Конденсат на теплообменнике настенного газового котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем АлексейHH, 17.02.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не нормально, но и сильно волноваться не стоит. почистить щёткой и не держать низкую температуру на котле)
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    А как не держать низкую температуру? Он же сам по себе работает от датчика комнатной температуры. Я могу выставить только максимальную температуру теплоносителя.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо максимальную - 50 -55 вполне достаточно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приход холодной обратки, это и есть проблема конденсата. а посему нужно видеть всю систему. Радиаторы на уличной веранде, утеплять обязательно!
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Сори, все равно не понимаю. Котел регулируется Zont по датчику температуры. Соответственно пока температура не упадет ниже заданного порога - котел не включится. А как включится - там он же все равно будет греть до максимальной.
    2 контура (2 этажа) с 2-мя насосами и гидрострелкой, еще есть бойлер косвенного нагрева. Это всё. Теплых полов нет. Радиаторы все в доме, зимой температура в доме минимум 22 градуса.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Shurkec, Спасение котла, это работа его по температуре теплоносителя. А регульновить температуру у вас, море позиций. Смесительные после ГС, термоклапаны на батареи...насосы по Т*датчикам...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой максимальной ? не выдумывайте, у вас не ПЗА а клавишный выключатель.
    Котел по зонту просто вкл/выкл, а температуру теплоносителя он выдает согласно установленной на котле. и если вы поставили на котле 40 гр то шанс получить конденсат на теплообменнике выше чем при установке 55.
  8. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Насколько я понимаю, если котел будет работать по температуре теплоносителя (а на котле действительно можно выставить такой режим), то он начинает жутко тактовать.
    У меня регулировка по температуре в комнате. Т. е. допустим если холодной зимой я вдруг решаю поднять температуру в комнате на 2 градуса, то котел поднимает её плавно, за 2-3 включения, доводя температуру теплоносителя до максимальной. По крайней мере так показывает график Zont. Но если температура постоянно, то котел включается 1-2 раза в час, подогрееет чуток радиаторы и отключается. Дом тепло держит, остывает медленно, но температура теплоносителя всяко сильнее будет скакать в эти промежутки.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
    возможно у вас какой то продвинутый зонт и подключен по протоколу и имеет возможность регулировать температуру теплоносителя котла.
    и тогда да - ваша борьба с конденсатом вечна.
  10. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Да самый обыкновенный. Вот скрин для понимания. Допустим температура упала ниже заданного порога. Котел включается и начинает греть ТН для заданного максимума - у меня тогда было 60 градусов. Как только температура ТН достигла этого значения - котле отключается. Может отключиться раньше, если температура по датчику достигла нужного значения. А если нет - минут через 10 котел включится вновь, опять догонит до 60 градусов и опять отключится. И так пока не достигнет нужного значения. Я как-то вначале по незнанию выставил максимальное значение 45, на следующий день похолодало и котел безуспешно пытался прогреть дом на 45 градусах.
    Кстати, минимальное значение ТН по графику - 30 градусов. Так выставлено на котле. На Зонте стоит 35 градусов, но как я понял котлу вообще плевать на настройки Зонта - у него внутренние настройки в приоритете (котел Baxi Luna 3 Comfort). Но наверно если выставить минимальное значение ТН 40 градусов, то тогда он не будет сильно остывать и возможно будет меньше вероятность появления конденсата). Правда возможно котел начнет чаще тактовать (скорее всего).
    До установки Зонта, когда котел только запустили, как раз и была выставлена регулировка по температуре ТН. Котел включался каждые 3 минуты. Потом нашел в нем настройку, которая увеличивает интервал, но максимум до 10 минут.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У нас с вами разные максимумы)
    Собственно ваш котел работает именно в той логике которую я и описал, и это пока наилучший вариант,
    с учётом появления неких отложений на теплообменнике, я бы убрал задержку пуска с 10 минут до 5.
  12. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я сейчас, когда установлен Зонт, уже никак не уберу. Сейчас Зонт все сам регулирует. Мне кажется что увеличение нижнего порога ТН тоже навряд-ли поможет - если допустим целевая температура по датчику 21 градус, а в доме 21,1 - Зонт никогда не запустит котел. Наверно действительно придется с этим жить.
    Единственный вопрос - а если эти голубые пятна каждый год счищать? Или это не сильно поможет? Обслуживающая организация должна это делать или нет?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже подключенный по протоколу зонт не влезает в сервисное меню)
    А если задержка пуска горелки настроена в зонте то это еще проще.
    да, каждый год при ТО. кто это делает зависит от вашего договора.
    Часть договоров предусматривает только понюхать счётчик и проверить газовую подводку к котлу.
    никак не касаясь его внутренностей. что то вроде техосмотра для бумажки для авто.
    но это никак не отменяет реальное ТО оборудования, смену масла, колодок осмотр ходовой и т. д и тп.
    Я сейчас часто делаю ТО котлам у которых владельцы заключили договор, но обслуживающая организация честно говорит что во внутрь котла они не полезут) да их часто и не пускают)
    Но бывает что котлы реально обслуживают)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не запустит - не будет конденсата)
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Выставьте выбег насоса на 240 минут и зелёнка исчезнет. Была у меня такая петрушка в первый год на Nuvolа.
