Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Такое бывает. Возможно данная серия предназначена для продажи на маркетплейсе, т. е. на интернет площадках. (знаком с этим по работе)
  2. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Здравствуйте. такая проблема появилась с водонагревателем Thermex Lima 80 V WIFI, исправно работал и на утро перестал греть воду... узо работает, на дисплее индикация показывает что идет нагрев, но по факту вода не греется.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сдох тэн или управляющее реле.
  4. tehnik2006
    tehnik2006
    tehnik2006
    Добрый вечер всем, достался водонагреватель Термекс RZB-50-F. Состояние нового нет только кнопки включения. кнопку приобрел, а вот схемку подключения проводов не могу найти какой куда на какой контакт подцепить. может есть у кого поделитесь
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Стоит только набрать в инете схема...
  6. tehnik2006
    tehnik2006
    tehnik2006
    Спасибо, цвет проводов только не сходится, разберусь не проблема
  7. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Как раз за 20 минут никакая стрелка на индикаторе не начнёт ничего показывать, это слишком быстро! Значит реально не был заполнен, или не до конца заполнен! Нашёл фото - как раз чётко видно, что верх ТЭНа потемнел - был нагрев без воды и к тому же у вас не перегорел ТЭН, а сработала термозащита, что вообще не является дефектом!
  8. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Всем доброго времени суток ! Пожалуйста, подскажите, кто помнит, у Термекс 30 литров с цифровым дисплеем как правильно установить капилляры термостатов. Случилось, что пришлось из трубок достать оба для проверки и, пока длилась покупка в интернет-магазине, успел забыть, какой термостат в какую трубку всовывать. А трубки разной глубины.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Недавно обсуждалось. Датчик рабочего термостата выше, а аварийного ниже.
  10. Charlie
    Charlie
    Charlie
    @ashim1963, не совсем понял. Имеете ввиду, что трубка для рабочего глубже, а аварийного мельче ?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  12. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Добрый день. На встроенном узо водонагреватель термекс горит красная кнопка постоянно. Это нормально?
  13. mvp17
    mvp17
    mvp17
    Добрый день.
    Достался мне бойлер Thermex Eterna 80V, до меня его уже разобрали и диагностировали что сгорел ТЭН.
    Решил отремонтировать. Вытащил ТЭН, да реально от него ничего не осталось, купил новый. И ввиду того что бойлер так сказать изнутри вижу первый раз, не понятно как правильно обратно поставить термопару (или как она правильно называется).
    Т. е. имею грубо говоря 2 датчика на проводнике (см. фото), и дырка. Оба же туда засовываю? Какой первый, на каком расстоянии второй? Как глубоко, пока не упрутся или проводник не кончится?
    P. S. еще раз прошу прощения за дебильный вопрос, но не понятно как оно должно быть в рабочем положении.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Недавно обсуждалось в теме #385. Засовывать до упора.
