Кирпичная печь пахнет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fed180, 08.12.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Сложили печь в этом году из витебского кирпича и голубой глины. Топка с футировкой. Топим только по выходным. Уже сделано 10 - 15 топок.
    После каждой топки, когда угли полностью прогорели и нет синих язычков и угли почти черные (дверка со стеклом), закрываем полностью трубу. И в комнате начинает неприятно пахнуть. Если опять приоткрыть трубу, запах уходит. Кто знает, что за запах и что делать?
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Откуда мы можем знать - что за запах? На что хоть пожож? На дегтярный или на дымный?
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Скорей всего похож на дымный запах, но неприятный
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Рано закрываете задвижку.
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А труба у Вас какая? Кирпичная? Чёрных подтёков в области задвижки и чисток нет? Дрова сухие?
  6. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    Да мне тоже кажется, что Вы рано закрываете задвижку, чтобы снять все сомнения по запаху, полностью уберите золу и оставшиеся угли после того , как дрова выгорели и только потом попробуйте закрыть задвижку, это будет правильно и безопасно!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для тех кто на "броне".. (без обид)
    До полного прогорания углей закрывать задвижку запрещено!
    Для таких , "желающих что-то там подергать и закрыть", в новых правилах существует требование, что задвижка должна иметь отверстие не менее 50 см2.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Труба кирпичная в 4 кирпича (на фото это видно). Угли практически черные, т.е. почти не тлеют.
    Топлю досками отходами от старого и нового дома. В основном сосна. Вполне возможно, что они не совсем сухие. Лежат в сарае с лета.
    Читал, что сосна даёт много отложений внутри каналов,
    но у меня два канала 130х260 и один 130х630 (видно на фото),т.е не забьётся.
    Заслонка на трубе точно не пропускает ничего. Сам её пригонял, чтобы небыло зазора.
    А когда её надо закрывать. Я закрываю, когда угли черные, и некоторые немного красные.
    Жена и отец деревенские, всю жизнь печки топили. Ито говорят, что поздно закрываю и жар выпускаю.
    И они тоже удивляются, что запах есть.
    Может быть такие дров - старые доски (сухие) и новые сырые (им ещё и года нет)
    Подтёков нет. Дрова наверное не сухие. Сосновые доски. Им 9 месяцев и старые доски от старого дома и яблоня спиленная этим летом.
    Температура на выходе заслонки, когда горит огонь 190-230 градусов.
    Температура в тропке 800 гр.
    Температура в широком канале (видно на фото),который 130х630 300-400 градусов
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Попробуйте сначала закрывать заслонку после полного прогорания дров, как Вам тут советуют. Если не поможет, то значит пахнет конденсат. А он образуется при большом перепаде температур, или при топке сырыми дровами.
  10. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Когда массив печи уже достаточно хорошо прогрет жар от еле тлеющих углей вам погоды не сделает,а закрывая заслонку до полного прогорания углей,(тем более что вы её тщательно подогнали и через неё продукты горения не уходят в трубу)вы рискуете своей жизнью и жизнью ваших близких,угарный газ коварная вещь.А слушать стариков всю жизнь проживших в деревне в этом случае не стоит,не известно какие у них там были печи и какие были заслонки.Добрый вам совет и судя по откликам не только мой,до полного прогорания углей никогда не закрывайте вьюшку наглухо.
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    На этих выходных поэксперементирую с заслонкой и напишу.
  12. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Давно хотела задать вопрос про угарный дым. Насколько я понимаю, он запаха не имеет, а тем и страшен, что можно уснуть и не почувствовать, а следовательно, и не проснуться. Мы никогда не топим печь на ночь, значит, такой опасности не подвергаемся. Но мне интересно, если закрыть заслонку раньше времени и будет образовываться угарный газ, что почувствует бодрствующий человек? Ведь должны же быть какие-то симптомы, чтобы человек сообразил, в чём дело, и сразу открыл форточку и заслонку.
    P.S. На даче уже четыре года живём круглогодично и топим печку.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Ничего не почувствует. Люди "угорают".
    Только зашедший с улицы заметит разницу что нечем дышать.
    Просто соблюдайте алгоритм: протопили, убрали угли, закрыли заслонку.
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Не знаю, насколько это верно, но мне один печник сказал, что достаточно сделать в заслонке сверлом 5кой отверстие и проблема с угарным газом будет решена.
  15. Bernka
    Bernka
    Bernka
    И всё равно мне кажется странным, что человеку сначала комфортно, нормально, а потом . . . раз и "угорел". Ведь это не мгновенное действие, а каким-то образом накапливается, а человек ходит, что-то делает и абсолютно никаких неприянтых ощущений?
    А вот убирание углей мне как-то не импонирует. Пока я их выгребу из печки, да на улицу вытащу, запах будет ужасный, мне кажется. Лучше я не до конца закрою вьюшку и дождусь, пока угли прогорят полностью, а уж потом, как советуют Алексей Телегин и сибирский дед, закрою вьюшку до конца.
