1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @denkuznetsof,
    Если информация о Паратерме тут приведена верная, то масса 1м2 стены толщиной 37,5см из паратерма порядка 280кг: https://www.slav-dom.ru/keramicheskie-bloki/blok-keramicheskiy-porizovannyy-porotherm-25-m100-10-7-nf/
    Индекс звукоизоляции у такой стены будет чуть ниже 49дБ. Для сравнения у панельной стены толщиной 16см звукоизоляция 52дБ, а у кирпичной стены из полнотелого кирпича звукоизоляция 53дБ.
    А это значит, что у вас даже по периметру квартиры звукоизоляция очень низкая. Да и масса стен очень нивысокая, переизлучение ударных звуков будет значительным даже у несущих стен.
    Если хотите защититься от структурных шумов, то нужно все стены звукоизолировать. Также очень желательно звукоиозлировать пол и потолок, потому что несущие конструкции тоже достаточно сильно переизлучают стуки, бряки, грохот, топот и т. д.
    Если хочется максимально сохранить пространоство, то проще снести ПГП перегородки и возвести каркасные звукоизолиованные перегородки. А на несущие стены либо Зипс 3 Ультра, либо Зипс 4 (толщина от 5,3см), либо каркасные перегородки толщиной от 8,5см. Полы - плавающая стяжка 8см толщиной. Потолок - каркасный от 13см.
    А вообще конечно грустно, что даже в таунхаусах так экономят на материалах. Если бы они хотя бы делали стены между таунхаусами в 38см из полнотелого кирпича (звукоизоляция 56дБ), то такие стены и без звукоизоляции были бы хороши.
  2. ShumaNet
    ShumaNet
    ShumaNet
    О, коллега по таунхаусу. Я тогда внесу ещё один интересный вопрос на своём примере.
    Если мы изолируем стену между соседями, отмеченную на рисунке А, не будет ли проходить шум от Дома 2 через стену участка Б, далее через воздушный проём и попадать в Дом 1 (как бы обогнув изолированную часть А). Есть опасение, что изолировав участок А, шум будет проходить через Б и всё сведёт на "нет".
    Думаю, может быть (пока есть возможность) это пространство воздушного проёма в углу заделать плитами минваты? Как считаете?
  3. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @ShumaNet,
    Все жестко связанные конструкции между собой переизлучают шумы от соседей. При этом более легкие конструкции сильнее переизлучают шумы. Именно поэтому часто советую для обследования прослушать стены и понять, насколько сильно каждая стена переизлучает шумы от соседа.
    Если у вас с соседом единый монолитный каркас, то звуки будут идти именно по монолиту и переизлучаться вашими стенами из газобетона. В этом случае скорее всего придется звукоизолировать и смежные стены.
    Еще в большей степени зависит от каких шумов вы планируете защищаться. От обычных разговоров скорее всего звукоизоляция стены А поможет. А вот от структурных шумов не поможет звукоизоляция одной стены. Или если соседи будут слушать музыку, будут громкие посиделки, пьянки и прочее.
    Была тут тема интересная, как у одного парня от соседей сбоку переизлучала внешняя стена из газобетона. И тоже у него была внешняя облицовка кирпичом. Он отпилил внешнюю стену часть с газобетоном, затем заделал звукоизолцией и зашил. По его впечатлению звуки ушли на процентов 50. Так что переизлучения газобетона может быть достаточно высоким.
  4. krabe
    krabe
    krabe
    Здравствуйте!
    Снёс перегородку межкомнатную, собираюсь шов между стяжками заделывать. Под стяжкой подложка, как я понял для компенсации ударных шумов.
    Подскажите пожалуйста, насколько критично будет если просто выложить ряд кирпичей и подлить сверху наливного пола. Или лучше в шве уложить аналогичную подложку и залить раствором?
    Заранее спасибо!
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Разумеется, подложку надо восстановить. Нельзя стяжку напрямую соединять с перекрытием, иначе получите "запрещённую конструкцию полов" со всеми вытекающими последствиями (на форуме есть тема с таким названием).
  6. qqtired
    qqtired
    qqtired
    Здравствуйте уважаемые постояльцы, у меня достаточно типичная проблема, я хочу изолировать комнату, но не от соседей а наоборот от себя.
    Я сижу ночами за компьютером, играю в игры и в этом время общаюсь с друзьями по аудиосвязи, естественно повышая голос во время каких-то геймплейных моментов, с соседями всегда были проблемы на съемных квартирах, но сейчас хочу сделать в своей все по уму, что бы ни я никому не мешал и занимался своим делом спокойно. Звук - в наушники, ничего кроме моего голоса из шумов нет, голос у меня можно сказать средне-басистый.
