1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    По технологии между стеной и каркасом должна быть пустота около 1 см
  2. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    И так, маленький отчет по шумоизоляции потолка от соседки "наездницы"
    Виброподвесы делал сам по образцу с форума, материал "пористая резина" между подвесом и плитой какая то мягкая резина, гвоздь через резиновую шайбу, профиля оклеины какой то пенистой самоклейкой, гипс 12.5мм. Материал шумоизоляции Изовер 10см.
    Результат: в целом как для меня очень даже ничего, если не шумят специально. Ударный шум все равно никуда не ушел, но он знааааачительней тише стал и глуше. Что понравилось, т. к. это панелька то тут вообще не понять откуда шумы идут то их стало в разы меньше, покуда ее нет дома, практически тишина, но только она приходит начинается движ. Что уже она там делает, самому Богу известно. Но результат меня порадовал.
    Еще осталась одна стена, планирую в ближайшие дни сделать и получится комната в комнате.
    Об общих результатах отпишусь.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не видел я такой технологии в альбомах АкустиГруп.
    Вот например схема из альбома:
    Стрелкой указано примыкание профиля к стене через Вибростек.
    Нету там пустоты 1 см.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Здрасьте. Получается, смотришь в книгу - видишь фигу.
    Явно же указано, что между стеной и профилем промежуток, профиль боковиной стены нигде не касается!
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не надо про фиги, сначала давайте разберемся ...
    Там же явно указано, что к перпендикулярной стене профиль крепится.
    Да, своей боковиной ("полкой") профиль стены не касается, но своей "стенкой" профиль крепится к другой стене через уплотнительную ленту.
    Так вот, я не спрашивал о стене, параллельной облицовке, я спрашивал о креплении к стене перпендикулярной облицовке.
    Я даже стрелку там нарисовал. Надеюсь теперь понятно?
    Именно стена, к которой надо крепить профиль, у меня кривая.
    Вопрос остается - как тут лучше "заделать" пространство между стеной и профилем?
    screenshot_2020-10-09_20-49-35_001.png screenshot_2020-10-09_20-52-38_001.png
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ааааа, ты про это...
    Ну если подумать... Если стена из бетона или блоков - то надёжнее всего и проще, сделать разметку по ней по контуру профиля, и в этом месте сделать из цпс площадку по принципу штукатурного маяка, когда при помощи правила из штукатурки "натирают" маяк, по которому выводят стену в плоскость.
    В нашем случае получится ровное по всей площади основание для профиля, которое ещё и из максимально подходящего материала сделано, плюс одновременно оно четко геометрично в плоскости стены будет. Убиваем трёх зайцев)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вообще стена бетонная - обычный панельный дом.
    Способ хороший.
    Но у меня стены уже оштукатурены и даже зашпаклеваны. Переделывать их - нету желания.
    Данная стена "завалена" - профиль вверху касается стены, а ниже (если профиль ставить строго вертикально) - щель, увеличивающаяся книзу.
    Ну так мастера "выровняли" стены. Я только сейчас обнаружил.
    Поэтому может быть другой способ попробовать?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Тогда делай клиновидные проставки, обернутые вибростеком. Хуже, конечно, чем первый способ, ну хоть стену в итоге выровняешь.
  9. DubbelmanS
    DubbelmanS
    DubbelmanS
    Как вариант, можно надрезать профиль в нескольких местах, чтобы он +/- повторял перепады стены. Листы обшивки все равно впритык к примыкающей стене не подводятся, швы герметиком заизолируете.
    Но это при условии, что вы профиль к перпендикулярной стене крепить будете, что не всегда приветствуется. Через вибро-шайбу желательно
    Я так у себя в паре мест сделал, где площадка под профиль (из штукатурки, как выше писали) слишком высокая получалась
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не совсем понял как это делается.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как это не приветствуется? Этот способ даже в альбоме нарисован.
    Да, крепить буду через виброшайбу.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Было уже наверное, но не нашел- чем закрыть щель вверху между кирпичной перегородкой и перекрытием плитным. а то вроде про пену читал, что плохо звукоизолирует, а надо какраз максимум выжать)
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914126/
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
  15. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Доброго времени друзья.
    Сделал стеночку в комнате
    Теперь у меня потолок и две стены сделаны.
    Так вот, как то странно все выходит.
    От сеседки сверху убрало много шумов, точнее приглушило много. А вот от соседа по диагонали нифига, как такое может быть:um:
    И еще вопрос. Я на кухне прошелся герметиком между стеной и швом потолка, так вот, шум начал передаваться на стену от стены "туалета " соседки.
    Убрал, все ок стало.
    Начал смотреть на "упругость" он не кирпичный а эластичный, но и не желе.
    Какой он должен быть после застывания?
