1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вибросил?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    И что такого? В чем принципиальная разница между примыканием "стена-пол" и "стена-потолок"? Принцип единый
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Ну да. на потолок такаяже нагрузка. так и запишем-
    :close:
  4. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Нет нет нет. У нас нет подобного. Купил какой то эластичный шев, вот и подумал, почему бы и нет. Видать не такой он уж и эластичный.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В одной из веток обсуждался с участием Сергея состав Вибросила. Есть там один параметр важный, который у обычных силиконов не дотягивает сильно (причем сильно это 1-2 единицы, казалось бы). Поэтому они или работают хреново, или не работают вовсе.
    И как бы не утверждалось обратное, силикон Вибросилу рознь. Хоть швы порой и выглядят похоже.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А вот такой не пойдет?
    Soudal FixAll Flexi:
    https://soudal.ru/index.php/silnyy-svyazuyushchiy-ispravit-vse/item/720-fix-all-flexi-gibridnyj-klej-germetik
    Написано - эластичность 750% (!)
  7. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Да, в шумоизоляции теперь и я убедился как важен каждый момент.
    Эти звуковые мостики... у меня котел весит на стене, три года его слушал, и вот поставил стену а он гудит еще сильнее. Смотрю, один край касается стены соседней, подрезал и гул как рукой сняло.
  8. ip177
    ip177
    ip177
    Добрый день. Проблема - слышимость соседей этажом выше, голоса, телевизор, бытовой шум, очистили потолок и обнаружили щели между плитами до трех сантиметров, строители предлагают вариант пена + штукатурка. Подскажите, как лучше их заделать для снижения уровня воздушного шума. 20201013_142238.jpg
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Штукатурить на максимальную глубину без пены.
  10. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Коллеги снова в печали...
    Звуки убрать убрал, не все, но все же.
    Но блин, что делать с потолком ума не приложу. Хотел панели клеить, оно как то по рахитному будет, типа как у "бабушек", шпакля не вариант, обои тоже...
    Натяжной, но он же будет излучать все шумы, у меня две стены и потолок обезшумлены.
    И еще вопрос. Узнавал у тех кто делает натяжные потолки, то они говорят что могут монтировать и без закладных, т. к. у меня нет их не в одной стене. Это правда надежно или очередная моя проблема?
    А если стыки пройтись Фюгенфюллером, то они никогда не треснут?) Причина по которой я не зочу шпаклевать, потому что подвесы делал сам, они полюбому дадут усадку.
  11. Stomy
    Stomy
    Stomy
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста!
    Будем делать стяжку в помещении в панельном доме на первом этаже. Нужно максимально изолировать пол от стен, чтобы ударныйшум не шел на второй этаж.
    Планируется проложить вибростек на стены по периметру, но стены ещё не готовы (будем шпаклевать) Можно ли так делать или это неправильно?
    Посоветуйте, ПОЖАЛУЙСТА, как правильно, т. к послезавтра уже придут на стяжку..пока не поздно...
  12. Stomy
    Stomy
    Stomy
    В дополнение - на пол планируется линолеум
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если стяжка будет заливаться прямо на плиту перекрытия, то есть будет не плавающей, то никакой Вибростек по периметру вам погоды не сделает. Звук пойдет прямиком с плиты по стенам. Линолеум не спасет.
  14. ip177
    ip177
    ip177
    Спасибо за ответ, передал ремонтникам, они говорят что в таком случае нужно дополнительно укрепить серпянкой, иначе штукатурка будет вываливаться. Это действительно так или просто для удорожания работ?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не принципиально и стоит копейки. В данном случае, пусть делают как умеют.
