Почему перегорают лампочки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем konstantinrs, 14.02.20.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А если добавим к нулевому проводу от выключателя до люстры утечку тока на землю? То некоторые лампы могут после выключения подмигивать и потреблять ток, греясь при этом.
  2. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Уф, стало все еще сложнее) Но спасибо за ответы и участие)
    1. Посмотрел щиток. Потыкал, подергал провода. Все намертво схвачено. Ничего отвалившегося нет. Входящие и исходящие проводники конечно же не обжаты, но в целом все крепко держится. Все освещение квартиры запитано на один диф автомат.
    2. Распред коробку не найти. Она где-то похоронена. У нас была чистовая отделка. Трубы все в стенах, распредкоробки тоже начисто зализаны. Разве что по стенам идти стучать...
    3. Перегорает все время одна и та же лампа. В люстре 5 посадочных мест. Первой перегорает всегда одна и та же. Затем второй перегорает всегда одна и та же. Лампы диодные на 12Вт. допускаю, что греются сильно, но тогда бы все сгорали. Поменял уже десяток. Так что брак - отпадает.
    4. Т. к. внимание к люстрам теперь повышено, то заметил, что включение люстры в коридоре (3 лампы на 12Вт каждая) вызывает одноразовое мерцание (мигание) люстры в комнате.
    5. К люстре подходит 4 провода. На двух фаза. Третий желто-зеленый. Четвертый видимо ноль.
    6. Осциллографа конечно же нет)
    7. Выключатели без подсветки, без маячков и диммеров.
    8. Включается надолго и каждый день. Т. е. с 7 вечера и до полуночи. Для диодов это наверное не сильно долго... В другой комнате не реже... Смущает, что на кухне и в проблемной комнате 5 ламповые люстры. А в коридоре и беспроблемной комнате - люстры на 3 лампы. Когда одна лампа в люстре перегорит, то 4 остальных горят довольно долго, и только потом сдыхает вторая. Такое чувство, что люстра не тянет 5 ламп по 12Вт. Такое вообще бывает? Ерунда какая-то...
    9. Да, выключатель предполагался двухклавишный. Чтобы можно было включать либо 3 лампы, либо 5.
    10. Место заземления на корпусе люстры помечено специальным значком, там болтик, на который накидывается обжатый шайбой заземляющий проводник и закручивается гайкой из комплекта.
    Электриков вызывать?(
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это как раз говорит о просадке напряжения вследствие плохого контакта в линии, питающей эти две люстры.
  4. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    И где может быть плохой контакт? В щитке все ОК. В выключателях все ОК. В люстрах все ОК.
    Получается только распредкоробка, где расходятся провода на эти две люстры... Правильно я понимаю?
  5. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    А обе люстры на одном отдельном автомате ?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это называется "дедукция"!
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Прозвонить можно, но нужно это делать электрику.
    Обесточиваем всю квартиру вводным автоматом.
    Отключаем в щите на выходе дифавтомата провода L и N.
    Выключаем все выключатели на всех лампах и люстрах квартиры, кроме одного - в комнате со странной люстрой выключатель включаем. В этой люстре отсоединяем питающие провода L и N и соединяем их между собой.
    В щите с помощью омметра мультиметра измеряем сопротивление внутренней линии освещения на концах демонтированных проводов L и N. Мы получим суммарное сопротивление проводов от щитка до люстры + переходное сопротивление контактов в распредкоробках (если их несколько по пути). Оно должно быть в пределах долей или единиц Ома. Значения десятков и более Ом должны насторожить.
    Но повышенное сопротивление линии не объясняет раннее перегорание ламп.
    Хорошо бы еще замерять сопротивление между каждым из проводов L и N и проводом заземления на предмет целостности изоляции проводов. Дифавтомат это хорошо, но такая проверка тоже не помешает.
    А распредкоробку найти надо, вскрыть ее и проверить монтаж, идентифицировав все провода. Все скрутки раскрутить и перемонтировать. Допускаю ошибку монтажа, когда на лампу подают фазу, предназначенную для розеток.
    Замурованную под штукатуркой коробку запасливый электрик может найти с помощью детектора эл. проводки.
    Остаются еще вопросы:
    1. Какое напряжение подано на люстры?
    2. Почему ТС не поставил в люстры СД лампы с меньшей мощностью, например, 8Вт, проверив тем самым фактор перегрева ламп?
    3. Работает ли ТС с индикаторной отверткой, проверяя наличие фазы на выключателе?
    4. Что будет, если поменять местами 3-х с 5-ти рожковыми люстрами?
  8. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Спасибо за дельные ответы!
    1. Все освещение в квартире висит на одном автомате. Т. е. все хорошие и плохие люстры - на одном.
    2. Напряжение...нуэ... 220В наверное.
    3. Как может быть перегрев ламп - я не понимаю. В коридоре эти же лампы на 12Вт, только их 3 штуки. Почему 5 перегреваются, а 3 нет? Этого не может быть. Плюс люстры я менял и в проблемной комнате, и на кухне. На кухне вообще была люстра без плафонов. Может и был перегрев, но он вызван не конструкцией люстры.
    4. Меньшую мощность не дает ставить жена, темно ей...:(
    5. Конечно фазу я определяю индикаторной штуковиной.
    6. Ну замена люстр дело долгое и нудное, боюсь, времени на это не найду. Проще вызывать специалистов.
    Выходные посвящу поиску распредкоробки (Проседание по напряжению, как тут писали, говорит о плохих контактах. Надо исключить этот вариант, т. к. это небезопасно.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да ладно, есть такие производители, что кроме брака они не выпускают других ламп. Название хотя бы озвучили.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    За такое электрики бьют морду подключавшему и я с ними полностью согласен. Делать надо как положено, по цветам и по уму.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    это заводское исполнение. :mad:
    причем светильники не из дешевых
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    На заводе по технологии синий- нейтраль, белый - фаза, желтый - земля
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чинил я тут светодиодные лампочки, могу сказать одно, нонейм ремонту не поддаются, остальные можно оживить и добить до конца. Хреновее всего ремонтировать кукурузу. Но она живёт дольше и светит ярче и в разных направлениях, не пучком.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как же мне хорошо на даче с запасом штук двадцати лампочек накаливания, аж с 2004 года...
    Они перегорают по полштуки в год, никаких там драйверов, резисторов и конденсаторов с выносом мозга.
    Их потребление меня волнует мало.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И что хорошего ? Я светодиодные лампы меняю через три года, так как выпускать начинают более совершенные (Ra): 82+ с естественным свечением лампы накаливания), а не потому, что старые вышли из строя. Старые на улице вокруг дома светят. Их потребление меня реально мало волнует. Я вокруг дома свечу уже, не внутри за те же деньги. Самая дорогая около ста рублей была.
