1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Как раз только начинаю делать, вот и думаю как это делать.
    Проще оставить тогда на полу. Думал типа анкера вкруть какие жто оссобенные, а на них потом направляющую прикрутить.
    Спасибо за советы.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Конечно, на полу проще, дешевле и менее геморройно:aga:
  3. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Друзья. Только что с содедкой вел беседу, показывал свою работу, они подомной живут. И вот она меня ошарашила, правда что плита перекрытия в панельке примерно 10см. :ogo:
  4. alexxxzzz
    alexxxzzz
    alexxxzzz
    Добрый день, вопрос к специалистам. Что можете сказать про маты из композитной пены, можно ли их использовать для изоляции стены? Данный материал увидел на сайте немецкого ретейлера, плотность материала 90,120,140 кг/м3.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Выбор плотности для шумки стены неверный.
    Читайте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914037/
  6. МолчаливыйНик
    МолчаливыйНик
    МолчаливыйНик
    Делаю полноценную звукоизоляцию только комнат. На пол постелил ТЗИ 15 мм, и стяжка порядка 6 см. На стенах будет 5 см минваты и обшито ГКЛ и ГВЛ.
    В коридоре, кухне и ванной никакой звукоизоляции не будет, но на пол хочу что-то дешёвое сделать. Думал о шуманет 100, но он стоит 3.400 рулон, а мне более 3 рулонов надо.
    Вопрос такой: можно ли вместо него, в нежилой зоне, кинуть на пол Пенолон Акустик 5 мм ?
    Экономию по деньга тысяч 8 даст. Иль не заморачиваться, и Шуманет 100 стелить?
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Правда. У моих родителей панельная пятиэтажка середины 1970х годов. Стены несущие 12см и плиты перекрытия 10. Полы у родителей без стяжки, пол ДСП.
    Бывают панельки первой версии 606 серии или 507 серии, там шаровые перекрытия, толщина по центру 5-7 см. Визуально легкр узнать по ребрам жёсткости вдоль всех стен.
    Но в большей части панельный домов перекрытия полнотелые 14-16см или пустотелые 22см.
    В общем ищите серию дома, чтобы точно узнать или тех паспорт квартиры. А то несущая способность совершенно разная
  8. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Афигеть, вот это поворот.
    Спасибо за консультацию.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Найдите в тех. характеристиках этого Пенолона, какое давление он выдерживает.
    Очень сомневаюсь, что он будет способен выдержать давление 6ти см бетонной стяжки в течение длительного времени.
    Скорее всего, он сплющится в блинчик толщиной менее 1мм. То есть его эффективность будет равна нулю.
    Вот здесь: http://www.ecoflexrus.com/content/building/trocellen-acoustics
    сравнивается Пенолон с другими подобными материалами. Как аргумент приводится исследвание
    лаборатории архитектурной акустики НИИСФ РААСН, что через год он деформировался всего на 1мм.
    Логично предположить, а на сколько мм он деформируется через 2 года, 5 лет, 10? Может он сплющится в блин?
    К тому же, по пенолону пишут: "Благодаря закрытой структуре из мелких ячеек, наполненных воздухом," и далее бла-бла-бла.
    Между тем:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23624375/
    И на закуску, мнение любого профессионального акустика:
    Любой легкий материал с закрытой ячеистой структурой, не обладает ни отражающими, ни поглощающими свойствами. Как следствие, абсолютно не подходит для шумоизоляции.
  10. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Привет привет.
    Друзья, сделал каркас на потолок и вот как быть, подскажите пожалуйста:
    - в месте где будут направляющие шкафа купе, небудет ничего (получается только лист гипсокартона.
    Как мне эти направляющие потом крепить?
    - через дюпель бабочку
    - или подшить профиль в местах крепления направляющих. Только вот как подшивать на подвесы или можно к профилю (они в притык будут проходить)
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
  12. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
  13. Stomy
    Stomy
    Stomy
    Уважаемые товарищи!)
    Помогите, пожалуйста, советом. У нас нежилое помещение на первом этаже в жилом панельном доме. Начали делать ремонт, чтобы там работать. Прибежала соседка, которая живёт над нами с криками, что мы должны зашумоизо лировать все стены, пол, потолок, иначе она нас, как всех предыдущих выкурит из помещения проверками и судами. Проблема в том, что нам очень нужна высота помещения (она и так 2.50). Для выхода на высоту, чтобы сделать шумоизоляцию нашего потолка, мы сняли всю стяжку, но и там подвох - олна плита оказалась значительно выше всех. Потолок- планируем каркас на виброподвесах с акустической плитой (кварц.песком)
    Сразу скажу - очень ограничены в средствах.
    Два вопроса:
    1. может, плита какой- то фирмы будет подешевле или они все одинаковые?
    2. будем делать новую стяжку под линолеум. Имеет ли смысл как-то отвязывать потолок от стен самым простым способом, например, выброгерметиком? Извините, если неправильно выразилась. И я правильно понимаю, что никакие подложки (типа Акуфлекс) не утепляют и не звукоизолируют. ? Ничего не класть на стяжку? Сразу линолеум коммерческий?
    Очень надеюсь на вашу помощь, как профессионалов. Голова идет кругом от предложений типа пенопласта на потолок)
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ключевая фраза - "очень ограничены в средствах".
    Невозможно сделать качественную шумоизоляцию задешево. Эти материалы в принципе не могут быть дешёвыми, иначе домостроители сразу бы их применяли при постройке дома.
    Если вам предлагают купить что-то дёшево и гарантируют офигенный результат - посылайте их в пешее эротическое, они нагло врут.
  15. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Stomy,
    Не совсем понятно, что у вас там за источники шумов будут.
    На мой взгляд самый большой шум это как раз структурный от топота по полу, так как в коммерческом помещении и на каблуках могут ходить и стулья двигаться. Поэтому нужно делать плавающую стякжу. Самое тонкое типа такого https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/30/
    Потолок тоже можно звукоизолировать, только вот не совсем понимаю насколько это нужно. Если тихая работа и разговоры, то по идее слышны не должны быть. А если будут слышны, то скорее всего звукоизоляция только одного потолка не поможет (более громкие звуки пойдут по стенам).
