Конденсат на теплообменнике настенного газового котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем АлексейHH, 17.02.20.
  1. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я прощу прощения, но я не совсем понимаю что значит "задержка пуска горелки". Вы не могли бы мне попроще сказать? Или куда смотреть в приложении Зонта?
    В договоре 2 страницы пропечатано что должны делать. По факту приехал, открыл, посмотрел (фото выше я как раз и сделал в этот момент), почистил от дохлых мух внутри, спросил есть ли проблемы - и всё. Так что на следующий год буду искать другую организацию. Хотелось бы все-таки чтобы если обслуживают, то нормально. А не так чтобы потом я на форуме глупые вопросы задавал.
    Выставил. Но это уже было где-то спустя минимум 2 месяца эксплуатации котла. Возможно эта синева - это как раз первые месяцы.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проще обратиться к сервисному инженеру что бы он настроил котел и адаптировал его к системе отопления. Зонт же вам кто то же подключил)
  3. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Зонт я подключил сам, после того как нанятый мною специалист по этим системах по какой-то неведомой причине не смог его настроить за 8 часов работы. То что в интернете предлагают услуги еще не означает что их смогут предоставить. Пришлось сесть и самостоятельно изучить все доступные инструкции, видео и форумы на эту тему. Может можно было бы настроить и как-то лучше, но прошлую зиму отработал и я в принципе доволен.
    Поэтому я здесь и пытаюсь вникнуть в очередную потенциальную проблему.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уважуха.
    Параметр в луне F18 - от 0 до 10 минут, если вы его не меняли - то там 3 минуты. достаточно.
    А что там у вас в зонте - это я не знаю, они все разные. но поищите вдруг тоже есть какая нибудь задержка пуска горелки.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, фактически, заставить насос молотить без остановки?
    Как это помогает избавиться от конденсата?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Фантастика:aga:.
    ИМХО: Контур котла всегда стартует с Т всей системы, а не с Т короткого отрезка котёл>ГС, который практически всегда теплее чем в контурах основной СО.
    При старте с остановом котёл разгоняется и получает холодную обратку с контуров быстрее, чем запустится смешение в ГС (схема 3).
    Всё основано на личных замерах Т контуров моей системы в разных режимах старта.
    Дельта между подачей и обраткой не превышает 10-12 градусов в котловом контуре. С прогревом системы она уменьшается до 5-7 и котёл уходит в модуляцию, до останова по термостату.
    Возможно это справедливо только для моей СО, но мне помогло.
  7. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я вас понял. В настройках Зонта можно задать этот интервал, но поскольку у меня включен псевдорелейный режим и котел работает в зависимости от температуры по датчику, то это работать не будет. Если только отключать этот режим, но тогда котел будет включаться допустим каждые 10 минут. Вот я и не знаю что лучше. С одной стороны конденсата наверно не будет, с другой - котел будет тактовать чаще.
    Хотел спросить - а гидрострелка разве не уменьшает вероятность появления конденсата? Насколько я понимаю в ней ведь будет подмес уже нагретой воды к холодной. Не сразу конечно при старте котла, но в любом случае это ведь не весь остывший ТН системы.
    Кстати, а как часто у вас тактует котел? Неужели 240 минут простаивает? Или это в межсезонье?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уменьшает, при условии расчёта ГС, но это мало кто делает.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    :aga: у меня есть два настенника на стрелку с пза, ну вот просит она в межсезонье 25 -37 гр) и убейся веником) и теплообменники зелёные)
  10. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Как оказалось у меня это не работает, хотя выставлено 180 минут. Точнее работает, но после того как котел отработает на отопление. В нерабочем состоянии давление в котле по манометру 1,5. Когда котел включается давление поднимается до 1,7 - это от работы насоса. Когда котел заканчивает работу на отопление, стрелка манометра остается на 1,7. Но в какой-то момент котел включается для нагрева бойлера - стрелка опять-таки остается на 1,7, насос котла ведь работает. Но когда нагрев бойлера заканчивается - стрелка опускается до 1,5, т. е. насос котла перестает работать. Так что что 180, что 240, что 60 - по факту это ни на что не влияет. Влияет только частота включения котла.
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Хочу задать еще вопрос. Вот этот самый бойлер косвенного нагрева я отключаю когда не живу в доме. Т. е. приехали в дом, включаю нагрев, пользуемся горячей водой, часа за 3 до отъезда я отключаю подогрев бойлера, чтобы согнать с него горячую воду (во избежание размножения легионеллы) и он у меня так стоит с комнатной температурой до моего следующего приезда. Но получается, что когда я его вновь включаю на нагрев, то холодная вода из него поступает в теплообменник и уже без всякого подмеса из гидрострелки - а это опять-таки влечет образование конденсата? Хотя это ведь всего 1 раз в день приезда происходит. Постоянно поддерживать температуру в 50 градусов в бойлере, когда в доме никого нет, наверно не очень хороший вариант.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет. там подача 80 и обратка 60 буквально через минуту)
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Так там получается еще и от времени нагрева зависит? Т. е. кратковременный перепад не страшен?
    С отоплением вчера руками пытался прочувствовать температуру. Не быстро конечно обратка теплой становится. Но у меня и котел не на полную мощность работает.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз - заметное количество конденсат образовывается при поступлении обратки с температурой 20-40 градусов в течении получаса и более, и оказывает влияние на первичный ТО если это происходит полгода)
    при нагреве бкн теплообменник выходит на обратку + 60 за несколько минут или быстрее, не, ну если система сделана правильно)
    при работе на СО - тоже самое. если подача +45 и еще и отрубается каждые 5 минут то да обратка не успевает нагреться.
    По вашим фото - всё нормально для термостатной работы,
