Отопление помещения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mahitoo25, 12.02.20.
  1. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
    Отопление помещения
    Всем привет, нужна помощь в решении проблемы с отоплением. Решил поставить 2 радиатора с левой стороны помещения провёл всё ПП 25 (выход с радиаторов 20 ПП, подача 25 ПП)
    Залил систему теплоносителем, стравил воздух с радиаторов. Правая сторона полностью исправно всё работает что с насосом что самотёком ,на левую сторону с включённым насосом на 3 скорости насоса чуть тёплая 1 батарея 2 холодная и тёплая труба ПП с обратки (синяя на рисунке :)но только до конца радиатора, всё остальное что 2 радиатор что подача холодные (комнатные). При выключении насоса ситуёвина обратная, прогревается самотёком 1 радиатор, при этом обратка тёплая подача горячая (относительно конечно ~ 45-50 гр радиатор) 2 радиатор последний по-прежнему холодный. Что пилить и где резать непонятно)
    Длина левая сторона 8 м правая 8 м
    насос Omnigena OMIS 25-60/180
    Максимальный напор, м
    Производительность, max (л/мин)
    50
    под насосом на обратке
    Обратный клапан Tech-Pol для отопления (чугунный ,внутри шарик)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Вы не там врезали. Надо перед насосом. Он сейчас давит в котел и обратку новой батареи Поэтому новые батареи "отапливаются" от обратки основной системы, в обход котла. И скорее всего надо будет поджимать подачу основных батарей, чтобы пошло тепло в новые. Но это уже методом экспериментов
  4. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То есть правая часть чистая ЕЦ система с заглублённым котлом. Вы приделали левое крыло ПЦ (мелкий диаметр) на обратку правого крыла балансировочный шар. кран и будут работать оба крыла.
  6. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
    Да всё верно, котёл в подвале делал на 1 крыло ЕЦ сейчас решил добавить 2 крыло полипропиленом 25. Благодарю за помощь
