Строительство бассейна с применением блоков
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Tarukin, 18.02.20.
  1. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Плавательный сезон закрыт, вода 23гр. Остальное в следующем году.
  2. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Честно сказать не понял для чего арматура в блоках, что она может связать... В голове просто не могу представить на что она влияет, на какой вектор нагрузки она сработает... Может она еще и поперек ложится, я просто не увидел фото...
  3. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Тема разжевана до мелочей.
  4. Judasen
    Judasen
    Judasen
    Я сезон пока не закрывал, поставил тепловой насос и сейчас вода +30 градусов. Ощущение как в большой теплой ванне. Из минусов - холодно вылазить если ветер- нужно сразу обтереться и халат, тогда ок...
    Есть идея поставить возле лестницы газовый обогреватель зонтиком как кафе на улицах ставят... думаю над ней...
  5. Judasen
    Judasen
    Judasen
    Как то так на сейчас...
  6. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Можно по подробней? Или ссылку если тема описана.
  7. Judasen
    Judasen
    Judasen
    Описана или нет не знаю.
    Суть простая- в разрыв подачи на форсунки врезается теплообменник работающий от теплового насоса.
    Выглядит как наружный блок кондиционера (по сути это он и есть)
    Прикол в коэф преобразования- из 1 квт электричества получается в среднем 5 квт тепла (зависит от дельты температур воздуха и воды, влажности воздуха)
    Вобщем конечно расход электричества присутсвует, но не такой как если бы греть просто тэнами.
    Обогреватель на площадке- вылазить холодно, особенно если нет солнца и ветерок.
  8. WindBear
    WindBear
    WindBear
    Великий Устюг
    Добрый день. Скажите пожалуйста, а где у Вас стоят фильтра, что за марка, и принцип работы, если не сложно. Прочитал всю тему, так и не понял, куба вставляется или врезается. Заранее спасибо.
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Не понял вопрос, у меня стоит один песочный фильтр 85 кг, один насос 12-15 куб. в час, один скимер, две форсунки. Оборудование в тех помещении. Оборудование Emaux, Закладные Kripsol, китайские закладные быстро желтеют.
  10. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Ну вот, Вам не повезло видимо, один не понял Ваши мелочи, в блоки втыкать арматуру, обоснуйте поясните куда идет и на что нагрузка :) Люди смотрят, вы для себя выложили это, или для людей?
    А я даже начал сомневаться, что его вообще нет :)
  11. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    если есть желание могу показать специалистам Вашу пургу :)
  12. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
  13. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Спасибо большое за совет! Это то, что мне нужно! Мечтаю о бассейне с подогревом
  14. Alekgreen
    Alekgreen
    Alekgreen
    Приветствую! Прочёл тему, очень интересно! Созрел такой вопрос. Возможно ли данную махинацию со строительством чаши бассейна из блоков провернуть в северных широтах (ХМАО)? Грунт в основе песчаный. Морозы сами понимаете...
  15. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Это Вам с местными строителями надо поговорить, главная проблема пученье грунта при замерзании. Т. е. нужен компенсатор этого движения грунта. Например при установке композитного бассейна, делают многослойную боковую подушку от щебня до песка. У Вас там все намного сложней. Я бы наверно не заморачивался, купил бы в вашем случае хороший каркасник (морозостойкий)
