Классическая кровля vs надстропильное утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем winger, 12.02.20.
  1. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Речь про цельные. Почему никто так не делает?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Найдите в сети брошюру
    Planungsgrundlagen DELTA®-Steildach-Dämmsystem
    Там собственно узлы надстропильного утепления.
  3. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @aqualand, можете объяснить какие условия должны быть соблюдены чтобы консоли было не нужно монтировать при сплошных стропилах? Или они обязательны? Это фото нашла где-то в темах по крышам. Там пишут про мостики холода через эти чёрные анкеры. Снеговой регион 3 (180кг),коэффициент 1, дом будет в лесу (ветер минимальный), вес цпч 45кг/м2, стропила шириной 150, высотой 200, угол кровли 18. Карнизный свес 1200мм, ширина дома 8400мм. Может поместится целый брус длиной 6м в качестве стропил. Опирание на коньковый прогон.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Консоли - это как раз часть стропил, выступающие за стену дома, или по простому - карнизный свес - у вас он 1200 мм.
    При сечении цельного (от конька до карниза) стропильного бруса 150*200 (h), все условия удовлетворяют, что бы не делать подкосов (желтенькие на рисунке) под стропила - они больше для дизАйну. Длина бруса для стропил 5680 мм.
    P. S. Мостики холода через анкера - это больше страшилки, хотя, и имеют место быть, при тоонких стенах и толстых шпильках.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    как раз на приведённой картинке так и есть. Я даже знаю заподлянку, что каменщики устраивают некоторым, заслужившим это заказчикам. Они куски толстой арматуры закладывают в стену. Несколько кусков на кв м. И в этом месте стена зимой мокрая. Ну есть у них ещё способы проучить...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)]:super:
    А в каркасник так получится? :close:
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Это к чему эти страшилки?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это к тому, что не надо шпильки насквозь через стену проводить. Промерзнут.
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Была летом на выставке домов - в каркаснике было как в парилке. Самый комфортный микроклимат был в деревянных домах из бруса и бревна.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Совершенно верно. Но!
    На выставке каркпсник не то, что уже жилой дом. Вентиляция должна быть по нормам устроена. Тогда впечатление термоса сгладится. Точно также и в бетонных домах при нормальной вентиляции уже кажется, что климат хороший. Однако, сосновые брусья ещё выделяют в воздух какие то вещества, фитонциды вроде их зовут. Или просто запах. По крайней мере баня брусовая это только от запаха уже превосходит каменную. Вот только деревянный дом это гемор. Он всю жизнь трещит, обрабатывать его, протыкать, шлифоаать и пр. Долго, дорого. Крышу на него ставить, с годами перекосит всё равно. Если только на домкраты. Я себе, когда на пенсию выйду, думаю построить стены из керамики, а внутри просто облицевать стены и потолок досками. Все помещения, кроме кухни и ванны.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Топор, а вот эти мостики холода как лучше побороть? Фото из интернета.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    На этом фото все просто. Там фронтон утепляется и торец бруса закрыт утеплителем. Вот в вашем случае всё гораздо труднее, прогоны идут за фронтоны. Я бы применил сухой брус, чтобы усадки больше не было и пропихал все зазоры кнауфом. Он распирается и хорошо уплотняет. И на самом выходе из стены наружу ещё пропенил. На сухом брусе пена уже не должна отойти от него. А ещё лучше швеллер. Его просто запенил и все тут. Фронтальный свес такой длины как у вас деревянным сделать трудно. Где-то три бревна друг на друге может и выдержат.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Вынос фронтонного свеса 1,8м над балконом и 1,2м с фасада. То есть вы предлагаете коньковый прогон из 3 брусьев? Будет 60 см высотой. Я думала 2 хватит и на мауэрлат по 2 (40 см). Швеллер в смысле металл Н образный? :ogo: Вместо стропил? Там стропила частично ещё 9 метровые над левой половиной мансарды и крыльцом, но цельных таких нет, только из клеёного бруса по конской цене. Их же можно состыковать из сухого бруса?
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Там прогоны тоже идут через проемы над фронтоном:
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    1,2 м из двойного бруса, наверное, пойдёт. 1,8 нет. Посмотрите на ваше фото там где они тоже идут за фронтоны. Их больше, чем вы хотите. И сечение кажется большим. Швеллер в виде буквы н это уже двутавр. Тоже хорошая вещь. Но и 24 швеллер (буква -п) тоже пойдёт. Девятиметровые стропила, наверно, где-то в жилом помещении ещё и на средние прогоны опирают я? Значит, там можно сделать разрыв в них. Чем больше раскрывается ваша тема, тем больше я склоняюсь к утеплению поверх стропил.
