Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. badmagistr
    badmagistr
    badmagistr
    Предыдущая часть темы - "Водонагреватель Термекс".
    Мужики такой вопрос, бойлер стоит на 2ом этаже, прочистил, поменял анод, всю ржавчину выгреб, давление очень слабое при работе через бойлер, на первом этаже стоит 2х контурный котел ваилант, при работе через котел горячая вода отличного давления, подскажите в чем может быть проблема, в скважине реле включает насос при 1.4атм, выкл при 2.6атм, воздух 1атм., фото бойлера прикрепляю.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уберите ОК на ГВС бойлера - он там не нужен. он должен быть в сбросном на входе ХВС
    ну и можно заменить диаметр разводки на повыше
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А что там за вставка на холодной воде воткнута?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тройник с краном - для слива, полагаю
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да там кажись все правильно сделано.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если два ОК - это правильно, то я пас
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо, если они установлены для работы в одну сторону...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС вообще бы не было - а ТС пишет что она всетаки есть
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Похоже на колдовство) или магнитный чего то там
  10. badmagistr
    badmagistr
    badmagistr
    магнитный преобразователь, умягчает воду, чтобы накипь не закоксовывалась
  11. badmagistr
    badmagistr
    badmagistr
    Проблема решена, закоксовалась в трубке горячей воды, заливали раствор для разъедания...
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Потёк резервный ЭВН Термекс. Включается пару разв месяц. Вчера включил его, минут через 15 закапало из-под нижней крышки. Снял её. Видно что вокруг пластин, которые прижимаются гайками, накипь. Там где контакты входят в ТЭН то же накипь. Дальше пока не вскрывал, был без инструмента. К чему готовиться?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пока трудно сказать. Откручивайте тэн со ржавчиной, посмотрим. Может, пока и обойдется...
  14. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Добрый день.
    Thermex ER 200 V подходит как бойлер косвенного нагрева для газового вайлант 24квт?
    и какие подводные камни могут быть?
  15. variant
    variant
    variant
    СПб
    Он же не косвенник. Если Вы по картинке судите, то сбоку это подключение и разбор воды, потому что он напольный.
    Да, и уж больно они текучие, я про баки именно 200литровые к слову.
    Косвеники кстати есть у Термекса. модель так и будет называться косвенного нагрева, и последней буквой отличаться от обычного, как мне помнится.
