Снести нельзя модернизировать
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем chugunoff, 16.02.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Маньяки ;)
    HDMI то зачем ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Экранчик у матрикса маленький. А мнемосхема часто получается большая ...
    Да и в инете сидеть через Матрикс можно, кино смотреть (слот для микроСД и встроенный Веб на борту) ...:aga:
  3. chugunoff
    chugunoff
    chugunoff
    Москва/Пушкино
    Вот это точно лишнее :) задача как раз в том, чтоб минимум лишних телодвижений. А то так и до полноценной SCADA уже недалеко :) Контроллеру не надо быть красивым и иметь 100500 свистелок и мигалок. Тем более, что он должен управлять одной из ключевых систем жизнеобеспечения. Тут, самое главное, как оно отрабатывает нештатные ситуации (допустим, отказ/зашкал датчика).
  4. chugunoff
    chugunoff
    chugunoff
    Москва/Пушкино
    С этим не спорю, но можно и по закромам поскрести, там иногда попадаются подходящие штуки. Вот у меня в кладовке обнаружился Siemens RLU220 - правда, он для вентиляции предназначен, но можно продать-поменять его на пару датчиков, уже экономия. Регулирующая арматура - это надо коллег и партнеров спросить, наверняка на складе лежат какие-нибудь излишки или раритеты, которые отдадут по себестоимости... Опять же - "Рыбка моя дорогая, ты же хочешь нормально ванну принимать? Значит на ближайшие месяц-два тормозим с доставкой суши")
    На упомянутых контроллерах кнопки для ручного переключения режимов есть, если внепланово надо переключаться. Да и можно поженить с охранной системой (или через сухой контакт, или RS485) - если дом поставлен на охрану, значит принудительно включаем режим "никого нет дома" и экономим ресурсы
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну так и нарисовал схему на релюшке, где цена всех компонентов меньше двух тысяч и собирается за один вечер. ;)
    А вообще - всё это интересно первые года два проживания. Потом как то на нет сходит. Работает ? Ну и ладно. А на чём работает - глубоко пофигу.
  6. chugunoff
    chugunoff
    chugunoff
    Москва/Пушкино
    А у меня вот первые полтора года было "работает вроде - ну и ладно", а сейчас наоборот :)
    В любом случае, всем большое спасибо за содействие - за три дня удалось все мысли, куда и как копать, более-менее упорядочить. Пойду размышлять как физически это все осуществить, чтоб не громоздко вышло.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, немного потанцевав с бубном, его можно "адаптировать" и под отопление (во всяком случае, под низкотемпературное). Конфигурировать только придется вручную ...
  8. dimasergeev
    dimasergeev
    dimasergeev
    Страшная у вас система, я бы беспокоился за безопасность дома очень сильно.
    Вы сами её делали? Или устанавливала какая то сельская контора?
    Если контора, то бейте во все купола, чтобы перепроверяли целостность системы
  9. chugunoff
    chugunoff
    chugunoff
    Москва/Пушкино
    как я выше упоминал - такие системы лепит одна и та же группа персонажей, на все претензии к которым ответ один - "мы так всегда делаем и пока никто не жаловался". Во вложении пример "творчества" тех же товарищей образца ~2008 года. И оно до сих пор даже работает. С поправкой, конечно, на минимальный уровень управляемости и никакую экономику.
