Нужен совет по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем saf-1, 08.12.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видите, врезка ("сосок") с гофрой и просто его отрезать - может не прокатить...
    Или можно заказать именно то, что нужно, или по средством переходника (участок трубы, около 150-200 мм, который оденется на гофру тройника и в который войдет гофра патрубка подключения)
    И еще одно, нижний участок тройника- карман увеличитьдо 250 мм.
  2. TIgor
    TIgor
    TIgor
    Сочи
    Т.е. если я отрежу от _трубы_ (на рисунке #4) , которая проходит сквозь стену сосок (гофру), то в нее может не встать (не влезть) сосок (гофра) тройника? Я правильно понял? Трубы имеют разный диаметр по длине и на конце (который надевается на гофру)?
    А для чего увеличивать нижнюю часть тройника? Я планирую туда вставить крышку с нипелем. Т.е. конденсат по идее будет сливаться. Или это нужно для накопления сажи и всякого мусора, чтобы не перекрылся дымовой канал?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При отрезке может не влезть, т.к. вулкановские трубы не прямые, а с противоположной гофре стороне имеют раструб...
    Нижняя часть увеличена из-за требований ППБ карман не менее 25 см от нижнего края врезки.
    Алексей
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Хомутов на одинарные трубы у них нет. Трубы нормально садятся на герметик, хомуты там и не нужны.
  5. TIgor
    TIgor
    TIgor
    Сочи
    Ага... Это я и хотел узнать. Придется тогда весь дымоход собирать "по воде". Надеюсь с герметиком будет надежное (герметичное) соединение в помещение.
    Тогда вопрос: как организовать обслуживание участка дымохода, который будет в помещении? (Видел в магазине отвод90* с лючком, но из другой серии и диаметром 200мм.) Есть еще варианты?
    И остается вопрос по минимальной высоте первого вертикального участка (Hmin на рисунке)?
    И вопрос к Auditor: вы первую трубу на выход печки на герметик сажали?
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Да, сажал на герметик.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    нет там раструба. Есть накатка, для ограничения входа. И если гофрированную часть обрезать, в нее легко войдет рифленка. Только с сендвичем это сложнее, так как там где рифленка внутри внешняя часть ровная и наоборот. Нужно сдвигать трубы отногсительно друг друга.
  8. TIgor
    TIgor
    TIgor
    Сочи
    Я буду ставить одинарную трубу. В общем, наверное, возьму трубу, отпилю гофрированный кончик и попробую вставить тройник. Если получится - соберу внутри дома по дыму, снаружи - по воде. Если нет - то отпиленный конец надену на выход печки и все сделаю по воде (как рекомендует производитель "вулкана").
    Остаются вопросы по прочистке внутрикомнатной части дымохода и по минимальной высоте первой трубы (0.5м труба + 0.2 шибер хватит? или выше нужно поднимать?)
    Всем спасибо за ответы.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только приходится развальцевать немного...
    Если сумеете...
  10. TIgor
    TIgor
    TIgor
    Сочи
    Купил сегодня вулкановские трубы (одинарные). Что-то слишком свободно они стыкуются. Просто насаживаются без всяких усилий - если приподнять верхнюю трубу, нижняя вываливается. Т.е. получается что держатся будут за счет герметика?
    Задвижка в шибере слишком плотная (как мне показалось). Там по кругу зазор 3-5мм. Этого хватит для защиты от угарного газа? Или может быть вытащить задвижку и отпилить кусочек? (как у шибера НИИ КМ)?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Держится на герметике, трубы внутрь дальше кольца не зайдут, собирайте по конденсату. Шибер глухой, тягу им регулировать нельзя, его предназначение препятствовать обратной тяге. У него 2 положения - открыто и закрыто, его нельзя использовать в промежуточных.
  12. TIgor
    TIgor
    TIgor
    Сочи
    Т.е. когда топим - должен быть всегда открыт на полную? А закрывать когда? Т.е. когда (и в каком положении) он будет препятствовать обратной тяге?
    Спасибо за ответ!
    и можно ли данный шибер переворачивать (т.к. все-же хочу внутри помещения собрать по дыму)?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Зря по дыму хотете. Закрывать его тогда, когда погасли все угли и устройство "выключено"
  14. TIgor
    TIgor
    TIgor
    Сочи
    Почему зря? Я же по дыму только в помещении хочу. А по улице по воде буду делать (см. картинку в посте #23). По идее, конденсат при такой схеме должен стекать в конденсатоприемник, вставленный в низ тройника и не должен попадать в ту часть дымохода, которая отходит под прямым углом из тройника внутрь помещения? Или я не прав? В чем ошибаюсь? (Прошу простить за назойливость, но хочется для себя просчитать все за и против)
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Конденсат это такая зараза которая в газогенераторном режиме может на самом первом стыке вылезти. Я бы все по воде собирал.
