Выбор снегоуборщика - 6
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем evlenie, 14.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юр, я сам такой хотел. Осуществи мечту мою. :)]
  2. kontrwagen
    kontrwagen
    kontrwagen
    Здравствуйте. Заказал снегоуборщик husqvarna st230p. Привезут послезавтра в коробке. Инструкцию уже изучил, сборка простая: руль прикрутить, лыжи и мелочь. Но меня всё же терзает желание сделать что то вроде предпродажного то. А что делать, не знаю. Что проверить, протянуть, смазать? Прошу ваших советов. Ещё интересуют отзывы об этом устройстве, ещё не поздно передумать и взять другой. Пытался осилить эту тему, но не смог. Тут уже несколько томов.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 62-м Вейма. На 68-м иногда Лонсин, иногда Вейма. На 67СЕ - только Вейма.
    А разве предпродажа не входит в стоимостьСУ? Уточните. Сама машинка то, очень неплохая.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вам лучше поискать профильные темы по хуске, была точно тема по 261Е...хуска - это хуска, нужно только внимательно читать инструкцию и ей следовать. По работе только советы не насиловать снежник до первой замены масла и избегать чистки на низких скоростях -фрикционное кольцо скажет вам спасибо:)
  5. kontrwagen
    kontrwagen
    kontrwagen
    Беру его в DNS, там сказали, что в коробке отдадут, даже не вскроют. Больше husqvarna у нас нигде не продаётся.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как что? Найти сервисный мануал, взять динамометрический ключ и проверить моменты затяжки всех болтов.
    А если серьезно, то, покупая нормальную технику, просто соблюдайте правила эксплуатации и сильно не заморачивайтесь.
  7. kontrwagen
    kontrwagen
    kontrwagen
    Я наверное покажусь тёмным, но поиск никак не найду на форуме. Сижу с телефона.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Проверить уровень масла в двигателе и залить рекомендованное. В LCT с завода идет консервационное, поэтому, просто долевайте рекомендованное до уровня и через пять часов масло поменяете. 2. Купить 92-й бензин в проверенной заправке. Желательно его выморозить. 3. Проверить наличие смазки в редукторе. 4. Поставить на ковш, снять поддон, проверить наличие смазки согласно схеме смазки в инструкции по эксплуатации и смазать. 5. Сфотографировать маркировку ремней.
    В принципе, всё.
  9. kontrwagen
    kontrwagen
    kontrwagen
    А как проверить смазку в редуктор, какая она там должна быть?
    Инструкцию уже 2 раза изучил, там про замену масла в двигателе есть пара слов, про остальную смазку ничего, они рекомендуют раз в год на то в сервис центр возить су. Я думал, возможно места смазки примерно одинаковые при одинаковых системах? А снятие поддона не лишает гарантии?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Положение на ковше - сервисное. Узлы смазки одинаковые в части шестерен, цепей, втулок скольжения, несущих осей с перемещяемым по ним узлам.
  11. kontrwagen
    kontrwagen
    kontrwagen
    Спасибо всем, что откликнулись. Если не разберусь сам, буду снова помощи просить уже с фотографиями.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Буду постараться, если попадется то поторгуюсь с продавцом. Ну а пока немного свой поломал. :)] ну как поломал, разобрал чуть-чуть. Надо было крышку которая ремни закрывает заклеить, ну и ремень сразу заказал, поменяю завтра.
    IMG_20210118_112842.jpg IMG_20210118_112849.jpg IMG_20210118_105713.jpg IMG_20210118_105754.jpg IMG_20210118_110555.jpg IMG_20210118_110600.jpg
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Не углубляясь сразу видно - чушь. Про СУ мощностью 5,5 л/с - нормально, а про 6,5 л/с - низкая мощность. А еще у отдельных экземпляров плюс - регулировка "лыж" по высоте, так она у всех регулируется!
    SIMPLICITY SIP2132SE реально красивый и внушает доверие.
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Честно говоря, не очень знаю что такое Юнисоо, а вот про МТД и Дэу слышал. Вот что из этих трёх вариантов лучше взять?
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Для информации в инструкции на Partner (дочерняя в США Хускварны) четко написано - НИЧЕГО не смазывать, т. к. где нужно, там смазка уже заложена на весь период эксплуатации.
    Вот еще про Хуску
    Задавал вопрос про AL-KO SnowLine 620 E III и тишина. Есть мнение? И еще - что за "зверь" Kettama ?
