Монтируем водную топку Kratki
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 13.02.20.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топка Кратки устанавливается в дачном доме. Подключен в дальнейшем насос и ТА.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Короб из суперизола
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Подключение дымохода в камере.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Группа. Изолирована от самой топки
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Короб сделан из стекломагнезита по профилю.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Установка дымохода на кровле.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Окончательный вид. В дальнейшем заказчик планирует отделку и установку пустотелой балки из дуба.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    Только в соседней теме спрашивал про облицовку водной топки и тут новая...
    тогда спрошу и здесь :)
    есть фото как организован доступ к коммуникациям топки ? На одной из фоток видно группу безопасности, клапан, но на последнем фото все зашито суперизолом.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сбоку люк сделан, Установили его после нас, сантехники.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Жаль, хотелось увидеть как оно выглядит...
    а еще фоток облицовки водных топок нет ? интересует именно доступ к коммуникациям
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет, но выглядит как обычно, люк, который замаскирован облицовкой
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Очень интересно !
    "Минчанин" а можно по подробней про обьвязку топки, есть ли расширительный бак и трёхходовой для потдержания нужной Т в теплообменнике ?
    Какая топка ?
    Дымоход прямой ! как будет осуществляться чистка дымохода и сама топка ? Это очень интересно !
    ТА какой и какого типа и объема ?
    Есть ли подача с улицы?
    Будет ли фото топки в рабочем режиме ?
    Я в поиске акватопки и эта тема очень интересует с любой стороны. Если хозяин опишит своё мнение о плюсах и минусах топки будет ещё интересней)
    Интернет просто испытывает катострофический "голод" в отзывах по акватопкам !
    Топка должна работать в паре с ТА значит можно предположить, что горение не будут душить до тления для создания комфорта в данный конкретный момент.
    Раскройте пожалуйста тему более подробно.
    Спасибо !
  13. urani4
    urani4
    urani4
    @Bezgusli, если я правильно понял, Минчанин делал только облицовку, обвязка топки это уже из другой области к другим специалистам. Вообще водная топка это тот же котел, поэтому обвязка и работа с ТА по тем же принципам что и у котлов. В разделе с котлами есть различные варианты схем подключения.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обвязка не наше дело. Знаю что стоит ТА маленький, насос. Для дачи такой вариант пойдет, для полноценного дома естественно нет. Причин хватает.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А на остальные вопросы дайте ответ пожалуйста.
    Топка ?
    Дымоход?
    В моем первом посте куча вопросов, а вы ответили на полтора ;)
