Переделка 1044-Autotrol 268/740 oxydaizer в умягчитель комбинированной очистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем StanislavBak, 13.02.20.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Может эти два фильтра с клапанами 268/740 имели один вход и один выход (параллельное подключение). Тогда это и есть работа в системе только не TWIN, а duplex.
  2. crazy6
    crazy6
    crazy6
    На сколько я вижу по схеме при обратной промывке, не смотря на то, что закрыт клапан 2 (байпасный) открыт клапан 1 и клапан 5, через них спокойно может пройти нужное кол-во воды для обратной промывки, разве нет?
    ОТБОЙ. запустил на столе клапан в режиме F. Так вот, при стадии обратной промывки сейчас открыты клапана 4 и 7. 4 - это клапан канала выхода на потребители, 7 - дренаж обратной промывки. Вижу что остальные клапана закрыты, то есть обратная промывка может быть только в том случае, если вода будет заходить в обратную сторону со стороны выхода, а такое возможно только в том случае, если оба клапана были параллельно подключены. Выходит Вы правы, спасибо. Значит чтоб все заработало корректно (один клапан на фильтрацию, один на умягчение, последовательно) мне надо искать два новых вала, так как на обоих спилен кулачек 2 (байпас). Верно?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите сюда.
    Правильно.
