1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Jony_
    Jony_
    Jony_
    Добрый день!
    Прошу помочь, несколько дней читаю форум, ходила в ФАК, ничего не поняла, я девочка-экономист и плохо разбираюсь в стяжках) Квартира в панельном доме на 2 этаже, беспокоят соседи снизу, как оказалось-ребенок бегает, громко смотрит мультики, разговоры, политику слушаем вместе с дедом. Стяжку переделывать не вариант, одна фирма предлагает решение-на стяжку виброфлор, потом панели соноплат, сверху листы ГВЛ и ламинат. Конструкция выйдет 4-5 см. Уверяют, что телек соседей снизу мы перестанем слышать, а вот от бега не избавимся. Совсем нет шансов избавиться от воздушного шума? Не хочется за свой счет хорошо сделать только соседу, у нас нет детей, никто не бегает и громко политику не смотрит)
  2. Оцелли
    Оцелли
    Оцелли
    Тверь
    Всем привет!..Скажите пожалуйста, как лучше устроить звукоизоляцию панельной бетонной стены?..Какие материалы использовать?..Заранее спасибо!..
  3. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Добрый день!
    Хочу сделать плавающую стяжку в квартире. Проблема в том, что уровень пола в разных комнатах отличается на 6-8 см.
    Есть соблазн выровнять уровень пола за счет разного состава звукоизоляционного пирога в разных комнатах. Где-то, допустим, положить два слоя шумостопа, а где-то ограничится шуманетом. Не будет ли из-за этого проблем?
    И как делать стыки между разными комнатами с разным звукоизоляционным пирогом?
  4. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Телек соседей - это и есть воздушный шум. И от него таким способом вы не избавитесь.
  5. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Обложить плитами минваты толщиной 5 см. и плотностью 35-50 кг на кубометр, (Роквул Аккустик Баттс или аналоги) закрыть плиты двумя листами гипсокартона.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день.
    Возможно, малость нестандартный вопрос.
    Как лучше заизолировать 3д-принтер?
    Эта такая небольшая штуковина с кучей мелкого механического шума уровня "белый шум". Громкость в районе тихого разговора, либо разговора средней громкости.
    Пока я его записах в металлический шкаф со стеклянной дверцей, это во-первых, цели разные, начиная от отсутсвия сквозняков при печати, заканчивая пожарной безопасностью и снижением уровня звуков в целом. Изнутри попробовал обклеить вибростеком на двухсторонний скотч (осталось после ремонта), но лучше не стало. Возможно, нужен какой-то другой материал (негорючий, опять же).
    Сам шкаф сейчас 55х60смх59высотой. Под шкафом фанера 22мм, по сути принтер через нижнюю стенку шкафа прикручен к фанере, на рынке принтерщиков это называется "жесткий стол". Так вибраций меньше и люфтов при печати. Плюс два отверстия 80мм для вентиляции. Размер фанеры 60х60см.
    Дальше через какое-то время (полгода, скажем), я планирую заказывать себе специальный стол, под заказ, внизу которого будет специальная ниша для этого шкафа. Сам стол это скорее всего дсп/дерево, стенки 16-20мм. Размеры ниши под шкаф принтера примерно 80х80х80, то есть с каждой стороны будет 2-5см запаса под звукоизоляцию (не считая выходов под вентиляцию, которые придется вытаскивать наружу стола).
    Вопрос, собственно, как вообще делать этот шкаф и изнутри обрабатывать чем, чтобы шум был практически не слышен. Хотелось бы спать в соседней комнате и не видеть эффекты от белого шума.
    Пока из идей - кинуть шумостоп-к2 на низ ниши (опять же, осталось от ремонта), еще была идея отнести им стенки, но что-то подсказывает, что не лучшая идея.
  7. Aleks_J
    Aleks_J
    Aleks_J
    Принтер на тяжелую станину, станину на виброопоры, все это дело в шкаф. Шкаф можно обклеить автомобильной виброизоляцией.
    Сейчас звук напрямую передается на шкаф, поэтому он не помогает, да и тонкие металлические стенки хорошо излучают. На вентиляционные отверстия, конечно, тоже шумоглушители нужно ставить.
