигрывает. Но в итоге будет 9см, а тут врядли кто-то согласится, и потолок ниже, и двери менять. От тех вариантов которые я описала, с каким мне станет легче жить? Ну или более спокойно потом продать свою квартиру.
    у меня вот вопрос. Если до декабря мы жили нормально, могут ли прыжки и забеги повредить как-то подложку чтоб у нас ад начался ? Может бред сказала. Но мысли только такие.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    По межкомнатным дверям так и не нашел ничего... если из обычных, что есть в продаже, то наиболее звукоизолированными будут же из массива? наличие стекол насколько влияет?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Дверь тем лучше изолирует звук, чем она массивнее, то есть тяжелее.
    Наличие стекол напрочь убивает всю звукоизоляцию. Можете про нее просто забыть со стеклами.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Напрочь это на сколько? вот дешевая картонная дверь сколько дб? а с порогом, стеклом на сколько меняется. а массив сосна к примеру простая катит же или надо дубы какие еще может?
  11. Kamil85
    Kamil85
    Kamil85
    Здравствуйте.
    Есть комната 3,18*4,35 м, хочу повесить шумоизоляционный каркас на потолок (потолок - пустотелые плиты перекрытия). Хотелось бы узнать мнение специалистов, какой вариант размещения подвесов и профилей будет более правильным (оба варианты приложены картинками).
    На них синие круги - подвесы, зеленые линии - профили.
    В первом варианте получается 32 подвеса (2,3 подвеса на 1кв.м., или 11 кг на подвес). Во втором варианте 36 подвесов (2,6 подвеса на 1 кв. м. или 9,8 кг на подвес).
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    @Шумаков Сергей, прошу помощи!
    Имеется распашонка 44м на последнем этаже в монолите с газобетонными перегородками. Сейчас голый бетон. Один сосед слева. Второй сосед справа через двойную перегородку. Хочу тишину :)
    Пока вижу так:
    0. все вертикальные швы газобетона расколупать и зацементировать
    1. по полу - шумастоп 4см, стяжка 7см
    2. на все стены по периметру зипс
    3. все коммуникации и вентиляцию в шумку и в каркас
    Вопросы, насколько критично:
    1. Нужно ли звукоизолировать потолок? - чтобы через него не проходили вертикальные шумы снизу.
    2. Нужно ли сносить перегородки с/у до стяжки (развязать стену с полом)? - чтобы потом возвести каркас на плавающий пол.
    3. Если присоединить лоджию, то з/и ухудшится с улицы?
  13. Ivan250380
    Ivan250380
    Ivan250380
    Добрый день, подскажите, какой крепеж использовать для фиксации виброподвесов к ж/б пустотным плитам перекрытия 220мм? Наши гипсокартонщики используют, как правило, забивные клины-анкеры типа BIERBAH, вот только для "пустоток" они не подходят...
  14. СашаКо
    СашаКо
    СашаКо
    Здравствуйте! Чем плох ТЗИ (ТермоЗвукоИзол) в качестве звукоизоляции под стяжку в монолитном многоквартирном доме? По полу идет разводка отопление, вариант все накрыть эти "одеялом", в том числе и трубы, залить сверху стяжкой - выглядит достаточно удобным, при этом не очень сложный монтаж для неквалифицированных рук и минимум дополнительных материалов (армированный скотч). Много перечитал так и не нашел объяснения почему под стяжку не рекомендуют ТЗИ.
  15. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Есть панельный дом сиречь брежневка, комната примерно 3х6 м, на пол уложен паркет, что под паркетом и на каком уровне плита перекрытия, неизвестно. Изучаю возможность сделать 2 фальш-стены (термозвукоизол+50 мм минваты+гипрок акустик кгл + проклейка резиноподобной "мембраной" + лист ГВЛ) по 3 и 6 метров для шумоизоляции от соседней квартиры, которая граничит комнатой по длиной стене комнаты (6м) и коридором по короткой стене (3м). Хочу прежде всего изолировать бытовые шумы - разговоры, громкие разговоры, телевизор, музыку...
    Вопрос - можно ли это делать не срезая паркет по краям, то есть проложить демпфирующую ленту на паркет, просверлить дырки и сквозь них прикрутить направляющую к полу ? То, что стена будет прикручена к паркету, уменьшит ли качество шумоизоляции. Щель между краем паркета и стеной думаю заделать силиконовым герметиком, однако, плинтус еще не снимал и не знаю, что там.