    Что имеется сейчас - голая квартира в новостройке в которой нужна изоляции комнаты, соседи ТОЛЬКО сверху, надо мной спальня соседей, я планирую сделать изоляцию потолка и хочу узнать нужно ли делать изоляцию стен если я планирую замостить их пирамидками звукопоглащающими. Был бы очень признателен за подсказку по материалам которые стоит использовать на потолке и стенах, бюджет средний, если что подкоплю на материалы, но в идеале цена=качество и может быть вы знаете хорошие фирмы из Санкт-Петербурга которые могли бы реализовать проект.
    Сама комната 3.8x3.4 метров, потолки 3 метра. Стена перед которой стоит стол с компьютером и стена с окном - из бетона, остальные из тонких газоблоков, план и пример материала стен прилагаю. Заранее огромное спасибо за советы. Снимок экрана 2020-05-29 в 09.18.13.png j1HtuctDnrk.jpg
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @qqtired,
    Дом, в котором вы купили квартиру, очень слаб по звукоиозляции. С такими перегородками вполне можно перекрикиваться с соседом сверху и слышать дословно.
    Проблема во много лучше всего может решаться со стороны самих соседей сверху, потому что звуки, попадающие на монолитный каркас дома переизлучаются с удвоенной силой через такие легкие межкомнатные перегородки.
    Из того, что можно сделать: звукоизоляция потолка (например, каркасная звукоизоляция 13см от Акустик Групп, на сайте их можете найти схему и исполнителей в СПБ). Вполне себе 15-17дБ добавит.
    Вполне возможно этого мероприятия хватит, если вы не будете по ночам кричать, а будете громко разговаривать.
    Легкие газобетонные перегородки слабо передают звуки на тяжелый монолитный каркас и перекрытия. Поэтому особого смысла их звукоизолировать, чтобы спасти соседей нет. А монолитные колонны достаточно массивны, чтобы их раскачать разговаорами на обычной громкости.
    На мой взгляд самым слабым будет именно потолок, потому что поверхность достаточно большая, и расстояние до газобетонных перегородок соседей (которые больше всего переизлучают) минимально. Также я думаю, что возможно придется звукоизолировать железобетонную стену. Я говорю возможно, потому что опять же зависит от громкости вашего голоса.
    Могу привести свой пример. Живу в панельном доме, стены в комнате 16см железобетонные несущие. Стяжка не плавающая 3см от застройщика. Проблема была в том, что я слышал бубнеж разговора соседки снизу по телефону, а говорила она по 3 часа в день. Я не мог поверить, что голос может быть слышен через железобетоную плиту перекрытия полнотелую 16см, искал все щели, грешил на переизлучение батареи или плохо заделанные трубы отопления. Но все-таки реально оказалось, что женщина просто громко разговаривала по телефону (полуорала). Я сделал плавающую стяжку пола, и теперь разговоры ее не слышу. Но если она орет, то я все равно ее слышу по стенам.
    Я бы на вашем месте просто звукоизолировал потолок и 1 железобетонную стену. Стоимость порядка 3000-3500 руб. за м2 с работой. В СПБ есть 2 фирмы представителя Акустик Групп. Стену можно звукоизолировать и Зипс, и каркасную звукоизоляцию - скорее всего любого варианта будет досаточно.
    Легкие перегородки едва ли будут переизлучать, тем более там обычно зазор между потолком и перегородками оставляют.
    Но если вы сами все-таки не совсем равнодушны к тишине, то возможно со временем сами захотите эти перегородки звукоизолировать. Я пожил с похожими 1 год, и громогласного соседа слышал отчетливо через них.
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Пирамидки поглощают звук ничтожно слабо, и даже для гашения эха они так себе вариант. Поэтому к звукоизоляции исходной стены они не имеют никакого отношения.
  9. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Не совсем понятно про зазор между ватой и стеной. Мне делали каркас без виброподвесов. Напрявляющие 28*27 стоечные сдвоенные 60*27. От стены отступали 2 см и потом устанавливали каркас. Мин вату 50 мм укладывали за стойки, прижимая к стене. Получилось мин вата 2 см за стойками и 3 см внутри каркаса. Потом обшивали гвл и гкл. И как в таком варианте делать зазор?.если бы речь шла о профиле 50 мм, то да зазор между стеной и каркасом и внутрь каркаса укладывать мин вату 50 мм
  10. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ну передавайте привет тем, кто сделал Вам не по технологии и даже не по "духу" ЗИ.
    Я то чем Вам помогу?
  11. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    А как надо было в моем случае сделать по технологии без виброподвесов и с направляющими 28*27 и стойками 60*27? В принципе результатом я очень доволен
  12. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    А что не добавили " и с общей толщиной не более 47 мм?)
    Главное чтоб самому нравилось ;-)
  13. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Почему вы решили что общая толщина 47 мм? + гвл 10 мм + гкл 12.5 мм
  14. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Каркаса же, ну!
  15. Kanion
    Kanion
    Kanion
    Казань
    Скажите, чем был обоснован ваш выбор направляющих 28*27? Учитывая отступ в 2 см от стены, по сравнению с профилями 50мм (если бы делали отступ от стены 1см) вы выиграли только 1см.
