1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    ЭППС это НЕ звукоизоляция, это Теплоизоляция. Эффект есть, но он минимальный. Примерно то же самое что микроскопом забивать гвозди.
  2. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Я знаю это. Тот человек написал это потому что Шумостоп к2 в районе дверей продавливался
    P. S. Как человек разбирающийся в этой теме помогите пожалуйста. А то охота тупо базальт купить и уложить под стяжку. По сути ЭкоАкустик 80 это тот же базальт и Шумостоп к 2 тоже
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Что там может проминаться стяжка от 60мм бетон В22.5 внизу сетка 100х100*4, при заливке вата прижимется и все.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Когда углы поднимаются, тогда ходит. Но это эппс-ом не решить.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это явно косяк исполнителей, если углы поднимаются.
  6. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Мужики, это все лирика. Надо просто выбрать плиту и даже точнее плотность. Неужели дело Сергея Шумакова некому продолжить?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Виктор М, тогда в чем проблема? Скачиваете спецификации на все эти материалы, находите плотность и выбираете по ней себе плиту. Какую выбрать плотность? Вот рекомендация:
    "Я бы посоветовал более плотную вату под стяжку. Шумостоп С2 плотностью всего 60 кг/куб.м хорошо изолирует ударный шум, но слишком мягок и дает большую усадку под нагрузкой от стяжки. Для предотвращения этого требуется применение кромочной прокладки из жесткого материала по периметру помещения, что не технологично и может привести к "линзованию" стяжки в центре помещения. Я рекомендую под стяжку акустическую минеральную вату плотностью 90 и 120 кг/куб.м с ламинарной ориентацией волокон. Если такие материалы недоступны, то можно применять Rockwool Floor Batts толщиной 25-50 мм."
    А там уже смотрите, какие цены и доступность этих ват в вашем регионе.
  8. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Я читал вашу тему и эта цитата меня и отправила на поиски оптимального материала. До этого Шумостоп с2/к2 был безальтернативным вариантом.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Лично для меня оптимальный вариант - когда при равной плотности, укладывающейся в указанный диапазон, вата будет стоить меньше денег и в свободном доступе в регионе. Всё остальное второстепенно, итоговый результат будет плюс-минус 1дБ.
  10. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Спасибо за ответ. У нас в наличии ничего нет. Компания "Финестра" может на заказ привезти Paroc ssb1 в количестве минимум 233 м2. Rockwool у нас нет.
    В любом случае придется заказывать из Москвы, но вот что именно заказать? Пока что склоняюсь к Акуфлор
  11. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Коллеги, а у нас тут нет случаем темы, как проучить этих соседей сверху. Нихера не понимают как правильно себя вести.
    То что музыку громко им включить, другие же не виноваты в этом...
  12. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Это вам батенька на профильный форум Клуб защитников тишины:)
  13. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Та знаю, но каждый из нас искал подобные решения. Может кто находил.
    Не гоже загонять людей в новый ремонт, хочется аналогичного и от них.
  14. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Полностью с вами согласен. Живу в новостройке где боковая слышимость такая как будто соседи живут с тобой. Такое впечатление, что эта проблема волнует только меня, так как мне пришлось частично звукоизолировать смежные стены с двумя соседями живущие в однокомнатных квартирах и нести расходы для повторного ремонта, но для полного эффекта нужно звукоизоляцию делать и с их стороны, есть ряд причин почему я не хочу полностью делать шумку только со своей стороны. Приходится иногда отвечать им используя виброколонку и заявлять о себе
  15. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    От боковых то не проблема, можно сделать. А вот тут выходит теперь всю квартиру надо делать, да особого эффекта не даст. Поэтому, зачем облегчать жизнь верхним. Раз они думают, что одни живут.
