Можно ли сделать такую канализацию в квартире?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем kirch88, 12.02.20.
  1. kirch88
    kirch88
    kirch88
    Здравствуйте, делаю себе ремонт в новостройке и решил установить унитаз на расстоянии от стояка. Вопрос в том, можно ли сделать такую канализацию идущую от унитаза (с правильным уклоном естественно)? Не будет ли застоев, из-за изображенных поворотов и если не будет, то где лучше располагать фитинги под 45градусов, вблизи унитаза или стояка? А если такая канализация невозможно, то как решить проблему? 1.JPG 2.JPG
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможна
    я бы от стояка сразу к стене 45ми и по стеночке дальше к прибору
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Невозможно. Прямые тройники в горизонтальной плоскости применять нельзя.
  4. kirch88
    kirch88
    kirch88
    а если из стояка будет выходить У образный?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Дело не в стояке, а в тройнике (отмечен у вас красным), который ставите в стояк и делящий на 110 и 50 каналью. Там необходимо задавать направление потока косым тройником и углом под 45 град.
    У вас инсталляция унитаза будет?
    как вариант - ставите тройник 110х50 в стояк как можно ниже (раструб должен выходить на уровне стяжки или ниже) - тяните эту каналью на раковину и ванну. Далее выше него ставите тройник 110 90* и доворачиваете его на 45 или 30 град, ставите в него угол 45 или 30 град и тяните эту каналью к унитазу. По высоте такая конструкция проходит, возможно придется на 2-4 см поднят унитаз выше - это не критично.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А тройник то я не увидел ...
    можно покрутить вертикальный 110й тройник на 45гр от него 45м и далее
    90 в горизонте нельзя использовать - спору нет
