Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почему бы и нет.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lana1665, почти все, что продаётся, можно рассматривать к покупке, почему бы и нет? Главное, чтобы новый товар, надежный магазин и т д.
    А лучше или хуже, дешевле или дороже и т д, это субъективно.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Залез сейчас в свои фото на даче. От 2020 года. Как раз установил такой же бойлер (с Wi-Fi и на 50 литров). Повесил его на стену (благо он плоский) и удобный. Висит уже 6-й год. Всё работает отлично. Особенно Wi-Fi. Подключил его к Алисе и теперь голосом говорю - включи бойлер, или выключи бойлер. Выставил максимальную температуру нагрева 65 градусов.
    Купил (на всякий случай):
    1. Запасной магниевый анод (лежит в запасе уже 2 года (тьфу-тьфу-тьфу).
    2. Ещё один точно такой же водонагреватель (про запас). Тоже лежит 2 года.
    Нравится мне эта модель. Рекомендую!
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Махайрод, что значит про анод тьфу тьфу тьфу? Родной еще не растворился что ли?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня ранее на этом месте стоял тоже Termex 80 литров (без Wi-Fi). Стоял более 10 лет. Тоже без проблем. Но в последние годы стала вода попахивать сероводородом. Это значит - магниевый анод надо смотреть. Я водонагреватель снял, разобрал, и действительно - магниевый анод почти весь растворился. И в самом баке куча осадка из накипи. Купил анод под эту модель (на Озоне) и поменял. Так что у меня теперь два водонагревателя в запасе: старый 80 литров и новый на 50 (с Wi-Fi).
    Кстати - запасной новый магниевый анод для 50-ти литрового - тоже брал на Озоне.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Махайрод, вообще анод меняют не из-за запаха, а раз в год. Ну иногда при хорошем баке (например, аристон с эмалью с титаном или если бак из нержавеющей) раз в два года предписано. Да, иногда можно вытащить, оценить, и если еще норм, то старый оставить. Но раз в год проверять обязательно! Это если хотеть долгой службы.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Смешно) Никто из нормальных людей аноды не проверяет..Повесил, включил и все..Сгорит через 15 лет, ну купить новый
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я посмотрю на того человека, который сможет раз в год разбирать подводящую арматуру, снимать бак, разбирать его для диагностики. Это хорошо, если жёсткая подводка (арматура) как у меня - из полипропиленовых труб, которые можно разрезать, а потом при монтаже - снова сварить. Но ведь подводка может быть и из нержавейки, меди и т. д... Это, как "говорят французы", - Śye Źho Pa…
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Здесь соглашусь, только поправлю, не через 15 лет, а обычные через три года текут. Если повезёт, то дольше служат.
    А так, чтобы гарантия была от производителя, надо вызывать спец мастеров.
    Но иногда проще купить новый лет через пять.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Снять вообще не проблемма. Перекрыть воду кранами, шнур с розетки выдернуть, слить воду и 2 американки открутить..Тока нах это надо)
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня самый стремный бойлер в мире по мнению этого форума..С 14 года работает
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поэтому и говорил выше - лежат запасные как магниевый анод, так и новый (точно такой же) водонагреватель.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня проще) Висит новый на стенке, включить в розетку и краны открыть ток надо)
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Открутить анод одна минута. Заменить, если что.
    Я раз в год бак сливаю, вынимаю тэн, чищу его лимонкой, анод проверяю, ставлю обратно, заливаю, грею.
    У меня 300 л бак.
    Работы на час, пока тэн в лимонке чистится пару часов, иду делать другие дела.
    Делаю все это летом в жару, когда солн день, потом грею бак солнцем.
    Тэн через 5 лет сгорел, поэтому и стал каждый год чистить новый, это несложно, зато ничего покупать не придется. Анод за 5 лет на 20% только остался, тоже заменил.
    У меня гвс внутри идет по трубе, а не берется анодная вода, поэтому гор воду можно пить и тд, ничем она не пахнет вообще. И вам советую такой же бак.
  15. Lana1665
    Lana1665
    Lana1665
    И всё же кто может подскажет по поводу сухих тенов лучше ли сухие для жёсткой воды и проще ли будет обслуживание, у кого есть такой поделитесь опытом и как подключить Алису, нужна станция или как?
