Примыкание гибкой черепицы к OSB
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем turbovasja, 13.02.20.
  1. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Нужно обеспечить правильное примыкание кровли к стене мансарды.
    Дом деревянный каркасный.
    Наружная часть пирога стены такая: утеплитель-мембрана-вентзазор-OSB-вентзазор-отделка.
    Пирог кровли в районе примыкания: подкладочный ковер-гибкая черепицы Docke-ендовый ковер.
    По инструкции Docke при примыкании к стене ковер, черепица и ендова загибаются на стену и сверху прижимаются планкой примыкания. Но это актуально для каменной стены, а у меня OSB, да еще в дальнейшем будет обшивка декоративными фасадными панелями.
    Строители предлагают завести все примыкание под OSB на вентобрешетку и потом просто прижать OSB без применения планки примыкания. Мне кажется, что при этом край OSB (хоть и прикрытый фасадными панелями сверху) будет обмокать при ливнях или от снеговой шапки.
    Подскажите, пожалуйста, как все-таки правильно сделать примыкание.
  2. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Никто не поможет?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Смотрите АТР производителя кровельного материала.
  4. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Везде подразумевается примыкание к каменной стене, нигде нет описание ситуации с OSB с вентзазором.
    В любом случае уже не актуально - рабочие завели кровлю под OSB.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что за пирог такой? И какую роль тут играет ОСП?
    Осп прибитый через рейку, не является силовой обшивкой каркаса.
