Выбор стеклопакета для большого проёма
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем gruzimeny, 17.02.20.
  1. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Дорогие форумчане, нужен совет по выбору стеклопакета в проем 3000 на 2300 высота. Порталы не рассматриваю, потому что дорого. Мне нравятся варианты как на фото (прилагаю) и расчет примерный из профиля rehay. Это будет выход на террасу, поэтому использоваться будет часто. Что-то изменить нужно ? Screenshot_20200217-091042_Google.jpg
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @gruzimeny, Так вам стеклопакет или конструкцию ПВХ?
  3. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Наверно конструкцию. Да, прошу оценить расчет конструкции
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Типичный безбашенный / бестолковый кубанский вариант.
    На входной двери высотой 2300 мм всего 3 (!) петли. Это же ПВХ, а не алюминий!
    Сомнительно применение на двери и в боковых "глухарях" профилей рам различного дизайна (у рамы Grazio присутствует характерный скос лицевой поверхности под 45 градусов).
    Недоумение вызывает двухкамерный стеклопакет толщиной всего 32 мм, но с МФ-стеклом толщиной 6мм. СПД40 эффективнее, в т. ч. и при сохранении прохлады.
    Турецкая фурнитура Esse на остальных окнах - тоже не лучший выбор.
    Изюминка на торте. На входной двери наружного открывания дренажные отверстия - лицевые, т. е. выводятся на лицевую поверхность в сторону помещения. А в глухих рамах - скрытые, т. е. выводятся вниз рамы, и по ним влага из фальца остекления рамы напрямую будет попадать в монтажный шов. Ведь высоты дверной и глухих рам одинаковые.
    Привет продавцу Симоняну С. С. !
  5. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Спасибо большое за ответ! Будем искать другой вариант!
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не забудьте статические соединители.
  7. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Сегодня сделали расчёт psk- портала. Проккоментируйте пожалуйста, достаточно ли этого или что-то поменять, добавить?
  8. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Но хочется без импоста по низу, консультант сказала, что только 2 стекла без импоста. какие тогда варианты можно сделать, если без импоста, но окна были не холодные
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Дверная конструкция с PSK-открыванием из оконного эконом-профиля...:ogo::flag::close:
  10. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Посоветуйте хороший. Я так поняла, консультанты сами не бэ ни мэ, ни кукареку
  11. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Я них запросила расчёт из Софтлайн 70
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    При таких размерах и функционале створка должна быть дверной, а сама конструкция собрана из 3 рам, соединённых через статические соединители. В крайнем случае, можно и единой рамой с обычными оконными импостами по вертикалям, но усиленными снаружи накладными пилястрами.
  13. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Вот новый расчёт. Но хотелось бы без импоста. Вся панорамность теряется
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам статические усилители нужны, а Вы ерундой какой то панорамной занимаетесь.
  15. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    в последнем расчёте они есть?
