1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Не вводите людей в заблуждение. В частном секторе свои проблемы с шумными ублюдками.
  2. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Мда, панелька у нас просто жесть...
    Да и 60 квартир на подъезд это тоже даёт о себе знать 6 на этаж. Однушки в ряд по голове топчимся один у другого...
    Спасибо за консультацию.
  3. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Да да. У меня у родителей был сосед. Как напьётся и начинается, то тошнит его то он с собакой разговаривает. То дрова пилит с 5 утра...
    Был еще один - "фермер" достал своим мотоциклом...
    Потом ещё одни поселились, те вечно ругались, дрались между собой...
    В частном все же легче, не слишно топота и мебель не таскают.
    А так если дибилы есть то они и в частном доме достанут)
    И причем у нас широкая улица и широкие дворы.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Мухи отдельно, котлеты отдельно. Эти 2см шумостопа дадут мизер в теплоизоляции, даже нет смысла его считать.
    Можно и 50мм пенопласта ппс-16, просто теплопотери вниз будут большие. Вам же нужно не нижнее помещение греть. В эппс смысла нет, если нет каких-то особых требований в полу (тяжелый камин, аквариум большой и т. д.) Но опять же хотите заплатите в два раза больше за теплоизоляцию и не нужный перезаклад Ваше право.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Делайте по пенопласту типа ппс16, зачем все этот эппс пихают, гидроизоляцией он не является, просто держит большие нагрузки - это первое. Второе между помещениями делаете деф. швы (их и так придется делать, чтобы звукоизоляция работала) в местах деф. швов трубы тп укладывате в теплоизоляцию трубную (энергофлекс 6мм или аналог) по 25см в каждую сторону от деф. шва.
  6. Sudge
    Sudge
    Sudge
    Подскажите отличается чем то "Звукоизоляционный" специальный герметик, от обычного силиконового с магазина ?
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Коэффициентом.
  8. Sudge
    Sudge
    Sudge
    и разница действительно есть ? в шумоизоляции при заделке швов, или можно обычным пользоваться ?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Действительно есть.
    Швы можно спокойно закрывать обычным строительным. Примыкания к защищаемым поверхностям желательно только Вибросилом.
    Кстати, у Вибросила есть два недооцененных достоинства - он нейтральный и абсолютно не желтеет (актуально для окон, например)
  10. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Я не говорил про 2см шумостопа, как теплоизоляцию.
    Его вниз. Потом 5см эппс, стяжка
    Эппс чтобы меньше просадка была, площадь большая.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Стяжка делается по вате, при этом основание может быть разным. Поэтому логично сначало уложить пенопласт, затем стяжка по вате. В Вашем варианте конструкция будет работать по другому, предполагаю, что хуже.
    Думаю сильно преувеличиваете возможную разность усадок, до 2-3мм утеплитель на трубах "отыграет".
  12. Kseniya20
    Kseniya20
    Kseniya20
    Звукоизоляция отдельной комнаты в квартире. Подскажите, сколько см заберёт звукоизоляция комнаты. Комната барабанщика, угловая, по одной стене (со шкафом) смежная со спал ней родителей), по другой стороне- с санузлом.
    Какая нужна изоляция, к кому обращаться? п. с. На этом форуме только дома обсуждаем? Планировки квартир- нет?
    Спасибо)
  13. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Не понял, откуда вата, если речь шла про эппс\пенопласт + шумостоп?
  14. Tonylazar
    Tonylazar
    Tonylazar
    Подскажите как правильно уложить каменную вату как шумоизоляцию, выбрал роквул флор батс?
    я сам ее укладываю, нарезал "пристенки" по 15 см, уложил их к стене и вплотную прижал целыми панелями, сверху планирую полиэтелен и залить стяжкой, трубы пекс в гофре кладу поверх шумки и буду крепить к армирующей сетке, после чего лить стяжку. Но возник вопрос, если случится потоп, то что будет с ватой под стяжкой? испарятся же влаге будет некуда и там начнет развиваться грибок который вылезет на стены? вату почти всю уложил, решил уточнится пока не попал) может стоит полностью и всю вату закатать в полиэтелен, то есть разложить под ватой полиэтелен, переложить вату, и закрыть ее полиэтеленом сверху?
  15. Tonylazar
    Tonylazar
    Tonylazar
    Сейчас выглядит так
