Baxi main5 Потёк теплообменник
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alex2104, 18.02.20.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Котлу 4 года. Стал по ошибке Е10, упало давление в контуре. Тут же обнаружил под котлом лужицу. Разобрал и увидел что из тёплообменника в левом дальнем углу потихоньку капает.
    Котёл обслуживал осенью, и даже накипь удалял, хотя было её там очень мало, стоит умягчитель воды и судя по чайнику накипи нет. Попозже распилю теплообменник посмотрю почему он потёк.
    Пока нашёл новый теплообменник, добавил воды в контур и так капая котёл проработал ещё сутки. Заменил теплообменник, собрал, включаю а он не включается... Ошибка Е08. По инструкции Ошибка цепи усиления пламени, нет искры и всё... Подумал что когда теплообменник снимал то могла вода попасть на плату, хотя всё перед включением просушил. Снял плату, хорошенько обработал спиртиком и просушил феном. Собираю запускаю снова Е08. Ещё читаю инструкцию, ошибка при плохом заземлении и плохой плате. У меня котёл с самого начала подключен через APS Smart-UPS 750, хороший бесперебойник, выдаёт чистую синусоиду и поддерживает 220в. Без сети держит не менее часа. Отключил его и подключил напрямую к розетке. Снова E08. Читаю форумы, пишут что бакси чувствительны к земле, у меня 9 метровый омеднённый штырь 14мм в земле, прошёлся по проводам до щитка и до розетки, всё нормально. Единственное что нашёл на форуме Baxi пишут что обязательно должно быть TN-C-S у меня же ТТ. Потом думаю у меня же котёл работает когда сети нет от бесперебойника, отключаю APS от сети и запускаю от него котёл и он включается... Тут или какое то стечение непонятных обстоятельств или шаманство. Подключаю бесперебойник к сети котёл продолжает работать. Включаю, выключаю всё ОК. Третий день всё работает.
    Что подскажите? Переделывать ТТ в TN-C-S? Благо там переделка всего один провод пробросить, хотя 4 года всё работало и так. Или же проблема в чём то другом?
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Вилку в розетке переворачивали?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Потому, что прогнил.
  4. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Это было сделано в первую очередь, не помогало...
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Как то так
  6. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ой... Извините пожалуйста если я ВАС этим обидел.
  7. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Приветствую. К родителей тоже Майн5 24F. Отец стал вести разговоры о замене котла. Я обмолвился, мол, какая замена, котлу 3 года! Сегодня наконец-то дошли руки посмотреть. 20200309_122658.jpg
    Отец говорит, давление падало, а сейчас, мол, забилось накипью и пока держит. Это теплообменник под замену?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если честно, то на фото ничего толком не видно.
  9. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Блин...
    А я уже уехал. Ну вот в левом переднем углу явно пластины были помяты, возможно и трубка повреждена была. Там даже видно на пластинах типа накипи. Всё остальное чистое. А тут нет. С чего бы это тогда было бы?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Serg177, Понимаете ли, при наличие конденсата на теплообменнике тоже нечто подобное будет. Глазами вживую это проще определить. А дырку найти можно слив теплоноситель и опрессовав теплообменник, просто мыльным раствором.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Serg177, Ламели прогорели или корродировали, но это не значит, что трубки ТО дырявые.
    Присоединяюсь к @Партизан32, проверять надо.
