1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Как вариант - почему нет, попробовать на свой риск можно. Только надо рассчитать, какая нагрузка на виброподвесы будет с учётом двух слоев "суперпол+ГКЛ", будут ли они укладываться по массе в допустимый диапазон.
  2. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    А в чём риск? Ведь в акустик групп их саундлайн-дб - это и есть ГВЛ, только 16,5 мм, а суперпол 20 мм.
    Посчитал так:
    Кнауф суперпол - 25 кг/м.кв (лист 1200 х 600 х 20 весит 18 кг);
    GYPROC АКУ-ЛАЙН - 12 кг/м.кв (1200 х 2500 х 12,5 весит 36 кг);
    Вата 2 слоя 2.75 кг/м.кв;
    Профиля 2 уровня - 66 кг на потолок 20 м. кв - 3.3 кг/м.кв;
    Перемычки профилей, соединители, шпаклёвка навскидку 30 кг на 20 м. кв - 1.5 кг/м.кв (точно не посчитаешь);
    Итого получается ~45 кг/м.кв. Если подвесы к15, то 3 шт на квадрат. Профиля взять хорошие, шурупы крутить чуть чаще чем рекомендуется. И перегородки будут под потолком - всегда будут страховкой. Анкер-клин хилти, перекрытие - бетон монолитный.
    Хотя наверное, всё же перебор. Раньше был потолок 1 слой ваты, 2 слоя гипрок 12,5, количество подвесов не считал по весу потолка, и результат мне понравился, теперь 2 слоя ваты, 1 ГКЛ 12.5 и 1 ГВЛВ 12,5 (он чуть тяжелее ГКЛ) и просчитать нагрузку подвесов.
    Этот вариант вышел 35 кг/м.кв.
    Думаю, остановиться на таком варианте.
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    В добавок к предыдущему моем ответу на тему акустики помещения.
    Масса диффузора динамика ничтожна по сравнению с массой пусть даже самой лёгкой стены. И его толщина - аналогично. Если следовать аналогии, то для заглушения стены нужна будет штукатурка слоем в метр :).
    Рельеф глубиной в несколько мм ничего не даст на звуковых частотах. Рельеф в несколько см даст какое-то рассеивание на ВЧ. Рельеф в несколько дм даст рассеивание на СЧ (типа диффузор Шредера). Если поверхность этого рельефа жёсткая, то это будет именно рассеивание, т. е. отражение в хаотичных направлениях, что по идее, должно уменьшить резонансы комнаты (стоячие волны) в рабочей полосе частот этого диффузора. Если поверхность мягкая и желательно продуваемая (вата, плотный поролон), то будет уже поглощение. Рельефный поглотитель по сравнению с гладким поглотителем при одинаковой средней толщине даст немного лучшее поглощение на ВЧ за счёт того, что ВЧ даже от поглотителя может немного отразиться, и в случае с рельефной формой (типа пирамидки), отражённая волна не вернётся обратно в помещение, а наткнётся на другую пирамидку и т. д.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Можно. Только результат будет похуже, чем для разной толщины.
  5. titovpp
    titovpp
    titovpp
    @Шумаков Сергей, Сергей, добрый день! Прошу вас проконсультировать какой материал/группу материалов использовать при следующей ситуации. Дано перегородки из полнотелого кирпича, оштукатуренные с двух сторон цементо-известковой штукатуркой толщиной 1,5 - 2,5 см. Зазор 1 - 2 см между кирпичной перегородкой и потолком заполнен монтажной пеной. Штукатуры когда штукатурили оставли технологический зазор между штукатуркой и потолком, чтобы штукатурка не потрескалась в случае если монолитная плита (потолок) будет прогибаться и может дать нагрузку на штукатурку. Этот зазор не имеет четких граней, шириной от 1 см до 2 см примерно. Подскажите чем мне лучше заполнить этот зазор с точки зрения звукоизоляции. Начитался разного в интернете, увидел следующие варианты:
    1) Потолок локально прогрунтовать и приклеить ленту уплотнительную дихтунгсбанд от кнауф и домазать штукатуркой, потом ленту обрезать по периметру
    2) Заделать щель герметиком SoudGuard Seal
    3) Проложить жгут Вилатерм срезать и зашпаклевать
    4) Задуть плотной пеной типа SaudalFlexifoam
    5) читал что можно использовать прокладку «Вибростек»
    и заделать герметиком. Но как правильно смонтировать и какой герметик использовать чтобы потом зашпаклевать и покрасить.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914126/
  7. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Вы предлагает заделать ЦПС? То есть штукатуры зря оставляли зазор чтобы штукатурка не потрескалась?
