Помогите разобраться с тёплым полом ?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MKushnirchuk, 12.02.20.
  1. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    0EC1F171-6B9C-4211-8FA4-F67045F821B0.jpeg Здравствуйте.
    Тёплый пол (мат) на кухне и в ванной. Грубо общий 10 квадратов, может 8. Два терморегулятора.
    Вопрос: ощущение, что что-то не так.
    Лампочки никогда не гаснут, щелчков никаких не слышно.
    Потребление постоянно около 600-700 Вт/ч, наверно, т. к. с холодильником, телевизором и тёплым полом показывает 1050 Вт/ч по счетчику. Несколько раз смотрел, показание не меняется, значит терморегуляторы не делают паузу в нагреве при работе.
    Пробовал ставить максимальное значение на терморегуляторах, показания те же самые, ничего не меняется. Пол по ощущениям теплее не становиться. Как-будто он всегда в одной температуре.
    Например есть тёплый пол с терморегулятором на балконе, там четко и лампочка отключается при достижении заданной температуры и щелчки вместе с этим.
    Да, балкон, отдельная история, снизу соседей нет, там арка, пешеходная дорожка и авто проезд. Тёплый пол на балконе греется только в +5 примерно градусов. То, что ниже, прогреть не может, видимо из-за отсутствия еще одного балкона снизу. Хотя, если бы даже и был снизу балкон, то какая разница ? Обычно они у всех холодные, значит тоже бы не грелся пол в минусовую погоду ? Либо что-то сделано не правильно строителями пои укладке тёплого пола.
    Знатоки ? Поможете разобраться с терморегуляторами на ванную и кухню ?
    Кстати, потребление пола не большое ? В месяц хорошо выходит по электричеству.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас скорее всего нет изоляции под ТП - то есть, он не только Вас греет, а еще и то, что под Вами.
    так что по видимому регуляторы тут не причем
  3. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    Может так и есть. Стяжка, тёплый пол, плитка.
    Внизу квартир нет, в остальных комнатах пол прохладный. Половина квартиры над бытовыми поседениями, остальная половина над аркой непосредственно. Если выключить тёплый пол на кухне и в ванной, будет холодно ногам. А сама температура в квартире норма.
    Но, хотя когда я включал тёплый пол в тёплое время года, тоже не гасли лампы и не было щелчков. Что я думаю тоже странно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тт мощности добавля - не добавляй, он и так работает на пределе в смысле Т, больше не даст
    есть подполье, которое еще холоднее чем обычная квартира, которое Вы грееет
    любой ТП без изоляции под ним - это деньги на ветер
  5. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    А какая изоляция должна была быть ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хорошая)
    для Ваших условий - 70 мм ЭППС
    регион - средняя полоса ?
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    У родственников квартира новая. Полы сделаны по технологии Кнауф керамзит и сверху гвл 20мм. Тп нет. Но суть такая что у них 2 эт, а под ними нет квартир, а просто подъезд. Полы очень холодные. Добились от застройщика сделать теплоизоляцию потолка, ватой 100мм.
  8. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    Гарантия на дом вышла, уже не добиться ничего наверное.
  9. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    Архангельск
  10. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    Это если только утеплять ЭППС 70 мм с улицы. А вторая половина квартиры ?
    Под ламинат и плитку что-то нужно ложить не толстое.
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вам со стороны улицы надо изолировать полы.
  12. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    Да, но вторая половина все равно будет не такой холодной, но прохладной.
    Я ещё что-то слышал, что можно что-то положить под ламинат.
  13. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    Я ещё думаю может они просто сломались и не отрубаются
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто сломался и не отрубается ?
  15. MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    MKushnirchuk
    Архангельск
    Терморегуляторы
