Каньон – фасадная плитка. Вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Каньон_, 14.02.20.
  1. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
  2. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    Необычный комбинированный проект дома из SIP панелей облицован фасадными панелями - модель "Дакота".
    IMG-20200805-WA0062.jpg IMG-20200805-WA0063.jpg IMG-20200805-WA0064.jpg IMG-20200805-WA0060.jpg IMG-20200805-WA0061.jpg
  3. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
  4. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    А можно озвучить цену за хорошую работу?(в личку)
  5. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    @vasich2,Добрый день, как и просили - ответ в личке.
  6. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
  7. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Добрый день. Планирую обшить дом вашей плиткой "Аризона" с утеплением минватой в 100мм (2х50). Несколько вопросов:
    1. Нужно ли прибивать грибками минвату или достаточно установить ее в распор.
    2. Какую минвату лучше использовать на внутренний слой, какую на наружный (какую вы обычно ставите?).
    3. Шаг крепления вертикальных брусков к газобетону на дюбель-гвозди.
    4. Какую ветроизоляционную пленку порекомендуете.
    5. Правильно ли я понимаю, что при помощи "составных углов" углы дома дома будут в одной плоскости со стенами и не будут выглядеть как накладка.
    6. Возможно ли коллекцию "Аризона" заколеровать в цвета 03 и 12 из вашего каталога. Швы в цвет кирпичей.
  8. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    Добрый вечер!
    Достаточно плотно, в распор установить утеплитель.
    По идее специальные минеральные утеплители для вент фасадов, но из опыта и с учётом того, что каждый ряд утеплителя фактически лежит в отдельной ячейке, можно использовать просто минеральные утеплители повышенной плотности 50-110кг/м3.
    Шаг под утеплитель - Исходя из ширины самого утеплителя, минус 0,5-1,5 см, в зависимости от его плотности (чем плотней утеплитель тем меньше его можно сжать, для 110 плотности и стандартной ширины 60см, интервал между брусками вообще 59,7см). По газобетону рекомендуем винтовые дюбегя ГБ.
    Сложно сказать, сейчас много производителей всех мы не знаем, безусловно качество у всех тоже разное, но и цена... Чаще всего наверное используем Изоспан А.
    Именно так, на видео выше подробно рассказано и показано как это выглядит.
    Не совсем понял, т. е. моно цветом? или смешав белый и серый?
  9. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Да, нужны моно-цвета.
    По шагу крепления к газобетону неправильно задал вопрос. Интересует сколько нужно дюбелей на 3 метровую рейку?
    И еще вопрос: есть ли техническое решение, как на стене состыковать два цвета (03 и 12), чтобы стык был не "змейкой" (обвел синим цветом), а строго вертикальный, как по линейке (обвел красным цветом). Ширина вставок будет не в 1 кирпич, как на рисунке, а 1, 1,6 и 2 метра.
  10. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    Добрый день.
    В моноцвета из наших коллекций возможно.
    Интервал между крепёжными точками составляют 50-60см.
    Если я всё правильно понял и вы хотите сделать вставку (например по ширине окон межэтажную или просто декоративную), то исключительно аккуратно резать и стыковать либо с использованием затирки, либо через стыковочный профиль, либо закрывая стык декоративным плинтусом.
  11. Traktorina
    Traktorina
    Traktorina
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какие сейчас есть варианты обрамления оконных/дверных проемов? Интересует "украшательский" вариант. Вроде в старых видео вашей компании видела варианты обрамления окон а-ля лепнина, но сейчас в каталоге на сайте ничего подобного не нашла.
  12. Traktorina
    Traktorina
    Traktorina
    И ещё вопрос) Не планирует ли ваша компания расширить линейку продукции и выпустить панели с дизайном под дерево? Очень уж не хватает среди отделочных материалов отечественного аналога Кедрала.
  13. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    @Traktorina, Добрый день. Вариантов с оконным откосами несколько, мы даже хотели сделать видео именно по откосам, но к сожалению пока не срослось.
    Откосы под лепнину действительно есть, но они в силу технических особенностей и не высокой востребованности сейчас под вопросом. Основные методы обрамления оконных проёмов в данный момент - это специальные элементы для обрамлений под кирпич, или металл.
    Ну на этот вопрос вы фактически сами ответили, зачем дублировать фасадный материал длительно производимый другой компанией, примерно тогоже ценового сегмента если мы успешно работаем разрабатывая и предлагая продукцию в моделях под каменные и кирпичные фактуры. Возможно покажемся нескромными, но скажем честно, наши заказчики чаще хотят жить в деревянном доме, но чтобы снаружи он выглядел как современный именно каменный дом.
  14. Бетания
    Бетания
    Бетания
    Здравствуйте, подскажите коллекцию и точное наименование панелей со скриншотов? И есть ли где посмотреть реальные фото фасадов с указанием наименований? Особенно интересует Мюнхенский кирпич. На сайте у вас некоторые дома видела, но не везде указаны названия. Спасибо IMG_20201109_002700.jpg IMG_20201109_002610.jpg IMG_20201109_003315.jpg
  15. Каньон_
    Каньон_
    Каньон_
    Добрый день. На ваших фото Конаковский кирпич, первые два фото цвет №37
    Все фото домов которые вы видите на сайте это реальные дома, модель Конаковский кирпич очень популярна и фотографий домов с ним очень много. В частности первое фото это наш офис на территории производства в городе Конаково, заезжайте всё расскажем, покажем и угостим чай/кофе.