    Простой вариант - принтер к плите перекрытия прикрутить, на неё будет вибрация уходить, если принтер достаточно жесткий. Будет слышно всем, но тихо, надеюсь =). А сверху шкафом накрыть, как колпаком.
  8. Aleks_J
    Aleks_J
    Aleks_J
    Не перестанете, только соседей снизу от своих шагов избавите. Предложите им внести в договор их уверения ;)
  9. Jony_
    Jony_
    Jony_
    Вариантов нет? :ogo: ЗИПС панели? :aga:
  10. Sudge
    Sudge
    Sudge
    Подскажите какую мин вату на стену лучше использовать? Какая эффективней будет ? Роквул акустик батс дешевле либо лучше будет макс форте? Она подороже. И будет ли эффект от тонкой 27мм ваты ?
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Металлический шкаф как раз нужен был для жесткости конструкции. Принтер прикручен к шкафу снизу и по верхней раме. "мозги" с блоком питания вынесены на стенку шкафа. Шкаф подбирался под размер, чтобы в "столе", который будет в будущем, осталось больше места. Отцепить принтер от шкафа теперь уже нет желания.
    Пока из идей это в нише стола сделать "массивную станину" (тут я не придумал пока ничего лучше обычной цементной стяжки 5-6см размерами под размер шкафа принтера, 60х60). А ее уже на шумостоп-к2. И все это в итоге закрывается "столом".
    Вопрос, чем обивать стены ниши изнутри... Думал ватой вроде того же шумостопа...
    К плите перекрытия тоже не прикрутить, у меня плавающие полы, потом ламинат. Дырявить не хочу.
    Да и звуки, возможно не столько от вибраций, сколько от самих шаговиков, они жужжат на мелкой моторике.
    Более дорогие принтеры имеют прошаренные шаговики плюс драйверы получше к ним плюс 32-битный проц. Но менять принтер я сейчас не планирую, меня и этот устраивает.
    Вентиляция... Мне кажется, что от нее шума меньше, чем от шаговиков. Вентилируемый блок с мозгами и БП отделен практически герметично от остального блока, где шум.
  12. yojeg
    yojeg
    yojeg
    Решили снимать натяжной потолок и звукоизолировать плиту межэтажного перекрытия со своей стороны, чтобы избавиться хотя бы от воздушного шума соседей свреху - разговоры, телек. Первым делом хочу исправить косяки строителей, выполнявших ремонт и не заделавших межпанельные швы по периметру комнаты, гильзу вокруг стояков отопления и дыры от вмонтированных в панель распаечных коробок, которые мы не используем, конечно же. Подскажите, пожалуйста, каким способом это выполнить? Была идея все это рассверлить на сколько возможно, а потом плиточным клеем на максимальную глубину, а куда не добраться клеем, туда пеной. Узкие каналы заделать силиконовым герметиком. Но может быть, раз это практически сквозные дыры к соседям, есть смысл с использованием звукоизоляционных материалов такие дыры заделывать сразу?
    Да, это только подготовительные работы. Понятно, что ощутимого эффекта это скорее всего не даст, когда у фашистов сверху ламинат на голом бетоне, поэтому дальше планиурю ЗИПС-панели крепить на потолок.
  13. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Коллеги добрый день
    Три дня назад нашлась, а точнее обнаружилась проблема моей шумоизоляции.
    Думаю, ну что ж такое, почему слышно снова все стало - оказалось мудаки которые живут ниже, включают конченый вибродинамик. Это ппц, я изолировплся от верхних, а оказалось это нижние долбят.
    Крысы какие то.
    Придите, озвучьте проблему не идиот же я...
    Это сообщение, как бы для ознакомления. Что могут и не верхние донимать.
  14. Aleks_J
    Aleks_J
    Aleks_J
    ЗИПС норм вариант, но вы слушали стены? Вряд ли получится одним полом отделаться.
  15. Aleks_J
    Aleks_J
    Aleks_J
    Любой поглощающий материал, с воздушным зазором, вата подойдет. Только стекловату тоже ведь придется изолировать.
    Вы руку приложите, и скажите, есть вибрация, или нет? Высокие частоты нормально должны будут столом убраться, но могут стать слышны низкие, которые маскировались высокими. Одеялом можно толстым накрыть, и проверить. Чем больше шагов на оборот, если есть возможность выставить, тем легче шум убрать будет.
