Проблема с насосом Grundfos UP 15-14 BXA PM
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Jheka, 14.02.20.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите делать при следующих вводных:
    Есть система гвс, на которой стоит якобы экономный и современный насос Grundfos UP 15-14 BXA PM с тремя режимами (постоянная циркуляция, по температуре и умный режим).
    По факту имею следующее: только при постоянной циркуляции полотенцесушители горячие.
    В насосе есть выносной датчик, само собой он стоит на подаче (выход из бойлера), на трубе из сшитого полиэтилена (ставил и на медные соединения).
    Режим циркуляции по температуре - полотеньчики холодные, иногда чуть теплые.
    Авто режим, обучаемый - хрень полная - всегда вода холодная, надо спускать холодную и ждать теплую.
    Коллеги, что может быть? Или это такая экономия от Grundfos?
  2. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    В инструкции написано что если сушилки, то сэкономить не получится. У меня магистраль ГВС 25 метров, насос поставил два дня назад - стою по две минуту, жду горячей воды, в надежде что autoadapt таки адаптируется. Но склоняюсь включить на постоянку и пусть молотит.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    autoadapt - хрень полная, по температуре или по постоянке. Аналогично и у меня
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. При использовании данных насосов в контуре с полотенцесушителем, должен быть режим постоянной рециркуляции, об этом есть запись в инструкции. Режим Autoadapt это производный режим от режима поддержания температуры. Если у вас работает режим поддержания температуры и как следствие будет работать Autoadapt, с той лишь разницей что при включении режима насос будет две недели записывать время своего включения и работать по режиму поддержания температуры, потом две недели будет работать по этому графику, потом опять на две недели записывать график. Для корректной работы этих режимов необходимо следить за правильной установкой выносного датчика, а точнее на подаче многие ставят датчик близко к котлу и датчик замеряет температуру котла, что сказывается на общем алгоритме работы насоса.
