Клей K-FLEX K-414
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Veter1412, 13.02.20.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Клей K-FLEX K-414
    Попала ко мне баночка этого клея. Вроде для теплоизоляции труб. Но ничего такого мне не нужно делать. А выкинуть жалко. Дорогая хрень. Что еще он может клеить и на сколько сильно? Дерево может? Я частенько клей по дереву пользую, этот не подойдет? Оцинковку склеит? С каким клеем общего применения он схож?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Микропорку резиновую он клеит хорошо, он типа как раньше был БФ 88. Ткань может подклеить к чему нибудь, ну и всякую не ответственную хрень можно подклеить. У нас на работе им клеют микропористую изоляцию к трубам с холодной и горячей водой. Разлейте его в пластиковые бутылочки и закручивайте пробкой, подложив под нее кусочек целофана, а то если клей попадет на горлышко бутылки, потом не отвернете.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Тоже вопрос: Завалялось несколько таких банок от монтажников крутой фирмы АльфаЛоваль. Какой-то эпоксидный клей. Клеит полимеры, металл, но русской аннотации не могу найти. Мож кто знает особенности?
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А к примеру лодку им можно клеить пвх и резиновую? Он водостойкий?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он водостойкий, а вот прочность на разрыв какая, не понятно и герметичность шва. Можно склеить экспериментально похожие куски такого же материала, сутки выдержать и потом попробовать разорвать шов. Склейка делается так: после двойной равномерной промазки склеиваемых поверхностей, выждать примерно 15 минут и потом ровно наложить детали друг на друга и плотно сжать стык.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    15мин, вы не ошиблись? Может секунд?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Секунды - это когда суперклеем клеете, а здесь, если не подсушите намазанный слой, он при склеивании пойдет соплями и больше держать не будет. Если в помещении или на улице тепло, то можно и 10 минут выдерживать. Смотрите по подсыханию намазанной поверхности, если где то, где потолще намазано и клей не подсох, значит соединять рано. Точно так и резиновым клеем склеивают.
