Прошу дать оценку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlesX, 16.02.20.
  1. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Прошу дать оценку
    Здравствуйте! Хотел бы услышать стороннее мнение профессионалов, а то с проектировщиком вышел спор! Проектировщик утверждает, что на пролёте 7х14 метров монолитная ЖБ плита будет держать нагрузку от перегородок и всего. что находится в доме, и фундамент нужен только по периметру... Я, в свою очередь, в этом совсем не уверен, но я не строитель и за плечами ни одного фундамента нет... Заранее спасибо большое!
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @AlesX, геологию приложите.
    :hello:
  3. AlesX
    AlesX
    AlesX
    К сожалению геологии нет :(
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну что то есть ?
  5. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Грунт суглинок :) Находится дом будет в г. Владимир. Это всё, что достоверно известно :)
    Участок купили недавно совсем, ничего про него не знаем
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда конструировать рано.
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Вопрос вроде про несущую способность плиты перекрытия\, причем здесь геология?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Несущая способность бетона равна его марочной прочности. Что дальше ?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно посмотреть проект опалубки под этой плитой- и стоимость её.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @AlesX, расстояние между буронабивными сваями должно быть не менее 1 м (п. 8.13 СП 24.13330.2011). И вообще количество, глубину заложения свай и вообще возможность их применения определяют по результатам инженерно-геологических изысканий. Суглинки бывают очень разными и надо знать на что будут опираться сваи.
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    А дальше то, что вопрос про жб плиту перекрытия, а конкретно про то какую нагрузку она сможет или не сможет нести. При чем тут геология грунтов? Вы не увидели в вопросе слово "пролет"? Речь не о плитном фундаменте у автора.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сама плита может понести очень много. Но фундамент это всего лишь конструкция передающая нагрузку на грунт. С таким же успехом вы можете задать вопрос, выдержат ли ботинки ваш вес при пересечении топкого болота ? Конечно выдержат. Но вы скорей всего утонете.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хороший пример, Алексей! :super:
    Наглядный. :)
    Спросите у него - в каких условиях?.. возможно проектировщик прикидывает нагрузки для идеальных условий.
    А какие Ваши - неизвестно (эти условия состоят из высотных отметок (рельефа), состава/сложения грунтов, УГВ - это стандартный минимум).
    Т. е. быть может у Вас однородные и хорошо несущие грунты в пятне застройки, УГВ отсутствует как класс, рельеф с минимальными перепадами и Вы понимаете что с ним делать - но этого наверняка мы не знаем.
  14. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Товарищи, появилась геология. Какой именно файл и лист отчёта нужен для оценки грунта?
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Предположу, что таблички со всякими там сцепленими, плотностями и т. п. Колонки если есть.
    В общем почти всё что в отчете, без листов лицензиями.
    Ну, а по плите.
    В предполагаемой плите ЖБ не видно Ж (железа). При пролёте 7 м без Ж точно никак нельзя.
    Про близость свай уже упомянули.
