Строительство бассейна с применением блоков
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Tarukin, 18.02.20.
  1. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    @Skiwi, Бассейн построил!
  2. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    На 50 см. с каждой стороны. Еще раз к теории: нам не страшны статические нагрузки, они компенсируются внешним и внутренним давлением и они не так велики, КРОМЕ ПУЧЕНЬЯ ГРУНТОВ ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ, (возьмем конструкцию каркасных бассейнов), нам очень важны динамические нагрузки (опять рассмотрим конструкция каркасных бассейнов, как летних, так и все сезонных)-ОНИ ВСЕ ГИБКИЕ! Поэтому и применяют армирование, в нашем случае основная динамическая нагрузка приходится на середину толщи воды и к достижению соединения дна и стенки бассейна она приходит к своему минимуму, минимуму относительно от общей нагрузки. Тоже волновался из-за этого места соединения-но меня переубедили. Теперь вернемся к стенкам бассейна- основную нагрузку, а так же является самой хрупкой частью бассейна, несет середина глубины и длины бассейна - поэтому в этом месте я и залил усиливающие тумбы, так же я не согласен, что основную нагрузку несет горизонтальное армирование. Возьмите воздушный шарик, нарисуйте на нем решетку и надуйте его посильней, а потом посмотрите на эту решетку и все станет понятно.
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я имел ввиду, что вертикальная арматура не несет большой нагрузки, в случае расположения в середине монолита. А так да, несет и еще какую, только при правильном армировании. в стене арматура должна быть в виде параллельной сетки левая сетка, защищает от нагрузки справа, правая, слева.
    Мембранная стенка бассейна не боится пучения, ну выгнется чуть...
    Жесткая бетонная или из блоков, без правильного армирования, рано или поздно, разрушиться.
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вы построили бассейн в Краснодаре, думаю морозное пучение Вам не грозит. Просто выбросили зазря деньги на арматуру и потратили кучи сил, на ее бесполезное, вашим способом, крепление к нижней плите.
    Но кто то глядя на Вас, построит бассейн в Подмосковье, так же неграмотно и получит большой гимор.
  5. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Десять раз писал о климатической зоне!
    16 466 084 чел.
    Южный федеральный округ
    Население.
    Интересно- в Центральной России не ставят композитные бассейны?
    А вот Вы, своими призывами и выводами, точно введете кого в блуд насчет арматуры.
  6. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Да конечно, выпуски делал
  7. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Больше на 15 см. на каждую сторону, так посоветовал сосед. Он Советский инженер- строитель.
  8. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    Всем привет. Как бассейны себя чувствуют, были-ли проблемы?
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
  10. Zig23
    Zig23
    Zig23
    Здравтвуйте. Тоже интересуюсь таким бассейном, строить буду в Анапе, как поживает бассейн на данный момент?
  11. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Здравствуйте! Хорошо, установил датчик температуры на насос, при минус 3 включается фильтрация, при 0.5 отключается. Для зимы.
  12. Zig23
    Zig23
    Zig23
    Спасибо за ответ!
