Каньон – фасадная плитка. Вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Каньон_, 14.02.20.
  1. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    Добрый день. Вопрос который был задан @Dmi2000, состоял в горючести материала, по моему видео в полной мере отвечает на этот вопрос. По способу крепления это может быть крепление на металлическую подсистему или клеевой состав, но на этот вопрос не возможно ответить однозначно до тех пор пока мы не знаем из чего сделан сам дымоход.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо, логично.
    Можно ли и, если да, как крепить и какие панели применять для облицовки традиционного дымохода из строительного полнотелого полкирпича, гильзованного нержавейкой, например? Какие можно использовать примыкания на перекрытия и оголовок, как гидроизолировать?
    Какие декларируемые показатели морозостойкости, термической стойкости и линейного расширения материала панелей (фиброцемент?)?
    Чем обусловлена повышенная толщина панелей, по сравнению, например, с панелями Кей Эм Ю?
  3. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    @Obhome, Добрый день.
    Буду с Вами откровенен, не так часто заказчики делают облицовку дымоходов, поэтому обыденной сложившейся практики как таковой нет. По своему составу все панели одинакового качества. Что касается облицовки дымохода из кирпичной кладки, основываясь на своём опыте эти монтажи были, даже тогда когда готовой металлической подсистемы не было и мы шаманили из оцинкованных уголков и профилей. Способ крепления тоже разный, кирпич всегда разного качества и бывает надёжней крепиться в кладочные швы, а там кладочная или клеевая смесь. Возможно самым надёжным креплением будет химанкер. Также были монтажи где клеили панели на очень хороший клеевой состав.
    Тут не совсем понятен вопрос, но верхняя часть трубы защищается как обычно Дымником, а гидроизоляция основания облицовки дымохода не требуется по причине того что она нависает над уже изолированным примыканием самого дымохода.
    Я не могу сравнивать нашу продукцию с продукцией другого производителя, во-первых это не корректно, а во-вторых у них своё видение, а у нас своё. Одно могу сказать, проработка и чёткость фактур требует толщины и объёма.
    Для ответа на этот вопрос нужно зайти на наш сайт и посмотреть сертификаты и патенты с результатами испытаний, ну или если критично попозже выложу их в теме.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо. Я тоже буду откровенен. Я в свое время сильно домогался к Кей Эм Ю по поводу облицовки дымохода. И их технологи категорически отказали в этом, т. к. честно признались, что не могут гарантировать требуемую долговечность такой облицовки без видимых изменений и разрушений. А приклеивание непосредственно панелей на дымоход (как и на любые плоскости подверженные частому нагреванию-охлаждению) вообще сочли невозможным.
    Может быть это по причине адгезионных температурных деформаций плиты не имеющей частых деформационных швов как в случае с наклеенным клинкером, например?
    Если это не так, то не понятны причины, почему никто не делает комплекты для облицовки дымоходов? На себе экспериментировать нет возможности. И обычные панели для облицовки стен для этого не удобны, их надо много резать, клинкером тогда проще. Тема интересная и востребованная, подумайте над ней в будущем ;)
    Поэтому ваше заявление о такой возможности и вызвало интерес и хочется услышать, чем вы эту возможность обосновываете, какая есть практика?
    Будьте добры, на сайте не нашел, тыкнете ссылочку, это достаточно будет. Нашел только декларативные заявления о негорючести конструкции (что при деревянной системе крепления вызывает сомнения), без каких-либо цифр.
    А то, что показано на видео, это только о том, что сами панели от свечки на морозе не плавятся. Но это и так не вызывает сомнения. Не обижайтесь, видео вредное, больше похоже на ловкость рук, т. к. тайну сколько времени продержится стена облицованная по деревянным направляющим при воздействии даже низкотемпературной плазмой по всей поверхности и как во времени происходит разрушение панелей это видео не раскрывает, то что на видео очень далеко от реального даже очагового возгорания.
  5. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо, я это видел, это гигиенические и сертификаты безопасности. А я про ФТ характеристики спрашивал: морозо- и термическую стойкость, коэффициент линейного расширения...
  7. JenyaVDK
    JenyaVDK
    JenyaVDK
    Добрый день! А подскажите, пожалуйста, можно ли сделать затирку швов плитке "Конаковский кирпич"? С одной стороны, чтобы не было видно стыков, с другой стороны, чтобы швы не были утоплены так глубоко. Будет ли она держаться?
  8. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    Добрый день. Настоятельно не рекомендуем этого делать! Во-первых у панелей "Конаковский кирпич" фактически нет швов, во-вторых те 1,5 см открытой стыковки которая не закрыта (перекрытием) вообще не видно, ну и наконец при малейших подвижках дома вся затирка растрескается и будет иметь очень некрасивый вид.
    Утоплены они будут в любом случае т. к. кирпичики выступают из плоскости основания самого модуля на фиксированный размер.
  9. JenyaVDK
    JenyaVDK
    JenyaVDK
    @Каньон_, Спасибо большое за ответ. Понятно. Мужу как раз не нравится, что кирпичи сильно выступают. Хотя мне нравится). Сейчас выбираем между Конаковским кирпичом и Аризоной. Что посоветуете? Есть где-то фотографии готовых домов, облицованных Аризоной или Канзасом в светлых тонах. На сайте видела в ярких красных тонах. Кстати, было бы очень здорово, если бы в фотогалерее везде был подписан вид и цвет плитки и можно было бы фильтровать, выбрав цвет и/ или модель. А еще лучше в самом каталоге, выбрав цвет, увидеть фото готовых домов. Так как дома все-таки смотрятся по-другому, чем маленькие кусочки.
  10. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    Добрый день. Тут ничего посоветовать не возможно, с технической точки зрения материал одинаков, а по фактуре и цветам - это Ваш выбор на Ваш дом, поэтому самый правильный выбор именно за вами.
    Посмотрите на сайте, там была привязка к модели и цвету.
  11. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    Небольшой фото отчёт с выставки MosBuild 2021.
  12. hotpuls
    hotpuls
    hotpuls
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Разговаривал с Вашим менеджером, договорились о отправке образцов, 2 недели тишина.
  13. Za300
    Za300
    Za300
  14. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    @hotpuls, Добрый день! К сожалению не могу идентифицировать с кем Вы общались. Напишите мне в личку, уверен всё решим.
  15. ViacheslavE
    ViacheslavE
    ViacheslavE
    Добрый день. Возможно ли сделать Травентин с гладкой поверхностью без сколов?
