"Грамотные проектировщики" или и так сойдет?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kozarez, 16.02.20.
  1. kozarez
    kozarez
    kozarez
    Всем привет!
    имеем проект на монтаж камина в многоквартирном блокированном доме типа таунхаус. проект нарисован левой пяткой и переделывался 4 раза -> в оконцовке все-таки есть ряд проблем, которые никак не дают покоя в лпане безепасности всего этого действа:
    1. топка Astov ПС800, производитель которой пишет, что внутренний диаметр дымохода не менее 200 мм. изначально проектом заложили 120, а теперь вышли на 180 мм...сильно ли критична эта разница в 20 % по площади? начитавшись тут понимаю, что есть риски по обратной тяге в период подкладывания дров и при розжиге(
    2. дымоход вулкан 180 мм (внутр) на 260 мм (внешн) будет идти по торцу здания. проблема в том, что администрация типа согласовала без изменения внешнего вида фасада и в первой версии проекта написали - "облицовка кирпичом"... но так как это практически нереально конструктивно сделать в нашем случае, то теперь написали "короб с отделкой пластиковыми панелями". насколько это вообще пожаробезопасно? я так понимаю если и отделывать короб, то какими-то керамическими панелями как минимум.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Керамическими или металлическими панелями.
    Может дымить при уменьшении сечения и не дать полную мощность.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще 180 мм будет работать, а при 120 мм дымоходе будет нещадно дымить.
    Можно кирпич закрепить на консолях, или установив каркас (несгораемый) облицевать керамическими или фибробетонными панелями (сайдингом)
  4. kozarez
    kozarez
    kozarez
