Еле теплая обратка теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем blezhik, 17.02.20.
  1. blezhik
    blezhik
    blezhik
    Всем привет, имеется проблема с теплым полом! когда включаю насос на 3 скорости остывают батарее, на 2 скорости грееются немного, котел стоит на 50-55.1 контур тп самый левый греется хорошо как подача так и обратка, остальные контуры подача горячая обратка еле еле теплая! в чем может проблема? воздух в контурах? насос не тянет? первый контур который греется самый левый имеет маленькую длинну, судя по прогреву пола (тп не видел как делали) методым тыка. может остальные длинные контуры и насос не прокачивает? так понимаю что нужно трехходовой кран ставить чтобы батареи не глушились при включении насоса? всем спасибо заранее! Безымянный.png
  2. blezhik
    blezhik
    blezhik
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув.@blezhik, поберигите зрение консультантов, это даже на большом экране, что они смогут рассмотреть на смартфонах:faq:.
    :super: Вы всё же читаемую схему нарисовали.
  4. blezhik
    blezhik
    blezhik
    сейчас перерисую)
  5. blezhik
    blezhik
    blezhik
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Сделайте нормальный узел подмеса, и все заработает, а сейчас у вас два насоса на себя одеяло перетаскивают.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    За читаемую схему спасибо! А вот за узел циркуляции тёплого пола "взяв бы ружжо и вбыв бы чтобы больше подобного безобразия не творил", откройте в поиске картинки НСУ (насосно-смесительного узла водяного тёплого пола) выбирайте, на любой вкус и возможности Вашего бюджета.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ой сомневаюсь...потому как
    ...но начинать точно надо с узла подмеса.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    У меня второй этаж радиаторы лучевая, а первый ТП 5 веток по 60м с узлом подмеса на двуходовом, насос 32/6 на 2 скорости все работает как часы. Длинные тоже понятие растяжимое, хотя если больше 90-100 метров, то печалька.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это однозначно, меня интересует как воздух стравливали или планируют стравливать из ТП, воздухоотводчиков на водоснабженческих коллекторах не заметил, также как и непонятно с каким напором насос на ТП поставлен.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не пугайте автора топика. сбежит:)].
    Даже при нормальной длине петель и не удалённом воздухе работать нормально не будет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но небольшая - можно ее сгладить
  13. blezhik
    blezhik
    blezhik
    воздухоотводчики можно поставить на эти колекторы? иль всю систему менять?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Крупный план фото коллекторов можете выложить?
    Что есть всю? НСУ Вам надо собирать по любому, насос (какой напор Вашего насоса?) двухходовой или трёхходовой термоклапан, по коллекторам "?" в первую очередь по воздухоотводчикам, потом по остальному.
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Я воздух по петле очередно выгонял, да и насос на 3 скорость ставил, все со свистом вылетело. Потом через пару дней через котловой все остатки вышли. Больше тут страшилок начитался про воздух.
