1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Естественно.
    Нет такой прослоечки.
    Единственное, что в данной ситуации без переделки стяжки немного снизит ударный шум от вас к соседям это толстый ковролин/ковер поверх линолеума. Для вас самих практически ничего не изменится.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Каркас.
    Частично.
  3. al1fiya
    al1fiya
    al1fiya
    Под стяжкой стелили что-то вроде пенки. Чейчас не вспомню как называется. В рулонах, чёрная. С заходом на стены
  4. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Коллеги, для шумки потолка шкаф разбирать лучше полностью или же можно в перегородках сделать шумку?
    Никак не найду плотников, которые смогут подрезать потом это все(
  5. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    А какой состав был пола от застройщика?
  6. al1fiya
    al1fiya
    al1fiya
    Бетонная плита
  7. al1fiya
    al1fiya
    al1fiya
    Вот что стелили под стяжку
  8. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день! Подскажите, какой пирог по деревянным лагам для звукоизоляции лучше, 2 слоя ОСБ -15 мм или 1 слой квикдек 36 мм?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Эти несчастные 5мм уже давно сплющились в блинчик 1мм, который никакой звукоизоляции не даёт.
    Самый действительно работающий вариант, после которого забудете про шум снизу - снять полностью стяжку от застройщика и этот блинчик, и сделать нормальную "плавающую стяжку" по минеральной вате. Будет хлопотно и дорого.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Это одно и то же по составу. Квикдек удобнее тем, что там соединение "в шип", то есть щели будут минимальные, и перепадов по высоте между плитами не будет.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    В чем проблема снять все перегородки, взять в аренду на час циркулярную пилу и отпилить нужную длину? И нанимать никого не надо...
  12. al1fiya
    al1fiya
    al1fiya
    Стяжку снимать точно не вариант. Куда мебель? Где жить? Неужели нет хоть чего-то что приглушит наши шумы
  13. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Да, главное, что монтировать удобнее! Есть смысл заменять 1 слой 36мм на 2 по 16мм без потери массы, но выиграть в простоте монтажа?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Толстый ковер и мягкие тапки. Это всё.
  15. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Нету такой услуги как аренда циркулярки(
    Да и с деревом я не дружу(
