Энергия Авто
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алтаец, 15.02.20.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Энергия Авто
    Поведаю свою историю выбора котла, которому посвящена тема.
    Выбор был долог, длиною не менее года. А с учётом срока между началом выбора и запуском котла, года два с лишним. Возникла необходимость построить дом. Но после семи лет проживания в квартире возникло и желание упростить процесс получения тепла, для согревания организма (лень-двигатель прогресса). Начинал выбор с Bosch Solid, ZotaOptima, Углеавтомат, информация соответствующих тем форума здорово помогла. Но на каком-то этапе переключился на изучение Энергии Авто.
    Описание на форуме, и по словам производителя утроили. Заехал к производителю на производство. Я конечно не спец в котло-, машиностроении, но кое-чего видел за прошедший отрезок, своей жизни. Работают ребята, в процессе сборки было несколько котлов. Да и цех их отапливается своим же котлом, можно сказать производственные испытания.
    Ну да ладно, перейдём от лирики к делу. Приобретён котёл Энергия Авто 25 кВт.
    Запустили его в строящемся доме, 15 декабря 2019г.
    Процесс сборки не особо тяжёл. Нужен герметик высокотемпературный, для сборки горелки. На этом этапе должен сказать большое спасибо Роману, производителю котла: мы собирали и запускали как большинство наших соотечественников-без инструкции, названивая ему периодически и посылая при этом фото и видео в WA с вопросами. Хотя инструкция лежала рядышком)
    25 кВт-ный котёл запустили с четырьмя радиаторами и одним тепловентилятором (заявлен на 11,5 кВт), итого около 14 кВт наверное:
    Выдаваемую мощность котёл модулирует, как мне кажется, не плохо. Пробовал отключать и перекрывать краны на тепловентилятор, был конечно выбег температуры, но не критичный, после выбега котёл переходил в режим ожидания.
    Первое, и пока единственное что пришлось доработать по котлу: датчики температуры
    (текущей температуры котла, датчик аварийной температуры (95С), температуры в шнеке) задумано вставлять в вваренную полдюймовую трубку)
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Соответственно этот датчик не имеет полноценного контакта с телом котла и не может передать фактическую температуру, даже с термопастой
    7.jpg .
    В этом я убедился, когда моя система начала кипеть на лживых 75С. Моя доработка ограничилась тем, что я закрепил датчики (текущей температуры котла, датчик аварийной температуры (95С) на трубе-подаче котла. Датчики с трубой обмотал трубной термоизоляцией, обмотав термоизоляцию вязальной проволокой
    Для контроля впаял сразу на выходе из котла стрелочный датчик температуры (откалибровав его после покупки спиртовым термометром).
    После этой доработки разгонял котёл до 85С, система не кипела. Полагаю что не дурно было бы оснастить котёл подобными датчиками:
    Топлю каменным кузбасским орехом, с большим количеством мелочи. Коржей нет в горелке, в зольник шлак падает мелкими кусками, соответствующими размеру кусков угля.
    Первые полчаса работы котла:
    Режим работы котла:
    P. S.
    1) скептикам и недругам не буду отрицать что живу недалеко от производителя котлов. А расценивать мой текст как рекламу или антирекламу – тут уж у кого на что ума хватит.
    2) полипропилен (армированный) применён на временной (месяца на четыре) системе. Проверил его на максимальной для котла температуре (85С) в течение нескольких часов.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Можно фотки с открытыми дверками, теплообменник, горелка, зольник...
    Цвет топки, размер фракции угля, как выглядит «свежая» зола ?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Алтаец, у вас диагональ монитора уже 3,5"? Или 2,4"?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Дней через пять посмотрю
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Про цвет топки не понял
  7. pav627
    pav627
    pav627
    По цвету налёта в зоне активного горения на стенках котла можно, косвенно, судить о температуре в зоне горения и о полноте дожига.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Думаю что далеко не объективно будет: освещение, качество камеры, цветопередача монитора/дисплея. Что-то из цикла "лечу по фото".
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здесь уже 3,5 дюйма, на эту диагональ перешли в середине лета 2019 года.
  10. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Здравствуйте, уважаемый Алтаец. Есть несколько вопросов.
    Котел, судя по чертежам, не такой уж и низкий, а у Вас он поставлен на блоки. Удобно ли производить загрузку в бункер при такой высоте?
    И ещё. Как я понимаю, у котла нет собственного шибера на выходе из котла. И в инструкции не указана минимальная высота дымохода. Как, по Вашему, не будет ли избыточной тяга при высоте трубы около 9 метров.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Это временное расположение котла. Пол поднимется на высоту блоков (утеплитель, стяжка), всё просчитано.
    По тяге вопрос задайте производителю. А по шиберу я вижу два варианта:
    -попросить производителя оснастить Ваш котёл шибером;
    -при заказе дымохода, заказать шибер.
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Шибер для автомата вещь практически бесполезная. Производитель не ставит шибер на автомат для вашей же безопасности, чтобы небыло даже возможности «порегулировать тягу» путём прикрытия шибера на работающем котле...
    Автомат не боится избыточной тяги так как интенсивность горения определяется не тягой а вентилятором, ну и непрерывное горение - не нужно «закрывать трубу» на ночь...
  13. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Хорошо, если так и будет.
  14. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    И тем не менее. Стр. 19 Инструкции:
    Возможные неисправности
    ТОПЛИВО СГОРАЕТ СЛИШКОМ БЫСТРО
    Причина - неправильная регулировка количества воздуха, избыточная тяга дымохода, недостаточная подача топлива
    Устранение причин - уменьшить количество воздуха, уменьшить сечение забора воздуха на надувном вентиляторе, подобрать параметры продувки, проверить тягу и размер трубы, прикрыть шибер, увеличить подачу топлива
    А как
    Где правда?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Написано же убавить количество воздуха.
    И через запятую, действия...выбирай любые...
