1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Приехали ко мне виброшайбы SoundGuard:
    Резина мягкая.
    Но их эффективность действительно под сомнением.
    Из-за очень маленького выступа сзади виброшайбы:
    Этот выступ длинной всего 2,5 мм.
    Вряд ли такая маленькая "пупырка" может надежно изолировать шуруп от металла профиля.
    Почему они не могли сделать этот выступ хотя бы 5 мм?
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Те, что короче, канаевския (Япония) для обычного 2Х4 (2Х6), Антивибрационные потолочные стропы_s.jpg длинные для конструкций помощнее
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Я, когда использовал именно эти шайбы, в направляющем профиле сверлил отверстия диаметром около 8 мм, чтобы шурупы уж точно не касались профиля, кроме того, это добавило возможность корректировки на случай, если отверстия в профиле не точно совпадут с отверстиями на полу/потолке.
  4. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Появилась такая идея с моим встроеным шкафом купе.
    А если снять полки, но перегородки оставить, и к ним крепить шумку. Или не выдумывать и делать все сплошняком?
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как по вашему мнению, есть от них эффект?
    Что использовали в качестве уплотнительной ленты под профиль?
    Так ведь в направляющем профиле уже есть отверстия, и у них диаметр именно 8 мм.
    Зачем еще сверлить?
    Там толщина резины, которая разделяет край отверстия в профиле и шуруп, получается всего примерно 1 мм. Кроме того, на этот 1 мм резины своим весом давит профиль. То есть этот 1 мм резины находится в сплющенном состоянии.
    Неужели этот сплющенный 1 мм резины может дать какую-то виброразвязку?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете название поточнее назвать? Какая в них виброшайба стоит?
    Где их можно купить?
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Мне сравнивать не с чем. Это был мой первый грандиозный ремонт.
    Делал всего лишь один слой ГКЛ на независимом каркасе для защиты преимущественно от СЧ диапазона и мидбаса от газобетонных стен от нижних соседей. На мой взгляд, вибрация на облицовку с пола не передаётся.
    Лента Вибростек в два слоя.
    :faq:, видимо в ваших профилях уже были отверстия... Мои профили были без них.
    На рисунке я указал, как монтировал шайбы к профилям.
    Зелёное - основание (пол/потолок).
    Жёлтое - Вибростек.
    Серая горизонтальная линия - "спинка" профиля, в которой и просверлено отверстие в центре. Как видите, шуруп нигде профиля не касается. А этот маленький выступ на шайбе целиком влезает в отверстие в профиле, и ещё остаётся большой зазор между ним и краем профиля, и утапливается в Вибростек.
    Если диаметра отверстий 8 мм маловато, то можно и до 10 мм досверлить. Я уже точно не помню, какой я сверлил диаметр. Может быть, что и не 8, а 10. Сверлил ступенчатым сверлом.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понятно.
    У вас профили крепятся к полу и потолку.
    А у меня - к стенам - это направляющий профиль для подвесного потолка.
    Из-за "тяги" вниз, край отверстия профиля будет давить на верхний край выступа виброшайбы.
    Я это имел ввиду.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вот страница каталога 仕様.gif Этой Canai. Эластомер - EPDM. Такие изделия только на заказ. Цена обычных 470 руб, регулируемых 680 руб. в коробках по 100 шт.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что из себя представляет виброузел в ЗИПС-панелях?
    Кто-нибудь видел его "вживую"?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот нашел схему в альбоме:
    Там в середине стоит интересная вибро-шайба.
    Может быть в продаже есть такие или похожие?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет таких. Причем узел также нужно нагружать как сделано на заводе в подвесах К-15. По инструкции головка крепежного элемента должна быть на нужное количество мм внутри панели. Возможно используется Силодин.
  13. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Всем здравствуйте! Прочитал FAG тут и много разных тем. Интересует звукоизоляция плавающей стяжки.
    Многие рекомендуют Шумостоп к2/с2. Есть также Акуфлор, Paroc ssb1 и Роквул Флор Батс. Ещё в Sound Guard есть звукоизолирующая плита ЭкоАкустик 80, у которой показатели в Дб чуть выше.
    Меня интересует вопрос выбора плотности плиты потому что при высыхании у стяжки подымаются края как у блюдца. И если использовать материал с разными плотностями как Шумостоп к2/с2 то этот эффект будет в разы больше.
    Из прочитанного понял что чем больше плотность, то тем неэффективнее качество звукоизоляции.
    А если использовать базальт ПТЭ 75 или 100 Назарово?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Виктор М, если при высыхании у стяжки поднимаются края, значит нарушена рецептура либо технология. Почитайте профильные темы в этом разделе:
    https://www.forumhouse.ru/forums/166/
  15. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Спасибо, но это не главное. Главное выбрать саму плиту. Читал я вашу тему, где вы писали что не рекомендуете Шумостоп с2 из-за слабой плотности и рекомендуете акустические плиты под стяжку с плотностью 90 и 120 кг. на м3.
    На каком то форуме я читал что человек сделавший звукоизоляцию с Шумостоп с2/к2 жаловался что даже к2 прогибается и он рекомендовал использовать в районе дверей ЭППС.
    1. Paroc ssb 1 скорее всего нет так как продают в больших количествах и очень долго по срокам.
    2. Rockwool Floor тоже скорее всего нет.
    3. Остаётся выбрать Шумостоп к2/с2, Акуфлор или саундгардовский ЭкоАкустик 80. Что же выбрать?
