1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Всем доброе утро.
    Подскажите пожалуйста:
    Хочу обезшумить стену та которая от моей же кухни. Она тоже является резанатором шума. Ну улице ветер -слышно, соседи на кухне через стенку -слышно. Не то что бы прям очень, но шум есть. А так же ударные шумы от соседей сверху по ней немного спускаются.
    Потолок уже заканчиваю.
    Достаточно ли будет 5 см., звукоизолирующего материала и гипсокартон?
    Спасибо.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Достаточно. Но лучше сделать не просто ГКЛ, а сначала ГВЛ, потом на него ГКЛ.
  3. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    К сожалению нет у нас ГВЛ
  4. muss87
    muss87
    muss87
    Ребята, здравствуйте.
    Очень нужен проф ответ:|::|::|:
    Облицовка стены на каркасе 50 по акустик групп, все как у них в чертежах.
    Есои на эту стену в целях дизайна интерьера наклеить ламинат, НЕ ухудшит он свойства стены? Чтобы не получилось от одного ушли к другому пришли.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да пофигу что клеить, если все по технологии сделано. Главное, проследите чтобы ламинат по всем 4 примыкания не касался соседних плоскостей, лучше сделать демпферный шов из вибростека либо герметика.
  6. muss87
    muss87
    muss87
    Спасибо большое, он планируется по центру, как зона чисто визуально.
  7. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Доброго времени.
    Подскажите еще один вопросик.
    Герметиком заделывать все швы?
    У меня по всем профилям проклеяна какая то мягкая самоклейка, ее и как бы она прижимается листом и саморезами, поидее не должен звук пройти.
    Могу ошибаться это только мои теоритические догадки.
    Подскажите как быть. Дело не в економии на герметике, стыки почти все тютелька в тютельку, расход будет не большой.
  8. DubbelmanS
    DubbelmanS
    DubbelmanS
    Герметиком проходят периметр звукоизолирующей конструкции, чтобы избежать жёсткого контакта обшивки (ГКЛ) с примыкающими стенами, полом и потолком.
    Если мне память не изменяет, по технологии Кнауфа шов герметика должен быть порядка 5 мм по стенам и потолку, 10 мм по полу
  9. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Блин, а я на кухне лупашил все стыки) думаю, ну да ладно, надо значит надо)
    Спасибо большое.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если "лупашил" все стыки первого слоя, т. е. того, который первый крепится на металлокаркас - то только так и надо делать, главное условие правильной перегородки - это чтобы не было ни одной щели в конструкции. А вот уже последующие слои можно не герметизировать. Ну и в самом конце перед финишной отделкой надо занерметизировать всю конструкцию по периметру.
    Так понятнее стало?
  11. DubbelmanS
    DubbelmanS
    DubbelmanS
    Т. е. Вы хотите сказать, что стыки листов первого слоя тоже нужно проходить герметиком, а не шпаклёвкой?
  12. aayakovlev123
    aayakovlev123
    aayakovlev123
    Добрый день. Менялась входная дверь. После установки мастер собрался запенить щельи между стеной коробом двери, но я отказался, т. к. планировал щели заделать ЦПР и сделать откосы. Но когда стал внимательно смотреть щели, то очень много щелей до 5 мм, т. е. туда никак цементом не подлезть.
    Как вариант рассматриваю, напихать туда каменной ваты шпателем, а потом в конце заделать герметиком. Большие щели понятно - заделать цементом. Но смущает что вата может не все пространство заполнить, как например та же пена. Подскажите. насколько этот вариант лучше пены, или все же от пены никуда не деться.
  13. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Воо, теперь ясно. Именно так и делал. Спасибо большое.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Лучше проходить спец. шпаклевкой для стыков так конструкция будет жестче, конечно без касания других ограждающих конструкций.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите пожалуйста.
    Креплю к стенам вертикальный направляющий профиль, на профиль наклеена уплотнительная лента.
    Стена не ровная. Профиль касается стены (через уплотнительную ленту) только вверху. А ниже между стеной и профилем по всей длине профиля - щель, точнее щель между стеной и уплотнительной лентой, наклеенной на профиль.
    В некоторых местах эта щель имеет размер до 1 сантиметра.
    Что делать? Как лучше устранить эту щель?
    Заткнуть в цель еще уплотнительную ленту?
    Тогда обшивка будет от стены на расстоянии почти 2 см.
    Или другой вариант - уплотнительную ленту приклеить к стене, она будет повторять неровности стены, и сделать край обшивки неровный также повторяющий неровности стены.
    Как лучше?
    Вот нарисовал эти два варианта:
