1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    И еще сейчас задумался про видео: а как можно зашить каркас листами ГКЛ+ГВЛ с ОБЕИХ сторон? Там же стена стоит в 10мм от каркаса и с той стороны саморезы не закрутить... Все-таки не критично делать как в видео: Акустик Баттс на каркасе и ГКЛ+ГВЛ (но лишь с одной стороны)?
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Mentor3d,
    Ваши соседи в любом случае будут слышать хлопки ваших дверей, потому что ударные звуки передаются на конструкцию здания и идут к соседям.
    Лучший вариант для пола - плавающая стяжка (-32дБ) или пол на лагах. При этом будет и воздушная звуоизоляция 8-10дБ.
    Чтобы не слышать громкую музыку нужно звукоизолировать не только пол, но и все стены, потому что громкая музыка 100% будет ими переизлучаться. Басы вообще любую звукоизоляцию пробьют. Звукоизоляция стен - каркасная от 8,5см. И от низких частот звукоизоляция мало спасает, поэтому как в бункере все равно не будет.
  3. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Ну это понятно, но финансы ограничены. Хотелось бы просто сделать минимум необходимого - шумоизоляцию пола... И нет возможности поднимать сильно пол. Поэтому пока остановился на варианте Акуфлекс + Суперпол из ГВЛ...
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Собственно, для соседей - как и для вас - ничего не изменится.
  5. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Т. е. если я сделаю Акуфлекс + суперпол и наклею на него плитку или положу паркет, то не увижу разницы с тем, если наклею плитку прямо на перекрытие или положу паркет на 2 мм вспененный полиэтилен?
    Производитель Акуфлекса обещает -20 Дб в случае с сухой стяжкой.
  6. Foplan
    Foplan
    Foplan
    Тамбов
    Добрый день, дом 80ых готов из силикатного кирпича, перекрытия плита 200 наверное, беспокоят ударные и воздушные шумы от соседей сбоку и воздушные от соседа снизу. Предыстория такова: 4 года назад старый пол вскрывался, был удалён весь песок (раньше не понимал для чего он там), был сооружен строителями такой пирог - 150 балка, далее 40 доска сплошняком обрешетка, далее осп 16 вроде, далее подложка вспененная и ламинат 8 мм. Понятия не имею как лежат балки, привязаны ли к плите, не упираются ли в стены, то же самое и со след. слоями. Правильно ли я понимаю что необходимо:
    1. отвязать балки от плиты, отвязать все слои от стен (виброизоляция)
    2. Добавить 150 мм минваты для изоляции от воздушного шума.
    Стоит задача сохранить имеющиеся материалы пирога и высоту.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    На оф. сайте кнауф ищите, там все есть и испытания и рабочие чертежи.
  8. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    Всем форумчанам добрый день! Оооочень нужен совет. Имеем однокомн. квартиру в кирпичной новостройке. Сейчас дошла очередь до полов, хочется немного звукоизолироваться от соседей снизу. Будем делать стяжку по такому типу (правильно ли думаем?): бетонная плита основания-
    Роквул Флор БАТТС 25мм (т.к.потолки низкие)- полиэтиленовая пленка (гидроизоляция) - стяжка от 5 до 7 см (полы с перепадами высот), армированная мет. сеткой- финишное покрытие. Поможет ли Флор Баттс или лучше взять что-то другое? (из бюджетных). Демферная лента по стене работает как звукоизоляция или опять же брать другую прокладку?
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Покраска стен - самый дорогой вид отделки, да еще и декорами. У Вас с таким подходом, качество стен с покраской, будет как в подъезде.
    По моему опыту самый дешевое, антивандальное и прилично выглядит - это рельефные флизелиновые обои под покраску.
    Второе по шумоизоляции делайте на пол шуманет и стяжку цементную от 6см, стены зашивайте каркасом с ватой и двумя слоями гкл - имхо это самый эффективный вариант в минимальный бюджет.
    Про всякие многослойные конструкции пола забудьте, сами не сделаете т. к. опыта нет, мастера такие цены заломят, что побежите к шабашникам, а уже как они налепят одному богу известно, шумоизоляции точно не будет, а вот косяки очень быстро начнут вылезать во время эксплуатации.
  10. denkuznetsof
    denkuznetsof
    denkuznetsof
    Спасибо
    Потолок пол и стены думал делать только в спальнях. Сейчас нет никаких стен, только коробка. Стены спален думал из гкл перегородки возвести, а санузла из газоблоков. Вот только угол стены санузла примыкает к спальне. Или для санузла тоже можно из гвл делать перегородки?
    Или это полумеры и эффекта не будет? В одной спальне еще две двери, в другой одна. Плюс с первого этажа через лестницу, могут звуки идти.
    Делать все вкруг накладно получится.
    Зипс не рассматриваю, т. к. На стенах будут выключатели и разетки, Сергей как-то писал, что на каркасной звукоизоляции попроще их изолировать.
  11. denkuznetsof
    denkuznetsof
    denkuznetsof
    И еще вопрос остался стоит ли вертикальные швы кладки поротерма герметиком промазать?
  12. waster
    waster
    waster
    Добрый день,
    По определенным причинам деформационные швы в стяжке будут формироваться таким приглянувшимся мне на этом форуме способом:
    Возник вопрос, каким герметиком потом можно заполнить швы? Вибросилом разоришься, рабочие пока предложили Стиз.
  13. serejka4902
    serejka4902
    serejka4902
    Панельный дом можно ли перегородку из кирпича использовать выдержит ли конструкция несущей стены?
  14. serejka4902
    serejka4902
    serejka4902
    Панельный дом мне кажется что нужно отделить не несущие стены от несущий. так как от несущий стены передается звук на несущую стену и не важно потолок это или пол. вопрос только можно ли так сделать только?
  15. Dмитpий
    Dмитpий
    Dмитpий
    Добрый день!
    Нужна помощь в звукоизоляции.
    Имеем 1-комнатную квартиру. Комната смежная с соседской, предположительно детской спальней.
    Хочу сделать базовую систему звукоизоляции стены на каркасе по технологии TechnoSonus только по фактической длине комнаты, пересекающейся с соседской (выделена синим). Стена из газоблока.
    Возникают вопросы:
    1. Достаточно ли сделать только по границе с комнатой (отметил синим). Монолит, который уже граничит по факту с улицей меня не напрягает, не будет ли он резонировать и давать негативный эффект?
    2. Стена из газоблока, необходимо ли её дополнительно выравнивать штукатуркой? По факту ведь подвесами я смогу отрегулировать идеальную стену из каркаса.
    3. Можно ли устанавливать данную звукоизоляцию без стяжки?
    4. Стоит ли делать продолжение звукоизоляции в «Г»-образной части квартиры, которая по факту будет граничить с коридором соседей. Предполагается в том месте шкаф и по факту шума думаю будет меньше оттуда.
    5. Если я сделаю только синюю часть стены не будет ли это каплей в море и деньги на ветер, может лучше всю стену примыкания к соседям выполнить?
    6. Стоит ли дополнительно изолировать проводку в гофре, может чем то её еще обмотать на подводе к подрозетникам?