  8. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Меня тут мысль посетила)
    Соседи сверху поняли что я окончил ремонт по шумоизоляции и начали стучать громче, спецом. А почему бы мне не сдавать посуточно свою квартирку. Снять нафиг шумку и вперед, командировочные и потрахушники сделают свое дело)
    Один фиг, скоро вторую квартиру куплю)
  9. Aleks_77
    Aleks_77
    Aleks_77
    Снимать шумку, чтобы наказать соседей? Проще сквозь шумку анкер и вибродинамик. Но тут есть проблема- невиновным соседям вокруг тоже достанется. Так что лучше наплевать и ждать квартиру.
  10. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Та отож, соседи вкруг нормальные. Да и толку от тех динамиков. Лучше сразу по жесткому)
    Сори за офтоп.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Поймите, что цели штукатуров и цели звукоизоляционщиков не всегда совпадают. Штукатуры по своей технологии все сделали правильно. И им пофигу, что там будет с шумом.
  12. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Написал в фирмы которые занимаются продажей звукоиз. материалов. Олни предложили мембрану туда засунуть но не ответили как ее смонтривать. Вторые предложили вату шумостоп а сверху замазать вибросилом. Сказали если просто замазать смесью штукатурной то не будет виброразрыва. Но если я планирую на втором этаже плавающую стяжку то нужен ли мне этот виброразрыв? Как вы думаете замазать вибросилом будет не достаточно? Лучше ЦПС? Но тогда наврное замазывать ЦПС лучше после заливки стяжки еа втором этаже поскольку плмиа перекрытия может прогнуться чуток
  13. titovpp
    titovpp
    titovpp
    И еще вопрос есть ли альбомы технических решений на возведение межкомнатных перегородок из полнотелого кирпича с учетом звукоизоляции и со схемой шва стыковки перекрытия и перегородки?
  14. Aleks_77
    Aleks_77
    Aleks_77
    Мне кажется Вы запутали занимающихся шумоизоляцией, отсюда и такие ответы. Как понимаю, Ваша перегородка не является виброразвязанной от несущих конструкций. и потолок не является. Так зачем мудрить с вибростеками или запихивать мембрану?
  15. titovpp
    titovpp
    titovpp
    вот мой запрос в фирмы котрые продают звукоиз. материалы:
    добрый день! Прошу вас проконсультировать какой материал/группу материалов использовать при следующей ситуации. Дано: перегородки из полнотелого кирпича, оштукатуренные с двух сторон цементо-известковой штукатуркой толщиной 1,5 - 2,5 см. Зазор 1 - 2 см между кирпичной перегородкой и потолком заполнен монтажной пеной. Штукатуры когда штукатурили оставли технологический зазор между штукатуркой и потолком, чтобы штукатурка не потрескалась в случае если монолитная плита (потолок) будет прогибаться и может дать нагрузку на штукатурку. Этот зазор не имеет четких граней, шириной от 1 см до 2 см примерно. Подскажите чем мне лучше заполнить этот зазор с точки зрения звукоизоляции и как смонтировать?
    никого не хотел запутать, все ли понятно в запросе?
