1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Перегородки не развязаны они непосредственно примыкают к несущим стенам без виброразвязки, а к потолку через монтажную пену
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Построили дом из газобетона 1 этаж. Внутри перегородки пазогребневые силикатные плиты 70мм (производитель обещает звукоизоляцию по воздушному шуму 48 дБ), и по 1 см штукатурки и шпаклевка. Положили керамогранит во всем доме. Потом установили двери. И как то заметил, что с шумоизоляцией не все хорошо. В комнатах слышны отголоски работающего на средней громкости телевизора в гостиной. Я так понимаю, это переотраженный шум доходит до комнат. Поглощать как, коврами? Обои виниловые лучше клеить? А натяжной потолок как в этом смысле, тоже переотражает звуки?
  3. Warenikov
    Warenikov
    Warenikov
    Здравствуйте, уважаемые эксперты по звукоизоляции. При изучении рынка материалов, в частности рынка материала ТЗИ (теплозвукоизол) я обнаружил, что есть, два производителя этого чудесного материала, первый - ООО "Техносонус" (бывшая ООО "Корда"). И какой-то ООО "Рус Корда".
    Разница в цене сейчас достигает порядка 1500 тысяч за 15кв м. При оптовой покупке получается нехилая разница. Напрашивается вопрос, можно ли доверять ТЗИ от ООО "Рус корда".
    Если кто-то имеет опыт работы с этим материалом подскажите, они отлчаются? Или они идентичные? Фото упаковки прилагаю:
  4. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Njdhbow,
    Что вы хотели от дома, где межкомнатные стены из 7см ПГП? Там максимум 40Дб звукоизоляция должна быть. Для сравнения у кирпича полнотелого толщиной 15см (12см кирпич + 1,5 см штукатурка с 2 сторон) звукоизоляция 47дБ. Масса кирпича порядка 1800кг на м3. А у ПГП от силы 1300кг на м3, не говоря уже о резонансных явлениях. Ваши перегородки в 2 раза тоньше и почти на треть легче, так что реальная звукоизоляция где-то 40-41дБ. Через такие перегородки и разговоры могут быть слышны, и телек. Также звукоизоляцию могут ухудшать межкомнатные двери, потому что там и щелей между коробками быть не должно (а там скорее всего просто запенено), двери скорее всего без порога, да и возможно и не массив (а легкие двери вообще плохо держат звукоизоляцию).
    Да и стены из газобетона внешние тоже хорошо переизлучают звуки. Газобетон очень легкий материал.
    Поэтому по идее нужно звукоизолировать:
    1. межкомнатные двери,
    2. перегородки
    3 стены.
    Вы сами можно послушать эти стены, приложив вплотную ухо к ним. После этого оторвите ухо где-то на 1см от стены. Если при этом будет четко чувствоваться, что звук идет в направлении от стены, значит они переизлучают сильно и их нужно звукоизолировать.
    Могу привести на примере панельного дома с несущими железобетонными стенами. Тут тоже могут быть слышны сильные звуки от соседей, но определить "слабое место" невозможно по вышеуказанному методу. Звук словно "висит в воздухе", потому что каждая поверхность немного переизлучает звук и поэтому поможет только звукоизоляция всех поверхностей. Если в комнате были бы 3 стены несущие, а одна стена из ПГП или газобетона, то на фоне несущих стен она бы переизлучала шумы раза в 2-3 сильнее, и тогда были бы слышны не только громкие звуки, но и телевизор на средней громкости.
  5. Aleks_77
    Aleks_77
    Aleks_77
    В тексте все понятно. Не совсем понятно, зачем вопрос направлялся экспертам по шумоизоляции. Думаю и они не совсем поняли и разбираться сильно не стали. Отсюда и возникла мембрана.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так это силикатные пазогребневые плиты, по сути силикатный кирпич. У них плотность, как у рядового кирпича, если не выше. Протокол испытаний 48 дБ! Я поэтому и купил эти плиты.
    Двери да, не очень, полотно МДФ 36 мм с маленьким стеклом. И как без пены обойтись при установке коробки? По 2 см пена.
    Но меня больше интересует, напольная плитка (керамогранит), могут являться причиной переноса шума?
    Стены держат более-менее. Дорогу не слышно при закрытых окнах. А вот авто меломана в 100 м, где сабвуфер долбит, бас ощущается.
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Силикатный кирпич по мнению инженера акустика Андрея Смирнова сильно переизлучает шумы и намного хуже куюерамического. А у вас ещё и толстота 7см.
    Лучше всего вам включить тв и поочереди приложить ухо к полу и стенам. Так наглядно сможете выявить, что сильнее переизлучает. Пол тоже переизлучает, вопрос в том, что сильнее переизлучает
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Рисованные протоколы испытаний, не могут они давать 48 дБ при толщине 7см, если стена из подобного кирпича силикатного кирпича с штукатуркой дает 47Дб, но в два раза толще этих блоков.
    По проблеме - живите как есть, ничего ощутимого без капитальных переделок вы не сделаете. Звукоизоляция - это черновые работы, все попытки что-то сделать "по чистовому" только облегчат ваш кошелек. Как бы продаваны там сладко не пели о чудесных материалах толщиной с пипетку комара и с свойствами, как у кирпичной стены толщиной 510мм.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это что же получается, в реальности там 25 дБ только?
    Сейчас обратил внимание на протоколы испытаний у них по другим перегородкам, там 88 мм выдает те же 48 дБ, а 80 мм даже на один децибел меньше.
    Смотрю на сайте другого производителя подобных перегородок, вижу ту же цифру 48 дБ. Это что сговор?
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ну наконец то верные выводы начали приходить в голову)
    Законы физики никакими рисованными протоколами не победить.
  11. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Да там полюбому есть закладные, чтоб стена не рухнула. Пена самый лучший вариант с штукатуркой
  12. zimera90
    zimera90
    zimera90
    Добрый день. Прошу совета у специалистов:
    Какова будет польза для звукоизоляции, если на внутреннюю деревянную стену частного дома сделать ЗИПС панели?
    Каркас не влезет. Требуется приглушить шум внутри дома между комнатой и коридором, этаж один. Однако зря на панели деньги тратить не хочется. Может есть вариант на 5 см толщиной более толковый?
  13. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Если дом целиком или почти целиком деревянный, а не только эта перегородка, то от зашумления только одной этой перегородки толку будет мало, так как останется косвенная передача звука через другие деревянные элементы.
    Хотя, если имеющая перегородка сплошное решето (есть сквозные щели), и пропускает звуки просто отлично, то даже самое простое герметичное зашумление хотя бы просто навинчиванием на перегородку листов ГКЛ со шпаклёвкой всех стыков уже немного улучшит ситуацию.
  14. Sudge
    Sudge
    Sudge
    Квартира, стенки с соседями из гипсовых блоков 8см, возможно в 2 ряда, слышимость хорошая, бюджет ограничен, посоветуйте бюджетный вариант уменьшить не много хотя бы воздушный шум, до 5см толщиной
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Для начала тщательно проверить наличие дыр и щелей, если есть - заполнить ЦПС. И все.
    Дёшево и тоньше 5 см сделать звукоизоляцию нереально.
