1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Waise
    Waise
    Waise
    @Robut_, читал вашу тему по звукоизоляции вашей квартиры, спасибо кстати за неё. Вопрос, что с усадкой здания по прошествии времени? Не защемило ли где?
  2. shaxtep
    shaxtep
    shaxtep
    Оренбург
    В целом наверно согласен. Но цена третьего слоя выходит весьма небольшой, да и работа там самая простая. Проще и дешевле щас сделать (до финишной отделки), чем потом думать о том, что не сделал.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Добавлю ещё такой момент, который к шумке не относится.
    Третий слой ГКЛ (а тем более ГВЛ!) нехило добавит к прочности облицовки. То есть 1слойная ходуном ходит, 2слойная уже достаточно крепкая. 3слойная же вполне позволит относиться к ней как к подобию блочной по прочности. То есть уже не бояться ее повредить, или крепить что-то массивное без опаски.
    Возможно, этот момент кому-то важен...
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Все прекрасно, все как в танке)
  5. shaxtep
    shaxtep
    shaxtep
    Оренбург
    Кстати, а есть ли смысл третий слой делать из ГВЛ, а не ГКЛ? У меня первый слой ГВЛ 12 мм, второй слой ГКЛ 9,5 мм. Имею ввиду с точки зрения шумоизоляции.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Смысл есть.
  7. Magitronic
    Magitronic
    Magitronic
    Добрый день!
    Прошу совета, как законным способом повлиять на соседа-быдло-меломана.
    Встречал здесь такой комментарий: "Я бы подал на Вас в суд и выселил из многоквартирного дома. Такое звуковое давление превышает все мыслимые и немыслимые нормы, судебные прецеденты есть в Свердловской области." Но квартира в собственности, другого жилья нет, поэтому, выселить не получится.
    Система у соседа - киловатная, низкочастотный бум-бум не убрать никакой шумоизоляций, проверено. Слов не понимает и не хочет понимать. Встал вопрос о применении правовых мер. И тут оказалось, что полиция этим не занимается, не их компетенция. Управляющей компании тоже дала нет. Музыка стучит и днем и вечером, иногда и ночью. Полиции они не боятся, вызывали не раз. Префектура тоже шлет отписки, нет инструментов для замеры уровня шума, в нерабочее время не приедем и вообще договаривайтесь сами.
    Есть ли смысл в этой ситуации обращаться в суд? Какое решение может вынести суд для защиты моего права на тишину? Выселить не может, только штраф рублей на 1000 и все?
    Если есть тут соответствующая тема по данному вопросу, прошу подсказать.
  8. shaxtep
    shaxtep
    shaxtep
    Оренбург
    Насколько это оправдано?
  9. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Всем приает.
    Сделал шумоизоляции стены. И теперь стал сышен гул котла моего и соседей. Ранее мы подлодили резинки под котлы и проблема ушла частично, не особо раздражая было еле слышно. Сейчас де стало слышно по гипсу.
    Все профиля гипсокартона я проклеивал какой то самоклейкой мягкой 5мм., что бы типа звук не передавался, он не передается, но гул есть. Подвесы: к стене через вспененый каучук и под дюбель резинка подложена. На стартовый профиль тоже самоклейка 5мм., подклеина.
    Как теперь быть?
  10. ankorn
    ankorn
    ankorn
    Добрый день, имеется такая стена с соседями. Справа монолитная колонна, слева- газобетон 300мм.
    Примыкание расковырял: небольшой слой пены, дальше что то типа мин ваты забито, на потолке тоже самое.
    Не нашел подробной инструкции, как поступить в этом случае, чтобы минимизировать звуки от соседей.
    1. Швы в газобетоне расшить и замазать ЦПР?
    2. Выковырять пену, набить шумозоляционной ваты?
    3. Замазать вибросилом ?
    Снаружи стена закроется каркасной шумкой.
    Буду благодарен за ответ или указание, где почитать информацию
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Пену убрать. Замазать или ЦПС или Ротбандом.
    Пеноблоки оштукатурить Ротбандом слоем в 1 см.
  12. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Совершенно верно, от низкочастотных звуков поможет только масса, ни одна облицовка не спасет не только от басов, но и если у соседа домашний кинотеатр с низкими частотами и при просмотре фильмов со спецэффектами также не спасет облицовка. А Вам скорей всего на форум защитников тишины.
  13. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Никак, шумоизоляция глушит воздушные шумы, а топоты и структурные шумы может еще больше усилить. Попробуйте еще 2 слоя гвл прилепить
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Короче, как и писал ранее, последний этаж это все фигня, я слышу топот людей с 13 этажа, живу на 16 последний, если дети бегают, то как будто у меня в соседней комнате. Шумоизоляция моя заглушила только воздушный звук, который в монолите 25см как бы и не слышен был практически
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Переезжай в свой дом)
